    Το avatar του χρήστη eebabs2000
    Fixygon
    Apr 2005
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    Προεπιλογή Βλάβη σε μια Thomson
    Γεια σας!
    Εδώ και λίγες μέρες έπεσε στα χέρια μου μία τηλεόραση 14" Thomson. Στην αρχή όταν την άνοιγα ακουγότανε ένας θόρυβος γρρρρζζζζζρρρρρζζζζ σαν κάπου να μην μπορούσε να ανέβει η τάση, και στο ρυθμό αυτό αναβόσβηνε το LED που έχει μπροστά. Έβγαλα και έλεγξα σχεδόν όλα τα εξαρτήματα γύρω από το κύκλωμα υψηλής και των ενισχυτών σαρώσεως κάποια βέβαια τα άλλαξα κιόλας αλλά δεν φαίνεται κανένα κατεστραμμένο, όλα φαίνονται μια χαρά. Για να βρώ από που προέρχεται το πρόβλημα, έβγαλα ένα jumper από τα δευτερεύοντα πηνία του μετασχηματιστή του παλμοτροφοδοτικού της, και σταμάτησε να το κάνει αυτό αλλά ακόμα και που το ξαναέβαλα πλέον δε βγάζει καθόλου τάση το παλμοτροφοδοτικό, φαίνεται σα να μην ταλαντώνει το κύκλωμα πριν το μετασχηματιστή. Μήπως υπάρχει καμιά ιδέα για το τι μπορεί να συμβαίνει; Δε μπορώ να καταλάβω αφού όλα τα εξαρτήματα είναι μια χαρά γιατί να μην ξεκινάει η TV; Ευχαριστώ για κάθε βοήθεια προκαταβολικά!!!
    Επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών - Κινηματογραφική παραγωγή
    http://www.fixygon.gr
    https://www.facebook.com/fixygon.gr/
    Το avatar του χρήστη ggr
    Oct 2006
    Πες μας ποιο ειναι το μοντελο της τηλεορασης , μηπως εχω το σχεδιο της.
    Fixygon
    Apr 2005
    Γράφει: 14MG15CG
    type 418/TX807
    μάλλον το δεύτερο πρέπει να είναι. Αν έχεις κάτι με σώνεις!!!
    Το avatar του χρήστη ice25
    Γιατί το θέλει?
    Feb 2006
    χαιρετο!για να μετρισεις το παλμοτροφοδοτικο πρεπει να του βαλεις φορτιο(συνηθος 40W ΛΑΜΠΑ ΠΥΡΑΚΤΟΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΔΟ ΤΟΝ 150V-180V).αλιος δεν παιρνει μπρος.παντος μπορεις να δεις το bu της υψηλις.αν ειναι οκ.επισεις στην βαση του θα πρειπει να παιρνει ενα παλμο απο το ταλαντωτη οριζοντιου.γυρο στα 15 kHZ.
    150V-180V η εξωδος του παλμοτροφοδιτικου τα οποια πανε στην υψηλη και διακοπτοντε απο το BU.(και η υψηλη ειναι παλμοτροφοδοτικο)
    Fixygon
    Apr 2005
    Το παλμοτροφοδοτικό της τηλεόρασης έβγαζε στην αρχή (όσο έκανε το θόρυβο αυτό που είπα και πιο πάνω) κάπου 110V. Από τη στιγμή που έβγαλα το ένα jumper για να εντοπίσω το πρόβλημα σταμάτησε να τη βγάζει αυτή τη τάση...
    Απ' τη μια ο μεγάλος πυκνωτής που έχει πριν το μετασχηματιστή φορτίζεται κανονικά από την ανορθωμένη τάση του δικτύου (στα 310V περίπου), στο μετασχηματιστή δε φτάνουν ταλαντώσεις για να τον οδηγήσει (όλο το υπόλοιπο κύκλωμα δε λιετουργεί) και αλλαξα τα τρανζίστορ που είχε και το MOSFET που οδηγεί το μετασχηματιστή, αλλά τίποτα. Θα δοκιμάσω όπως μου λες να βάλω κάποιο φορτίο να δω τι θα κάνει, Thanks!!!
    Το avatar του χρήστη electron
    Dec 2003
    somewhere over the rainbow
    Kάνε και ένα έλεγχο στο τρανζίστορ που βρήσκεται στο πρωτεύον κύκλωμα τροφοδοσίας μετά την ανόρθωση και εξομάλυνση των 220ac.
    Fixygon
    Apr 2005
    Και που του έβαλα φορτίο παιδιά, πάλι τίποτα, δε συγκινείται δε ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να του κάνω... Φίλε electron το τρανζίστορ αυτό το άλλαξα όπως και όλα τα υπόλοιπα που είχε και πάλι δε λέει να βγάλει τάση. Δε μπορώ να καταλάβω γιατι σταμάτησε να λειτουργεί το παλμοτροφοδοτικό αφού μια χαρά δούλευε όσο έκανε τον παράξενο αυτό θόρυβο η τηλεόραση... Υπάρχει άλλη αιτία που μπορεί να σταματάει ένα τέτοιο κύκλωμα; Μόνο ο πυκνωτής που έχει φορτίζεται κανονικά από την απ ευθείας εξομάλυνση από το δίκτυο και όλες οι υπόλοιπες τάσεις (σχεδόν) είναι μηδενισμένες...
    Fixygon
    Apr 2005
    Ψάχνοντας στο internet βρήκα και το σχέδιό της. Παρακάτω φαίνεται το παλμοτροφοδοτικό της!
    Dec 2003
    Γενικά είναι λίγο ζόρικη μια τέτοια βλάβη γιατί ακριβώς είναι δύσκολο να βρεθεί αν η αιτία είναι στο ίδιο το παλμοτροφοδοτικό ή στην αναδράση που προέρχεται από το κύκλωμα της υψηλής.Κάνε ένα έλεγχο στο TP52 καθώς και στο optocoupler ΙP01.Επίσης μέτρα ωμικά τα τυλίγματα του μ/σ για τυχόν άνοιγμα κάποιου μιας και όπως αναφέρεις άκουγες ένα θόρυβο πριν που πιθανόν να προερχόταν από αυτόν.
    Fixygon
    Apr 2005
    To TP52 το έχω αλλάξει όπως και το optocoupler... Θα ρίξω μία ματιά σ' αυτά όλα που μου είπες. Πως να το κάνω όμως να ξεκινήσει; Μπορώ να ρίξω τάση εγώ από κάπου μήπως;
  1. Βλάβη σε μια HITACHI
    από eebabs2000 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-07, 20:04
  2. Βλάβη DVD-ROM SAMSUNG κεντέρης!
    από d.r soutras στο forum DVD/BD Player & Video
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-06, 04:18
  3. THOMSON TV ΒΛΑΒΗ
    από pl45 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-05, 19:08
  4. Βλάβη σε τροφοδοτικό Fax
    από Panoss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-05, 13:02
