    Το avatar του χρήστη IOANNIS
    γιαννης
    Jan 2005
    ηρακλειο κρητης
    Προεπιλογή προβλημα με τηλεοραση bleusky 21"
    καλημερα! μου εφεραν την τηλεοραση αυτη για επισκευη. οταν την εβαλα στην μπριζα ακουγοταν ενα τικ-τικ, και δεν ανοιγε καθολου!
    η τηλεοραση ειχε καψει το τρανζιστορ υψηλης, αλλα επισεις δεν πανε τα 115βολτ στο συλεκτη αλλα πανε μονο 14βολτ. αλλαξα και τον μ/σ υψηλης αλλα και παλι τα ιδια. για να δω που εχει προβλημα, εβγαλα το τρανζιστορ τις προστασιας( χωρις μ/σ υψηλης και τρανζιστορ υψηλης) και αμεσως ηρθαν τα 115βολτ. αρα το τροφοδοτικο δουλευει και το προβλημα ειναι στο δευτερευον...... τα εχω μετρηση ολα και δεν βρισκω τιποτα καμενο...
    καμια ιδεα????????
    αμα χρειαζεται μπορω να ανεβασω και μια φωτο απο το σασι...
    http://enisxites.forumup.gr
    Give Life to Love and Music, use Girls and Tubes!
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    τι εννοείς;
    στο σημείο αυτό σύνδεσε μια λάμπα 220V περίπου 60W στα 115V και μέτρα αν υπάρχουν ακόμη τα 115V! Αν όχι φταίει κάτι στο τροφοδοτικό.
    gep58
    γιαννης
    Jan 2005
    ηρακλειο κρητης
    φιλε γιωργο συνδεσα την λαμπα και ερχονται τα 115βολτ. μολις ομως βαλω το τρανζιστορ δεν ξεκιναει.........
    αυριο θα ανεβασω και φωτο απο το σασι!
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ελα βρε γιαννη εδω τα bu 808 dfi που φορανε αυτες τα αλλαζουμε με το κιλο ....το τρανσιτορ σου εχει προβλημα ειναι και νταρλιγκτον και δεν σου ανοιγει τα 115 βολτ απο την αλλη βεβαια αν το αλλαξες το τρανσιστορ μπορει να ειναι και μαιμουδιτσα οποτε κια καηκε με την μια ....
    επισης ελπιζω να εβαλες 808 dfi που ειχε απο την μανα της και επαναλαμβανω ειναι νταρλιγκτον οποτε s 2055 s2000 κλπ δεν μπαινουν εκει ....
    αλλα απο την αλλη μπορει και να κανω και λαθος .... οποτε ανεβασε μια φωτο
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Σωτηρης
    Dec 2008
    εδεσσα
    Δες εχει εναν πυκνωτη 3300μ η 2200 μετα το τροφοδοτικο αλλαξετον.πρεπει να ειναι φουσμενος.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από IOANNIS Εμφάνιση μηνυμάτων
    καμια ιδεα????????
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    NAI NAI 2200 3300 στα 115 volt ..... φυσικα ....
    ο 2200 η 3300 ειναι στο δευετρευον του τροφοδοτικου στη χαμηλη ταση οπου αν κατι δεν δουλευει εκει δεν εχι καμμια απολυτως σχεση με την ταση που ανοιγει το μετασχηματιστη .....
    γιαννης
    Jan 2005
    ηρακλειο κρητης
    επεσε δουλεια στο ιατρειο και τωρα τελειωσα..............
    λοιπον... τελικα πηρα απο αλλου το τρανζιστορ τις υψηλης (BU808 dfi) και τωρα δεν το καιει!!! αλλα παλι δεν ανοιγε η τηλεοραση!!! εβγαλα λοιπον το τρανζιστορ της προστασιας (αυτο που δειχνω στην φωτο) και η τηλεοραση μου κανει vertical τωρα...... ποιο συγκεκριμενα τρεμοπαιζει και ανοιγει περιπου 2 δακτυλα στην οθονη....... αλλαξα το ολοκληρωμενο του vertical αλλα τιποτα! αλλαξα και τα πυκνωτακια που υπαρχουν γυρω απο το vertical αλλα και παλι τιποτα! στο vertical πανε τα 27βολτ και η τηλεοραση εχει φωνη!!!!
    τι αλλο να κοιταξω?????
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IOANNIS : 18-12-08 στις 20:27
    Μανωλης
    Nov 2007
    Μοσχατο
    Γιαννη.
    Στην βαση του BU808 υπαρχει ενας ηλεκτρολυτικος 10μ/50 αλαξε τον.
    Μανωλης.
    γιαννης
    Jan 2005
    ηρακλειο κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από m.tournakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιαννη.
    Μανωλης.
    τον αλλαξα και αυτον και παλι τα ιδια κανει.....
    λετε να εχει καει το STV2248H? αυτο νομιζω το ολοκληρομενο οδηγαει το vertical.....
    Κώστας
    Oct 2008
    Arta
    γυρω απ το ΜΤ ΥΥΤ εχει καποιες αντιστασεις μικρες σε ΩΜ και αμεσως μετα διοδακια (φευγουν απο τα ποδαρακια του ΜΤ ΥΥΤ) για κοιταξε και αυτες μηπως εχει διακοπη η αντισταση ή βραχυκυκλωμα το διοδακι
  1. Προβλημα με τηλεοραση Sony Trintron
    από NUKE στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-07, 11:10
  2. προβλημα με τηλεοραση
    από panos22 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-06, 22:32
  3. Περιεργο προβλημα με τηλεοραση PHILIPS
    από x_yannis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-06, 17:42
  4. προβλημα με τηλεοραση
    από kostasfra στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-06, 13:36
  5. προβλημα στη τηλεοραση
    από xampos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-06, 11:59
