    Jul 2005
    Αιγάλεω CITY
    Προεπιλογή Περιεργο προβλημα με τηλεοραση PHILIPS
    Λοιπον παιδια εχω ενα προβλημα με μια τηλεοραση PHILIPS.
    Εαν μεινει ανοιχτη αρκετη ωρα, δηλαδη οταν ζεστανει, κανει το εξης κουφο: Σταματαει να δεχεται εντολες απο το τηλεκοντρολ! Και οχι μονο αυτο! Ακομα και να πατησω τα κουμπια που εχει κατω απο την οθονη της δεν αντιδραει. Οποτε την κλεινω απο το κουμπι της που ευτυχως ειναι το μονο που δουλευει.
    Εαν προσπαθησω να την ξαναανοιξω εκεινη την ωρα δεν μπορω να βαλω καναλι για τους λογους που εξηγησα πιο πριν. Με λιγα λογια βλεπω αναγκαστικα ολη μερα ενα καναλι :p
    Μηπως ξερετε τι φταιει; Καλο χειμωνα!
    Η τηλεοραση ειναι η 21PT1353
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Αντώνης
    Nov 2005
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Προεπιλογή Re: Περιεργο προβλημα με τηλεοραση PHILIPS
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από x_yannis
    ειναι PHILIPS !!!
    Το avatar του χρήστη electron
    Dec 2003
    somewhere over the rainbow
    Πιθανόν να σου κολλάει η μπουτονιέρα της πρόσοψης της τηλεόρασης.Αν υπάρχει η δυνατότητα μέσω κάποιας καλωδιοταινίας να την απομονώσεις,δοκίμασέ το.
    Το avatar του χρήστη amiga
    Τόλης
    May 2005
    Ιωάννινα
    Αφου το πρόβλημα είναι και σε τηλεκοντρολ και σε μπουτονιερα σε συνάρτηση με το χρόνο εμένα μαλλον καμένο ολοκληρομένο μου βρωμάει...
    Το avatar του χρήστη jimk
    dimitris
    Sep 2004
    space
    για κοιτα για κανα πυκνωτη .αμα ειναι καινουργια ισως ειναι ο procesoras
    May 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonis_p
    ειναι PHILIPS !!!
    εδω διαφωνώ έχω μια Philips κοντά 28 χρονών εγχρωμη και ακόμα λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. μονο τηλεκοντρολ αλλάξαμε και κάποιους πυκνωτές
    Οσο για τον proccessor συμφωνώ αμα ειναι καινούργια
    Τόλης
    May 2005
    Ιωάννινα
    τον procsessor ενοώ και εγώ όταν λέω ολοκληρωμένο! (έτσι και αλλιώς οι καινούργες δεν έχουν και πολλά εκτώς του procsessor) και αν τα φτυσε αυτός αντε να τον βρεις......
    Δοκίμασε με ψυκτικό σπρεϊ στα ύποτα εξαρτήματα. Ένα από τα πρώτα που θα δοκιμάσεις θα είναι ο proccessor, μετά πυκνωτές. Προφανώς αν μετά την ψύξη λυθεί (προσορινα) το πρόβλημα θα έχεις βρει το χαλασμένο εξάρτημα. Αν δεν γίνει τίποτα, δοκίμασε να αλλάξεις τον κρύσταλο του proccessor με έναν καινούριο μήπως σταματά να ταλαντώνει. Προσοχή! Μην ψεκάσεις κρύσταλο με το ψυτκικό σπρει γιατι θα τον καταστρέψεις!!!!!!!1
    ειναι PHILIPS !!!
    sorry αλλα ειχαμε και μεις μια philips στο σπιτι και 3 μηνες επαιζε και τον αλλον εναν μηνα ητανε στον τεχνικο για φτιαξιμο περιμενωντας καποιο ανταλακτικο...
    τωρα την εχει ο πατερας μου στο χωριο.....και παλι ειναι στον μαστορα .
  1. περιεργο προβλημα σε 8αρα TFT
    από stratos77 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-06, 00:25
  2. προβλημα με τηλεοραση
    από kostasfra στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-06, 14:36
  3. προβλημα στη τηλεοραση
    από xampos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-06, 12:59
