Θέμα: Samsung SGH-D820
    Νικόλαος
    Nov 2006
    Θεσ/νίκη
    Προεπιλογή Samsung SGH-D820
    Για όσους ξέρουν το κινητό αυτό θα ξέρουν οτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν φλασάκι.Μια μέρα λοιπόν πήγα να το συνδέσω σε έναν υπολογιστή και δεν το αναγνώριζε.Κατευθείαν πιάνω την υποδοχή του κινητού, που συνδέέται με τον υπολογιστή για να χρησιμοποιηθεί σαν φλασάκι, και ηταν ασυνήθηστα ζεστή.Κατευθείαν το βγάζω χωρίς να κανω ασφαλή κατάργηση υλικού γιατί φοβίθηκα μην έγινε τίποτα.Μετά απο αυτό η μπαταρία αδειασε σε λίγη ώρα ενώ πριν ήταν στο φουλ. Το φορτίζω λοιπόν κανονικά όπως το φόρτιζα και παλία και τσουπ στι μισή μέρα μου τελειώνει η μπαταρία, ενώ κανονικά κρατάει 2 με 3 ημέρες.Η θύρα του φορτιστή είναι η ίδια με αυτή του καλωδίου για σύνδεση με τον υπολογιστή.Μάλλον έχει χαλάσει αυτή η θύρα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έχει.Επίσης έχει πρόβλημα και η κάμερα.Μου βγάζει τα χρώματα όπως να 'ναι και με λιγα λόγια δεν καταλαβαίνεις τι φωτογραφίζεις.Μήπως ξέρει κανείς τι πρέπει να κάνω;
    Σημείωση οτι το κινητό το πήρα τέλει ιουνίου και έχει εγγύηση για έναν χρόνο.
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    απο αυτρα που μασ λε καταλαβαινω οτι η θυρα σου εχει μαλλον καποιο προβλημα και σου βγαζει μεγαλυτερη ταση απο τα λογικα 5v που θα επρεπε και οσο για την καμερα μαλλον το ολοκληρομενο που την ελεγχει μαλλον ηταν κοντα στα πανω ορια τησ τροφοδοσιασ του και αρα ειναι στα τελευταια του η μπορει να βρισκει το ρευμα τησ μπαταριασ λιγο η μπαταρια λογικα τα βρηκε δυσκολα λογο τησ μεγαλησ τασησ στα ακρα της τι να κανεις αν ειναι ετσι τα πραγματα δε νομιζω να σε καλυπτει η εγγυηση σου
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Σε κόβω για κάποιο βραχυκύκλωμα είτε στο PA είτε στο κύκλωμα τροφοδοσίας. Συμβαίνει σε πολλά samsung.
    Δέν έχω κάποια λύση να προτείνω εκτός απο service με εγγύηση.
    900MHz-64GHz
    Aug 2003
    Αγ. Ανάργυροι Αθήνα
    Αν έχεις ένα καλό τροφοδοτικό μπορείς να μετρήσεις αν τραβάει ρεύμα η συσκευή όταν είναι off. Ρυθμίζεις το τροφοδουικό στα 4 με 4,2 Volts και τον περιορισμό ρεύματος στο 0,5 Α. Βγάζεις την μπαταρία και δίνεις ρεύμα στα πινάκια που ενώνεται η μπαταρία. Το + και το - μπορείς να το δεις από την μπαταρία. Αν είναι σβηστό και τραβάει πάνω από 3 με 4 mA τότε έχει πρόβλημα κάποιο ολοκληρωμένο. Ή ο τελικός ή το power supervisor. Αν τραβάει 50 mA είναι σίγουρα τελικός. Αλλά καλά θα κάνεις να το πάς στο σέρβις. Ή στην SMARTEK ή στην OMNITEC.
    ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ.... ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ!!!!!!!!!
  1. Βλάβη DVD-ROM SAMSUNG κεντέρης!
    από d.r soutras στο forum DVD/BD Player & Video
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-06, 03:18
  2. Βλάβη monitor Samsung 753s
    από Panoss στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-05, 13:33
