    Jan 2005
    Προεπιλογή Βλάβη monitor Samsung 753s
    Το κλέινω απ'το διακόπτη και τότε ΤΣΑΦ! κάνει μια λάμψη και λίγο θόρυβο και από τότε κλα..κλαψψ ... πάααειιιι... Νεκρό..Ούτε φωνή ούτε ακρόαση..ούτε καν το λαμπάκι..Το ανοίγω και το βλέπω λίγω μπαρουτοκαπνισμένο γύρω απο το διακόπτη και την ασφάλεια καμμένη φυσικά. Υποπτεύομαι το IC601 (DP704C) (αντίστοιχο το 6S0765RC).
    Δεν βρίοσκο όμως ανταλλακτικό DP704C και το αφήνω έτσι, απλώς αλλάζω την ασφάλει, το συνδέω και ξανακαίγεται η ασφάλεια. Έχω δίκιο που υποψιάζομαι το DP704C? Που στο καλό μπορώ να το βρω? Ή ένα ισοδύναμο? Έφαγα τον κόσμο ακι τίποτα!!Μέχρι και στο Φουρλή πήαγα, αλλα μου λέει 17,5 ευρώ!!!και ποιός ξέρει και πότε θα μου το φέρει!!
    Το avatar του χρήστη gsmaster
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Για έλεγξε τον διακόπτη μήπως κάπου βραχυκυκλώνει και σου καει την ασφάλεια. Αν δεν είναι ο διακόπτης τότε ίσως είναι το ολοκληρωμένο που λές.
    Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.
    Jan 2005
    Προεπιλογή Πώς να τα ελέγξω?
    Πώς να ελέγξω τον διακόπτη και το IC 601 χωρίς να τα ξεκολλήσω? Επίσης, ξέρει κανείς ρε παιδιά πού θα βρώ το DP704C (αντίστοιχο:6S0765RC)???εκτός από το Φουρλή?
    Αυτός μου είπε σε καμια εβδομάδα ΑΝ υπάρχει στις αποθήκες μας...δηλαδή αν δεν υπάρχει...φέξε μου και γλίστρησα!
    Jul 2005
    βλέποντας το κύκλωμα της εισόδου του 220VAC, για να σου σπάει την ασφάλεια τόσο "δυνατά" μάλλον δεν είναι το IC601 το πρόβλημα, αλλά το D601. Σου στέλνω μια φωτογραφία από το κύκλωμα...
    Καλού κακού τσέκαρε και τα c603, c604, c602, L601, C601, R600, R601, C635 και αν το ρελαί του degauss RL601 ανοίγει.
    Φιλικά,
    Jan 2005
    Προεπιλογή Θα το τσεκάρω
    Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Θα τα ελέγξω για όλα αυτά που μου είπατε και θα σας ενημερώσω.
    Jan 2005
    Προεπιλογή Τα κοίταξα εκτός IC601
    Ήλεγξα τα :
    D601. c603, c604, c602, L601, C601, R600, R601, C635 RL601 .Έχω μόνο καπασιτόμετρο και ωμόμετρο, οπότε τα: L601 RL601 τα κοίταξα με το ωμόμετρο (απλώς κοίταξα αν έχουν αγωγιμότητα). Ό διακόπτης φαίνεται να δουλεύει οκ, αλλά άμα τον ξεκολλήσω για να τον ελέγξω θα τη διαλύσω την πλακέτα. Το IC601 (που ακόμα το περιμένω από το Φουρλή) δεν μπορώ να το ελέγξω γιατί μάλλον ελέγχεται με παλμογράφο (που δεν έχω) , απ'ότι βλέπω στο service manual.
    Jan 2005
    Προεπιλογή Το βρήκα τοIC601
    Μετά από 50(!!!) μέρες, το βρήκα το IC601 (όχι χάρη στον Φουρλή), το αντικατέστησα, αλλα η οθόνη δε δουλεύει. Το service manual ιναι το εξής: http://fileshare.eshop.bg/downloadsm...ung_Syncmaster . Το δικό μου ειναι το 753s, το manual είναι για 753df, αλλά δεν πρέπει να έχει σημαντικές διαφορές. Καμιά ιδέα κανείς?
    Jan 2005
    Προεπιλογή Επιτέλους το φτιαξα!!!!
    Μετα από ακριβώς 2 μήνες, κατάφερα να φτιάξω το μόνιτορ!!!!!απίστευτο!!Τελικά όντως το πρόβλημα ήταν το IC601, αλλά όχι μόνο αυτό.Ήταν και το IC602, που το βρήκα στο Φανό, και οι ηλεκρτολυτοί πυκνωτές στην τροφοδοσία, οι οποίοι ενώ δείχνουν εντάξει όταν τους μετράω, κάποιος είχε πρόβλημα.Τους άλλαξα όλους και καθάρισα!!(C608, C609, C611, C612, C635). Δεν μπορούσε ρε παιδιά κάποιος τόσο καιρό να μου πει να αλλάξω τους ηλεκτρολυτικούς της τροφοδοσίας?
    Το IC601 το βρήκα στο service της samsung στο Χαιδάρι, τηλ: 53.14.510
  1. Βλάβη σε τροφοδοτικό Fax
    από Panoss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-05, 12:02
  2. Eπισκευή monitor ctx
    από ok1gr στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-05, 03:25
  3. ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ MONITOR
    από marios στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-05, 00:55
