Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 79
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Προεπιλογή διαρροή σε εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων NEFF
    Έχω ένα εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων NEFF αγορασμένο το 2005.
    Δυστυχώς η ετικέτα που αναγράφει το μοντέλο έχει ξεθωριάσει και δεν μπορώ να διακρίνω τον τύπο του. Έχω όμως το εγχειρίδιο χρήσεως στα αγγλικά (δεν με ενοχλεί αυτό) αλλά ούτε αυτό γράφει πουθενά τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής.
    Εδώ και ένα μήνα περίπου διεπίστωσα πως υπήρχαν νερά κάτω από το πλυντήριο και έχει διαρροή νερού από κάτω. Η διαρροή άρχισε να γίνεται μεγαλύτερη κι αναγκάστηκα να βάλω από κάτω πιατάκια για να μαζεύεται το νερό τα οποία συχνά ξεχείλιζαν. Τις τελευταίες ημέρες η διαρροή μοιάζει να μεγάλωσε κι έβαλα ρηχό ταψάκι.
    Η διαρροή εντοπίζεται στο πολύ εμπρόσθιο μέρος κάτω από την συσκευή και περίπου 5 εκατοστά προς τα αριστερά (όπως το κοιτάζω εγώ) από το σημείο όπου υπάρχει μια μαύρη μάλλον πλαστική βίδα που ρυθμίζει προφανώς κάτι διότι έχει δύο βελάκια με αντίθετες κατευθύνσεις. Κατά την διάρκεια του πλυσίματος είναι στιγμές που αυξάνεται ή μειώνεται η διαρροή.
    Αν χρειαστεί μπορώ να ανεβάσω φωτογραφίες που δείχνουν το σημείο αλλά και την συσκευή. Έχω τραβήξει και βίντεο ακόμη.
    Υπάρχει κάποιος που μπορεί να δώσει μια βοήθεια;;
    Ευχαριστώ
    Σάκης
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ξεκίνα από τα απλά και πιο εύκολα:
    τράβα το πλυντήριο έξω ώστε να μπορείς να δεις την πίσω πλευρά του.
    τσεκάρισε τον σωλήνα εισαγωγής νερού και στις δυο του άκρες και στον διακόπτη νερού και στην εισαγωγή στο πλυντήριο.
    είναι σύνηθες να χαλάνε οι φλάντζες, η/ να μην είναι καλά σφιγμένα τα ρακόρ...
    κοίτα εκεί πίσω μήπως διαπιστώσεις κάτι άλλο.
    στην πόρτα εσωτερικά περιμετρικά ίσως ένα λάστιχο στεγανοποίησης να έχει φθορά...
    βάλε τις φωτογραφίες, να το δούμε...
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sofosal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν το τράβηξα ακόμη έξω διότι διαπίστωσα πως το νερό στάζει από το εμπρόσθιο μέρος ακριβώς στην λευκή μετώπη όπου υπάρχει μια μαύρη βίδα και περίπου 5 εκατοστά στα αριστερά όπως την βλέπεις.
    ανέβασα και βίντεο εδώ: https://youtu.be/ko81Qs9t7ow
    αν παρατηρήσει κανείς θα δει πως πάνω από την λευκή μετώπη υπάρχει μια φάσα-τσιμούχα η οποία είναι μουσκεμένη στο αριστερό της τμήμα όπως φαίνεται και πιο σκούρη στην φωτογραφία. Κι εκείνο το σημείο στην άκρη στάζει πολύ λιγώτερο όμως και πιστεύω πως μάλλον γλείφει από το σημείο της κύριας διαρροής
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    το νερό μπορεί να προέρχεται από οπουδήποτε και να γλύφει εκεί, λόγω κλίσης...
    παίξε λίγο με την πλαστική "βίδα" μήπως ανεβοκατεβάζει κάτι εκεί, να δεις τι είναι...
    έλεγξε την πόρτα, και ύστερα τράβα το έξω....
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Το σκέφτηκα να πειράξω την βίδα για να πω την αλήθεια αλλά το φοβήθηκα να το κάνω την ώρα που πλένει.
    Βέβαια, από την άλλη, αν την πειράξω την ώρα που δεν πλένει δεν ξέρω αν θα μπορώ να καταλάβω την διαφορά.
    Η διαρροή πάντως συνεχίζεται (μικρώτερη βέβαια) κι όταν δεν πλένει. Λες να δοκιμάσω να το βάλω να πλένει και να πειράξω την βίδα;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kynegeiros Εμφάνιση μηνυμάτων
    κάντο με το πλυντήριο σταματημένο, πιθανόν να απελευθερώνει το μπροστινό κάλυμμα....
    ΔΕΣ την πόρτα...
    Το avatar του χρήστη diony
    Με τη βίδα ρυθμίζεις το ύψος στο πίσω μέρος του πλυντηρίου , για το μπροστινό υπάρχουν τα 2 ρυθμιζόμενα πόδια εμπρός
    (για διευκρινήσεις που θα βοηθήσουν)
    1) Αλλά σταματά κάποτε? ή όχι? (δηλαδή και όλη μέρα να το αφήσεις με κλειστή την συσκευή?)
    2) Το νερό εντός θαλάμου γεμίζει και σταματά κανονικά? κανονικό ύψος? (και πάραυτα συνεχίζει και ολοκληρώνει την πλύση κανονικά πλην των διαρροών?)
    3) Η διαρροή (μετά από το σημείο που θα πάρει νερό και θα σταματήσει και αρχίσει να δουλεύει η αντλία πλύσης ) σου φαίνεται να συνεχίζει η διαρροή με τον ίδιο ρυθμό ? μέχρι το τέλος της πλύσης ? ή ενδιάμεσα της πλύσης δείχνει να μειώνεται η διαρροή? (σε περίπτωση που η διαρροή συνεχίζει με τον ίδιο αμείωτο ρυθμό και κατά την διάρκεια πλύσης , ρίξε μια ματιά κοντά στον άξονα του μοτέρ πλύσης για πιθανή διαρροή με την τσιμούχα ) . Πάραυτα πρέπει να βγάλεις το πλαινό ντεπόζιτο όπως οδηγίες βίντεο πιο πάνω . και να πλύνεις ντεπόζιτο και να ελέγξεις τις φλάντζες που μπαίνουν οι βαλβίδες και αποχέτευση)
    Το ξίδι που λες ότι έβαλες (και σόδα) πρέπει να είναι ζεστό ) και για να μην "φεύγει " το ξίδι όπως λες , πρέπει με την ίδια σύριγγα να αδειάσεις το νερό από το δοχείο του φλοτέρ . να το αφήσεις λίγα λεπτά να δράσει το ζεστό ξίδι και μετά να το ξεπλένεις.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kynegeiros (23-06-15)
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Πράγματι....
    Στάλθηκε από το 2013023 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  1. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων 45CM εντοιχισμένο
    από fpotsis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-15, 23:06
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 21:23
  3. [Άλλη] Υποψία ότι λείπουν γειώσεις σε εντοιχισμένο φούρνο
    από makis5462 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-14, 17:41
  4. [Bosch] Ανάκληση πλυντηρίων πιάτων Bosch-Siemens-Neff-Pitsos
    από nyannaco στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:41
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 00:13
