Σελίδα 5 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 345
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 50
  1. #41
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    Anyway να πω την αλήθεια μπερδεύτηκα λίγο
    Στο μεταξύ και εν μεσώ Σαββατοκύριακου πειραματίστηκα λίγο με την βαλβίδα, την καθάρισα κόλλησα λίγο τις επαφές για να μην παίζουν και έλεγξα την λειτουργία της με ενα αναπτήρα, αφού είδα οτι λειτουργεί την έβαλα παλι στο πλυντήριο και το έβαλα σε λειτουργία.
    Δεν ξανάκανε βραχυκύκλωμα (και έβαλα αρκετά πλυντήρια) άλλα παρατήρησα οτι κολλάει το πρόγραμμα του σε δυο συγκεκριμένα σημεία (σταματάνε όλα τα γρανάζια στον μηχανισμό και δεν προχωράει πάρα μόνο αν του κάνω ένα κλικ με το χέρι συνεχίζει)
    Έχει να κάνει με την λειτουργία της βαλβίδας η είναι κάτι ξεχωριστό?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andrew0171 : 16-05-16 στις 20:46
  2. #42
    Εχει να κανει με το οτι σε εκεινα τα σημεια πρεπει να ζεστανει.Μολις πιασει τους 65 βαθμους τοτε η επαφη ΝΟ65κλεινει και δινει εντολη στο μοτερακι του χρονοδιακοπτη να προχωρισει το προγραμμα.Αν δεν ζεστανει τοτε το προγραμμα κολαει.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (16-05-16)
  4. #43
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    Οκ ευχαριστώ έλεγα μήπως έπαθε και τίποτα άλλο, θα προσπαθήσω μήπως βρω κάτι που να ταιριάζει.
  5. #44
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andrew0171 Εμφάνιση μηνυμάτων
    με το κλίξον θέλεις να πεις
    Εκτός ρεύματος και αν έχεις κανένα πολύμετρο δες αν έχεις συνέχεια στην φωτογραφία #37 στα καλώδια πράσινο / άσπρο και μαύρο /γκρι . Στον συγκεκριμένο διακόπτη (θα αφαιρέσεις από την αντίσταση το πράσινο / άσπρο καλώδιο ) και θα μετρήσεις για συνέχεια από άσπρο / πράσινο με το μαύρο γκρι . Μέτρα επί της ευκαιρίας την ωμική αντίσταση της αντίστασης και αν έχει διαρροή με την γείωση. (επίσης τα καλώδια βγαλμένα)
    Τι εννοείς "κόλλησες" τις επαφές ? ... του κλίξον? δηλαδή γιατί ήθελαν κόλλημα? (αν δεν είναι σταθερές μπορεί να έχει και πάλι πρόβλημα)
  6. #45
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    Εχω πολυμετρο άπλα κάπου σε έχασα και μπερδεύτηκα, αν μπορείς λίγο πιο αναλυτικά γιατί είμαι λίγο newbie.
    Οι επαφές του κλιξον είναι με κάποιο πριτσίνι πάνω στο πλαστικό και έπαιζαν, άπλα τις έκανα πιο σταθερές πάνω στο πλαίσιο, εννοείται πως και να δούλευε (που δεν από ότι φαίνεται) θα έπαιρνα καινούριο γιατί δεν θα ήμουν ποτέ σίγουρος μετά το βραχυκύκλωμα.
  7. #46
    Ωραία λοιπόν αναλυτικά .
    Για να δουλέψει η αντίσταση θέρμανσης νερού (που προφανώς εκεί είναι το πρόβλημα σου αν και δεν απάντησες αν ζεσταίνει το νερό ή όχι ).
    Πρέπει να τροφοδοτηθεί με τάση στα 2 άκρα της αντίστασης .
    Από το κλίξον (καφέ καλώδιο ) σου φέρνει μέχρι την αντίσταση το ρεύμα στο ένα άκρο .
    Στο άλλο άκρο της αντίστασης τροφοδοτείται από το πράσινο / άσπρο καλώδιο (της φωτογραφίας στο #37)
    όμως ενδιάμεσα περνάει από έναν διακόπτη και καταλήγει σε μαύρο / γκρι καλώδιο . Αν δεν έχει συνέχεια εκεί , δεν θα τροφοδοτηθεί η αντίσταση με ρεύμα για να λειτουργήσει . Και απλά θα το ελέγξεις με το πολύμετρο για την συνέχεια του διακόπτη
  8. #47
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    Σε ευχαριστώ
    Ναι το νερό το ζεσταινει κανονικά άπλα κολλάει εντελώς το πρόγραμμα σε δυο σημεία (χωρίς να σταματάει την πλύση)
    Θα το κάνω αύριο και θα σε ενημερώσω.
  9. #48
    Σε ευχαριστώ
    Επειδή έγραψες τα παραπάνω , άκυρο το #46. Το πρόβλημα είναι αλλού αν δεν είναι από την αντίσταση. Μπορεί είτε το μηχανικό πρόγραμμα να έχει χαλάσει κτλ . αλλά το θέμα με το κλίξον πρέπει να το τακτοποιήσεις πρώτα .
  10. #49
    Τζορτζης
    Nov 2020
    Ραφηνα
    Εχω το εξης προβλημα. Το πλυντηριάκι δεν κάνει την κίνηση να προχωρήσει στο επόμενο προγραμμα. Δηλαδη όπου το βάλω με το χερι, εκτελει σωστά αλλα δεν μπορει να συνεχισει. Εχει κανεις ιδέα τι παιζει να ειναι αυτο; ευχαριστω
  11. #50
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από suruklemes Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χωρίς να ξαναδώ το θέμα από την αρχή (στα γρήγορα) υποθέτω το μοντέλο έχει μηχανικό χρονοδιακόπτη εγκέφαλο .
    Και αυτοί οι χρονοδιακόπτες θα κολλήσουν από π.χ. ας πούμε από μη θέρμανση νερού ,που με θέρμανση θα ενεργοποιήσει το κατάλληλο κλίξον θερμοστάτη που στην συνέχεια θα δώσει "εντολή" στο μοτεράκι του χρονοδιακόπτη να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε . Ή να κάηκε το ίδιο το μοτεράκι του χρονοδιακόπτη.
  1. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων siemens - κάνει πολύ θόρυβο
    από jomor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-16, 05:35
  2. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 00:26
  3. [Siemens] Πρόβλημα ,Πλυντήριο πιάτων SIEMENS (typ :SD13GT1S)
    από ΜΙΓΔΑΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 00:00
  4. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 14:51
  5. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens e/nr SF55561/12
    από Yanni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-13, 21:23
