Στο προβληματικό μάτι έχει μια τρύπα στο κέντρο?
Αν ναι τότε πρόκειται για απλό θερμοστάτη π.χ. σαν τον παρακάτω
https://www.easy-service.gr/eshop/ko...zinas-g.h.html
Δηλαδή εκτός τα 2 καλώδια τροφοδοσίας , φεύγει και ένα 3ο "καλώδιο¨" που είναι συρμάτινος αισθητήρας και καταλήγει στο κέντρο του ματιού της προβληματικής εστίας?
Η διαφορά (ως παρομοίωση) είναι ότι οι εστίες που λειτουργούν με διακόπτες (που κάνουν κλακ κλακ ) έχουν διαιρεμένες κατάλληλα αντιστάσεις θέρμανσης , π.χ. φαντάσου την εστία να λειτουργεί με 4 λάμπες ως "αντιστάσεις" θέρμανσης , γυρνώντας το κουμπί στο 1ο "κλακ" ανάβει μέσα στην εστία η 1 από τις 4 λάμπες και θερμαίνεται ελαφρά αλλά σταθερά χωρίς πλεονέκτημα αυξομείωσης της θερμοκρασίας , ακολούθως στο 2ο "κλακ" ανάβουν οι 2 από τις 4 λάμπες και θερμαίνεται περισσότερο αλλά σταθερά κτλ κτλ .Επειδή εγώ δεν γνωρίζω από θερμοστατες δεν είμαι ηλεκτρολογος μπορείς να μου πεις τι διαφορά έχει από τους δίπλα διακόπτες;
Στην εστία που δεν κάνει "κλάκ" είναι θερμοστατική (με αισθητήρα συρμάτινο που τοποθετείται στο κέντρο της εστίας) με την διαφορά ότι αυτή η εστία έχει στάνταρ αναμμένες και τις 4 "λάμπες" θέρμανσης , και διακόπτεται ολικά και περιοδικά βάση του αντίστοιχου θερμοστατικού μπλέ διακόπτη.
Αγαπητε κ.Κυριακιδη πιστευω οτι ειναι κατι σαν ρυθμιστης τασης ο διακοπτης αυτος σαν ενα ντιμερ για αντιστασεις δλδ..αυτο το λεω γιατι στο ματι καταληγουν 2 καλωδια . (1 ασπρο 1 γκρι) και αυτα δηνουν και διπλα. θεωρω οτι το ασπρο ειναι ο ουδετερος και το γκρι ειναι η φαση. και το συγκεκριμενο ματι εχει 4 επαφες. που βαση την θεωρια μου εχει 2 αντιστασεις τις οποιες και παραλληριζει. μπορει καποιος στο παρελθον να εβαλε χερι και να αλλαξε τον μεταγωγικο σε ρυθμιστη τασης..γιατι μου κανει εντυπωση που εχει ολα τα ματια με μεταγωγικους και αυτο με τετοιου ειδους διακοπτη!
Ιωαννα αν μπορεις βγαλε και μια φωτο απο μπροστα πως φαινοντε ολοι οι διακοπτες.. το πρωσοπο δλδ τους διακοπτες απο εξω οχι απο μεσα για να δω την μασκα (τις ενδειξεις)
Δεν είναι ηλεκτρονικό σύστημα δηλ. Dimmer. Είναι ηλεκτρομηχανικό το σύστημα που χρησιμοποιεί.πιστευω οτι ειναι κατι σαν ρυθμιστης τασης ο διακοπτης αυτος σαν ενα ντιμερ για αντιστασεις δλδ..αυτο το λεω γιατι στο ματι καταληγουν 2 καλωδια . (1 ασπρο 1 γκρι) και αυτα δηνουν και διπλα. θεωρω οτι το ασπρο ειναι ο ουδετερος και το γκρι ειναι η φαση. και το συγκεκριμενο ματι εχει 4 επαφες. που βαση την θεωρια μου εχει 2 αντιστασεις τις οποιες και παραλληριζει.
Η εστία κατά πάσα πιθανότητα είναι κανονική εστία -ίσως ταχείας- και με την συνδεσμολογία που φαίνεται στη φωτο που ανέβασε η Ιωάννα παραλληλίζονται οι 3 αντιστάσεις που έχει.
Ίσως θα ήταν προτιμότερο να αναφέρει μάρκα και μοντέλο αντί φωτο της πρόσοψης.
Το εσωτερικό μιας εστίας κλασσικής (ταχείας) φαίνεται στην παρακάτω φωτο.
Δηλαδή μπορώ με αυτό το μάτι να επιλέξω θερμοκρασίες;η είναι ταχειας θερμανσης;δενβλεπω να φευγει άλλο καλωδιο συρματινο. Βρήκα με βάση αυτά που έλεγε πανω ένα ιδιοσ το ιντερνετ.ειναι invensys 240vac 15amp κάπως έτσι μοιάζει
https://images.app.goo.gl/JAoepiJb66Pedg8E8
https://images.app.goo.gl/BJyRe57koBnq21sN7
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Joanna26 : 22-08-20 στις 12:16
Βρήκα εικόνες στο ίντερνετ πανω λέει invensys 240vac 15amp https://images.app.goo.gl/BJyRe57koBnq21sN7 και είναι ετσι
Έγραψα παραπάνω ότι αν ο τεχνικός κάνει κάποιες μετρήσεις είναι πιθανόν ο simmerstat να μπορεί να αντικατασταθεί με απλό διακόπτη εστίας 7 θέσεων στην περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί ανταλλακτικό.
Η εστία θα λειτουργεί με τις εκ κατασκευής της προ-ρυθμισμένες θερμοκρασίες και σύμφωνα με την επιλογή του διακόπτη.
Ταχείας είναι ένας τύπος εστίας που το χαρακτηριστικό της είναι μια κόκκινη βούλα στο κέντρο.
Η εστία που περιέγραψε ο Κυριακίδης είναι τύπος παλιάς αυτόματης εστίας που σίγουρα πλέον δεν βρίσκεις τον ειδικό θερμοστάτη στο εμπόριο που απαιτείται για την λειτουργία της γιατί έχει αποσυρθεί.
Α μάλιστα... Οχι δεν έχει η εστία κόκκινη βουλα στο κέντρο. Επδ είναι παλια η κουζίνα μεταχειρισμενη έχουν σβηστεί και τα γράμματα μόνο ένα 1 φαίνεται οπότε έχει διαρρύθμιση. Πιστευω θα βρω ανταλλακτικό ελπίζω να μην είναι ακριβό. Απλά ρωτάω γιατί δεν ήξερα πως να ζητήσω το διακοπτη. Πάντως περιεργο που επέλεξαν στο μεγάλο το μάτι να βάλλουν άλλου τυπου "διακοπτη" Ενώ τα αλλά μάτια έχουν τα κλασσικά με τις θέσεις. Σε ευχαριστώ παρα πολυ και όλους θα ρωτησω για ανταλλακτικό τώρα και ελπίζω να μην είναι πανακριβο.
Αφου έλυσα αυτό το θέμα που είναι βασικό να σας πω και το άλλο θέμα. Ο φουρνος στην αρχή νόμιζα έχει καεί η πανω αντίσταση με κάποιες μετρήσεις που έγιναν με τη βοήθεια ενός φίλου μεπολυμετεο διαπιστώσαμε ότι δεν έχει καεί απλά επδ είχαν σβηστεί τα γράμματα είχα βρει ένα κουμπί στο ίντερνετ ίδιο και νόμιζα ότι έτσι πανε πανω κάτω αντιστάσεις.. Κτλ όμως ήταν λάθος οπότε μετρήσαμε από την αρχή που δουλευει η πανω η η κάτω αντίσταση και βρήκαμε την αντιστοίχιση στα κουμπιά. Απλά τώρα παρατηρω ότι όταν το βάζω στους 200οc νομίζω ότι είναι παααρα πολυ δυνατή δλδ τις πατατες μου τις έψησε σε 45 λεπτά . Όποτε πως μπορώ να βρω αν δουλευει στο φουλ;ο θερμοστάτη σβήνει όταν το βάζω σε χαμηλότερη θερμοκρασία τι μπορεί να φταίει ;
