Λογικά κλίξον ασφαλείας υπάρχει ενσωματωμένο στην αντίσταση , για να είναι αυτό στην πόρτα και με δεδομένο πως υπάρχει ηλ. πλακέτα ελέγχου και ρελέ πρέπει να είναι NTC
(το επιβεβαιώνουν κει οι μετρήσεις σε ωμ που έκανες)
Το ενσωματωμένο κλίξον ασφαλείας που είναι στην αντίσταση το έλεγξες αν είναι καλό ?
edit
Να ξέρεις πως παίζει και ένα άλλο σενάριο = κομμένο καλώδιο στην άρθρωση της πόρτας , το έτυχα αρκετές θα έλεγα φορές
Μέτρησε με ωμόμετρο τη συνέχεια των αγωγών από την αντίσταση μέχρι την πλακέτα και τον πιεσοστάτη (εκεί που είπες πως συνδέονται) έχοντας τους ξεκουμπωμένο το ένα άκρο
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 12-11-15 στις 16:15
Στην αντίσταση το κλιξον πρέπει να παρεμβάλλεται ανάμεσα από τα άκρα της και τη φισέτα σύνδεσης , στην πορσελάνινη βάση , πιθανό να έχει 2 κλιξον (ένα για κάθε άκρο της ) για μέγιστη ασφάλεια
Τα ωμ που μετράς στα άκρα της αντίστασης , αν σου τα δείχνει και στη φισέτα , τότε είναι ΟΚ
Η αντισταση ειναι οκ καθώς και τα καλώδια της πόρτας.
Θα κανω μια τελευταία μέτρηση στον πιεσοστατη κατα τη λειτουργία του πλυντηρίου. Εφόσον αποκλειστεί θα εστίασω στην πλακέτα. Πάντως ο ρελε παρόλο που ειναι καλός δεν οπλισε ώστε να κάνει κύκλωμα με την αντισταση.
Έκανα ένα πρόχειρο διάγραμμα με την πλακέτα, τον αισθητήρα και τον πιεσοστατη.
http://s22.postimg.org/xviwm0rr5/image.jpg
Το μοντέλο που έχω ειναι ίδιο επισης με το whirlpool παρακάτω που ειναι το service manual και εχει και ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα. Έχω παραγγείλει το θερμοστάτη και αναμένω την παραλαβή του.
http://www.opweb.de/en/model.php?id=10035
Λες να είναι αυτό το σχέδιο ίδιο? απορώ γιατί στο σχέδιο λέει για το NTC στους 23C να έχει περίπου 14ΚΩ , και εσύ ανέφερες 8. Κατά πόσο μπορούμε να βασιστούμε ότι είναι πράγματι αυτό το σχέδιο δεν το ξέρω.
Για αυτό που σου είπαν στο #17 να ελέγξεις για την αντίσταση τα είδες?
Στο διακεκομμένο τετράγωνο σχήμα φαίνεται ότι έχει κάποιο κλίξον θερμοστάτη έξτρα (και άλλο είναι το NTC) . μπορείς να δεις τι είναι το FV ή FU που αναφέρει ? (ίσως εννοεί κάποια ασφάλεια ) . Με πολύμετρο έλεγξες για συνέχεια από το ένα άκρο του ρελέ μέχρι και την επαφή 13 του πιεσσοστάτη? (εκτός ρεύματος)
Καλησπέρα,
Ναι το είδα για τα 14KOhm του NTC. Ευελπιστώ να είναι αυτήν η βλάβη αν το NTC έχει αλλάξει τιμές λόγω φθοράς (αν και δύσκολο αλλά ποτέ δεν ξέρεις).
Το σχέδιο μπορεί να αλλάζει σε κάποια επιμέρους τμήματα αλλά τα βασικά υλικά όπως το είδα μοιάζει με το δικό μου.
Επίσης το NTC είναι συμβατό με το δικό μου, τους κωδικούς τους βρήκα μέσα από manual της SMEG που έχω ήδη παραθέσει και τους κωδικούς που αναφέρει το eparts.gr. Μου κάνει πάντως εντύπωση γιατί στο σχέδιο παντού το αναφέρουν σαν NTC ενώ στους κωδικούς αυτών των manual κάτω στις λίστες των υλικών σαν thermostat. Τέλος πάντων..............
Ο θερμοστάτης αυτός που αναφέρεσαι (αν και δεν διάβασα το #17 τώρα που σου απαντάω) αν δεις μέσα σε αυτό το manual λέει ότι βρίσκεται μέσα στην αντίσταση και κάνει self-reset σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Δεν έχω ανοίξει την αντίσταση να δω αν όντως υπάρχει τέτοιος θερμοστάτης μιας και υπάρχει μεταλλικό εξωτερικό περίβλημα και δεν θέλω να το χαλάσω. Η μέτρηση πάντως είναι καλή και σίγουρα δεν έχει πρόβλημα διότι στις μετρήσεις που έκανα σε λειτουργεία το relay της πλακέτας ΔΕΝ όπλισε ποτέ που σημαίνει 1) ότι υπάρχει θέμα με την πλακέτα ή 2) δεν έλαβε ποτέ εντολή από αισθητήρες προφανώς που δεν λειτουργούνε.
Ναι με το πολύμετρο έλεγξα για συνέχεια από το άκρο του ρελέ μέχρι την αντίσταση (αυτή είναι η μία σύνδεση) και από την επαφή 1-3 του πιεσσοστάτη μέχρι την αντίσταση (μπλε καλώδιο) από τη μία και μέχει το διακόπτη on-off (κόκκινο καλώδιο) από την άλλη. Όλα καλά.
Ενημερώνω τους φίλους που προσπάθησαν να βοηθήσουν ότι το προβλημα λύθηκε. Παρόλο που αντικατέστησα το NTC αν και ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι δεν έφταιγε αυτο η εστία του προβλήματος ήταν οι πυκνωτες πολυπροπυλαινιου που λειτουργούν ως φίλτρα γραμμής δικτύου cross the line και line to ground. Δυστυχώς στα γνωστά καταστήματα ηλεκτρονικών aswo, μιτσιουλης κτλ δεν υπήρχαν και έτσι τα παρηγγειλα απο έξω. Σημειωτέον ότι ειναι ασφαλείας X2. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Παραθέτω φωτογραφια.
[img=http://s9.postimg.org/4w9n3p8e3/image.jpg]
http://s9.postimg.org/qvg1qwp8f/image.jpg
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sdancer75 : 09-12-15 στις 21:26
Είναι απίθανο να έφταιγαν αυτοί. Ο πυκνωτής που είναι συνδεδεμένος παράλληλα στα 230V, ναι, είναι Χ2, όμως οι άλλοι δυο που πάνε στη γείωση πρέπει να είναι κλάσης Υ και όχι Χ!
