Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Κανεις??
    Το avatar του χρήστη lynx
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    ΧΑΧAXAXAXAXAXA!!! (συγνωμη που γελαω...)
    φενεται να σου εχει κανει ο "ηλεκτρονικος" τα παντακια της.. καμπριολε!
    δεν ξερω αν το τρανζιστορ εχει εννωθει καπου η αν ειναι στον αερα...ομως τα 2 απο τα 3 pads εγω ΔΕΝ τα βλεπω...
    μην ανησυχεις...με ενα γεφυρωμα το προβλημα διορθωνεται...
    Υ.Γ. δεν συμφωνω με την αποψη του ggr...αν υπαρχει θεληση μπορεις να μεταφερεις αρκετες γνωσεις για μια
    επισκευη εστω και μεσω forum...αλλιος τα repair guides/books γιατι υπαρχουν?
    φιλικα...
    Γεφυρωμα εννοεις να τα εννοωσω με καλαι αντι για το χαλκο? Αν ναι θες να μου πεις τι ακριβως πρεπει να ενωσω?
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    Γεφυρωμα εννοω να παρεις μικρα καλωδιακια και να τα ανωσεις απο τα ποδαρακια
    του τρανζιστορ στα πιο κοντινα σημεια που υπαρχει καλαι και οδηγει ο χαλκοδιαδρομος που ξεκιναει απο
    τα κατεστραμενα pads...
    η βαση νομιζω ειναι εμφανης που παει... ο συλεκτης δεν ξερω γιατι δεν βλεπω το rail...
    το pad του εκπομπου δεν εχει καταστραφει, οποτε δεν χριαζεται γεφυρωμα
    Βασικα μηπως θα ηταν προτιμοτερο να παρω ενα καινουριο τρανζιστορακι για να μη βαζω καλωδιακια? Κι εγω για το συλλεκτη προβληματιζομαι γιατι εχει καταστραφει ο δρομος. Δε φαινεται καθολου! Τα αλλα ειναι προφανες που πηγαινουν. Γενικα λες να ειναι αυτο το προβλημα της τηλεορασης?
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    to trανζιστορ δεν ξερω αν ειναι καλο...παντος δεν εχει να κανει με τα pads που ειναι κατεστραμενα...
    και δεν προκειται να γλυτωσεις το γεφυρωμα με το να παρεις καινουργιο τρανζιστορ
    πες τον τυπο του τρανζιστορ να σου πουν τα παιδια αν μπορεις να το μετρησης να δεις αν ειναι οκ...
    τωρα για το προβλημα που μπορει να εχει η TV δεν ξερω τι μπορει να ειναι...
    κανε ενα οπτικο ελεγχο σε οσα υλικα μπορεις να κοιταξεις...και οπου μπορεις παρε και τιμες με ενα
    πολυμετρο..
    Ωραια. Και τωρα μια γελοια ερωτηση! Οταν λες pad τι εννοεις? Ο τυπος του τρανζιστορ ειναι bf819. Οποιος ξερει παιδια ας απαντησει!
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    Με την ερωτηση σου...(τι ειναι pads) προβληματιστικα λιγο..(συν και ολλα τα υπολοιπα) και δεν ηξερα αν επρεπε να συνεχισω να σου απανταω..
    Με αυτο εννοω οτι αν ενα ατομο δεν ξερει οτι pad σε μια πλακετα ειναι η επιμεταλλωμενες οπες οπου "καθονται" τα thru-hole
    εξαρτηματα...τι επισκευη μπορει να κανει σε μια χαλασμενη τηλεοραση?! και μηπως ειναι επικινδυνο γενικα να ασχοληθει?
    Oι τασεις λειτουργιας μιας τηλεορασης την καθιστουν ιδιαιτερα επικινδυνη ακομα και οταν ειναι εκτος ρευματος!
    και αυτο..λογω των μεγαλων ηλεκτρολυτικων πυκνωτων που κρατανε ρευμα για αρκετη ωρα αφου θεσουμε την τηλεοραση εκτος λειτουργιας, δεν ειναι ραδιοφωνακι να το ξεβιδωσεις και να παιξεις μαζι του...
    Επειδη φανταζομαι οτι εισαι αποφασισμενος..και εφοσον ηδη εχεις βαλει χερι στην TV..θα σου πω αυτα που θελεις, γιατι ετσι και αλλιος θα σου φανουν χρησιμα και αλλου ομως και εσυ απο μερους σου φροντισε να ασχοληθεις περισοτερο αν σε ενδιαφερουν τα ηλεκτρονικα και ελπιζω και ευχομαι να μην καταντισες εσυ σε αυτο το χαλι τα pads...
    το Τρανζιστορ σου ειναι NPN...οπως το κοιτας απο την πλευρα που εχει τα γραμματα το αριστερο pin ειναι E το μεσαιο ειναι C και το δεξιο ειναι Β. Με ενα απλο πολυμετρο στην θεση που μετρας αντιστασεις ή μπορεις να παρεις της μετρησεις σου (το τρανζιστορ εκτος κυκλωματος)
    Η βαση-εκπομπος (B-E) πρεπει να συμπεριφερεται σαν διοδος και να κανει επαφη μονο απο την μια πλευρα.
    Η βαση-συλεκτης (B-C) πρεπει να συμπεριφερεται οπως και παραπανω...
    Ο συλλεκτης- εκπομπος (C-E) δεν πρεπει να κανουν επαφη
    Φιλικα οτι σου γραφω...και συγνωμη αν σε καποιο σημειο του post μου φενεται να σε κατηγορω...η απειρια σου
    με οδηγησε σε αυτην την υποθεση...
    Ειλικρινα pads κι εγω αυτο σκεφτηκα οτι θα ηταν αλλα δεν ημουν απολυτα σιγουρος. Δεν τα ειχα καταστρεψει εγω τα pads γιατι δεν ειχα βαλει χερι εκει μεχρι σημερα το πρωι. Σημερα κολλησα το τρανζιστορ αλλα και παλι τπτ. Το προβλημα παραμενει. Η ταση βασης εκπομπου ομως δε θα επρεπε να ειναι 0,7V? Τη μετρησα και μου δειχνει 0,02V.
  1. Ηχοσύστημα Philips
    από robotakias στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-20, 05:46
  2. tv Philips
    από vayeros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-12, 23:00
  3. Περιεργο προβλημα με τηλεοραση PHILIPS
    από x_yannis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-06, 17:42
  4. Σχεδιο philips
    από stelios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-05, 14:33
