    Το avatar του χρήστη robotakias
    Λάμπρος
    Jun 2006
    Προεπιλογή Ηχοσύστημα Philips
    Χαιρετώ όλο το Forum κατ'αρχάς !!! Λοιπόν, έχω ένα υχοσύστημα Philips το οποίο πέρυσι μου παρουσίασε πρόβλημα στο cd-player (είναι απο αυτά που παίρνουν τρία cd)...Έχει δύο κουμπιά, ένα για να ανοίγει το πορτάκι και ένα για να εναλλάσσει ανάμεσα στις τρεις θέσεις των cd. Πάταγα το κουμπί που ήταν για να ανοίξει το πορτάκι και δεν άνοιγε και κατέληξε μερικές φορές να ανοίγει το πορτάκι όχι με το δικό του κουμπί, αλλά με το άλλο που ήταν για να εναλλάσσει τις θέσεις των cd ! Όπα λέω, τι έγινε εδώ? Το πήγα για επισκευή στην αντιπροσωπεία, μου άλλαξαν ένα ανταλλακτικό στην τιμή των 50 ευρώ και τώρα μετά απο ένα χρόνο ξανακάνει τα ίδια, έχει τρελαθεί!!! Τι μπορεί να συμβαίνει? Μήπως όταν πατάω το κανονικό κουμπί παίρνει την εντολή να ανοίξει το πορτάκι αλλά για κάποιο λόγο καθυστερεί και την ανοίγει εντελώς τυχαία όταν πατάω το άλλο κουμπί που είναι για τα cd?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    X-Files...Η αλήθεια είναι εκει έξω!
    http://www.evrytania.gr/
    http://www.karpenissi.gr/
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    ανοιξετο και δες μηπως το κουμπι που σου ανοιγει κανονικα το πορτακι ειναι κολλημενο παντως απο οτι ξερω αυτα τα δυο κομπια ειναι σε σειρα μεταξυ τοθρ με καποια αντισταση αναμεσα τους ετσι οταν πατας το πρωτο παρεμβαλεται η αντισταση ενω οταν πατας το δευτερο δεν παρεμβαλεται οποτε εσυ κοιτα μηπως εχει καψει την αντισταση η ειναι βραχυκυκλωμενη αν δεν παιζει κατι τετοιο βαλε μια λιγο μεγαλυτερη αλλιως φταιει το ολοκληρομενο που οδηγειται απο αυτο το κυκλωμα με τους διακοπτες και την αντισταση τιποτα αλλο δεν ξερω να σου πω ισως καποιος αλλος βοηθησει περισοτερο
    Oct 2006
    Προεπιλογή cdiera
    Μια πειθανοτητα ειναι η καλωδιοταινια που δεινει την εντολη στη πορτα να ανοιξει.λογω τησ μετακινησησ τησ πορτας κουνιεται και η καλωδιοταινια με αποτελεσμα να φευγει απο την θεση της.μπορει να ειναι και κομενη σε καποιο σημειο.
    george
    Jun 2005
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    λογικα το συστημα σου πρεπει να ειναι η σειρα FW-C330-730 .....τα συγκεκριμενα τα ειχα δουλεψει και ερχονταν στο μαγαζι που δουλευα το ενα πισω απο το αλλο με το συγκεκριμενο προβλημα που αναφερεις.θα βγαλεις την μοναδα του cd εξω και απο την κατω της πλευρα ειναι η πλακετα.ξεκολας εκει που ειναι το μοτερ (για μεσα-εξω) προσοχη μην κοψεις τις καλοδιοταινιες.εχει δυο ολοκληρωμενα τα οποια αν θυμαμε καλα ειναι τα TDA7073 ,το ενα ειναι για το μεσα -εξω του πλατο και το αλλο για να γυριζει το πλατο.τα αλλαζεις και τελιωσες.και κατι αλλλο.πριν αλλαξεις τα ολοκληρωμενα μετρησε κατι ασφαλειοαντιστασεις που εχει γυρω απο τα ολοκληρωμενα.αν καποια ειναι καμμενη βαλε αντισταση 0,47 ωμ.
    Λάμπρος
    Jun 2006
    Προεπιλογή Re: Ηχοσύστημα Philips
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FMTRIKALA
    Το συγκεκριμένο ηχοσύστημα φίλε μου είναι το FW-C85..Έχεις ακούσει για αυτό κάτι? Αν η σειρά αυτή είχε τα προβλήματα που έχει και το δικό μου?
    george
    Jun 2005
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    φιλε λαμπρο δεν το θυμαμε το μοντελο που αναφερεις.βασικα εχω 1,5 χρονο που τα εχω παρατησει απο αυτη την δουλεια.αν ομως εχει για drivers τα συγκεκριμενα ολοκληρωμενα θα πρεπει να τα αλλαξεις.πρωτα κοιτα ομως τις ασφαλειοαντιστασεις που αναφερω.αν τις βρεις καμενες αλλαζεις 100% τα ολοκληρωμενα.
    Λάμπρος
    Jun 2006
    Λοιπόν φίλε Γιώργο (FMTRIKALA), αποφάσισα μετά απο τόσα χρόνια που το είχα παρατημένο το ηχοσύστημα να ασχολειθώ μαζί του να πειραματιστώ.
    'Ελεγξα τα ολοκληρωμένα και τις αντιστάσεις και όλα είναι ΟΚ! Και οι καλωδιοταινίες είναι εντάξει... Τώρα όμως δεν παίζει τα CD. Του έκανα έναν καλό καθαρισμό, καθάρισα και την κεφαλή αλλα τίποτα.
    'Οταν το είχα πάει για service προ ετών με το ίδιο πρόβλημα μου είχαν πει οτι αλλάξανε τροφοδοτικό. Μήπως μπορείς να υποθέσεις τι μπορεί φταίει?
    Μήπως δεν πηγαίνει σωστά καμία τάση στο laser?
    Φίλε Λάμπρο,
    αν και πέρασαν 9 χρόνια περίπου από την τελευταία σου ανάρτηση κι
    εφόσον κρατάς ακόμα τ΄ ηχοσύστημα και δεν το ΄χεις επισκευάσει,
    η πληροφόρηση του φίλου του Γιώργου από τα Τρίκαλα είναι σωστή,
    με μόνη διαφορά ότι στο μοντέλο FW-C85 οι ασφαλειοαντιστάσεις είναι
    0,68Ω.
    Τ΄ IC΄s γι΄ αντικατάσταση είναι αυτά που αναφέρει ο φίλος Γιώργος δηλ.
    τα TDA7073A κι από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/philips_fw-p88_fw-c83_fw-c85.pdf/ download.html#dl
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual του ηχοσυστήματός σου τ΄ οποίο
    θα σε βοηθήσει για την επισκευή του.
  1. PLZ HELP PHILIPS παλιά έγχρωμη!
    από negative στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-18, 04:55
  2. tv Philips
    από vayeros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-12, 00:00
  3. Philips TV 29PT5507 βλάβη
    από Philips στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-06, 13:40
  4. Σχεδιο philips
    από stelios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-05, 15:33
