Θέμα: Tefal Gv 6360
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Γιάννη δεν μένει παρά ν΄ αλλάξεις το θερμικό NO πάνω στο boiler.
    Πράγματι Πέτρο αυτό που γράφεις κάνει ο αισθητήρας στο δοχείο νερού - ελέγχει τη στάθμη του - είναι μία ειδική γυάλινη κατασκευή
    με διμεταλλικό έλασμα.
    Ελπίζω ο Γιάννης με την αλλαγή του NO θερμικού ν΄ επισκευάσει τ΄ ατμοσίδερό του.
    ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ - ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ σ΄ ΟΛΟΥΣ.
    Στέλνω δύο φωτό και ψάχνω να βρω το θερμικό NO.Απο κάτω έχει δύο καλώδια που είναι σίγουρα για την στάθμη του νερού.
    Όπως το μέτρησα δείχνει μια ωμική αντίσταση χωρίς να ξέρω εάν είναι σε NO η πρέπει να δείχνει ωμική αντίσταση.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από electricalgian Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απο κάτω έχει δύο καλώδια που είναι σίγουρα για την στάθμη του νερού..
    Για τα καλώδια ( μπλε + άσπρο ) είναι αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθητικός , καθώς ελέγχει την θερμοκρασία άμεσα στον πάτο της δεξαμενής .
    στην φωτό παρακάτω τον δείχνει τον αισθητήρα να είναι κολλημένος εξωτερικά με θερμοαγώγιμη πάστα . ( όπως ακριβώς οι σημερινοί αισθητήρες ορισμένων αντιστάσεων θέρμανσης νερού πλυντηρίων ρούχων ) και άρα πιθανά έχουν ωμική ανταπόκριση ( και πιθανά αυτή η ωμική ανταπόκριση θα έχει και συνεργασία λογισμικού με την πλακέτα / για το πότε να ανοίξει η βαλβίδα εξόδου του ατμού / άγνωστο )
    https://spares4tefal.co.uk/groupe-se...7_50856_50882&
    Για πες στην δήλωση του αρχικού ποστ ( ότι αφού ετοιμαστεί και θερμανθεί το μπόιλερ και πατήσεις την σκανδάλη για να βγει ο ατμός ) , αυτή η "εντολή " ( ως προς τα καλώδια της σκανδάλης ) , πηγαίνει κατευθείαν στην βαλβίδα του μποίλερ ? ή πηγαίνει ( η εντολή από σκανδάλη ) πρώτα στην πλακέτα , και αυτή κατόπιν η πλακέτα θα ορίσει πότε θα ανοίξει η βαλβίδα ? .
    Εάν είναι απευθείας ( η σκανδάλη για να βγει ο ατμός ) , και δεν περνάει η καλωδίωση από άλλου είδους προστασίες , τότε πιθανά υπάρχει κάποιο βούλωμα ( πες το γενικά άλατα μέσα στο μποιλερ ) , όντως σε παρόμοια βίντεο που είχαν τέτοια προβλήματα , επιλύονταν με γενικό καθαρισμό από τα άλατα + τις σωληνώσεις προς σίδερο χειρός .
    Τα 2 θερμικά που φαίνονται στην φωτό λογικά πρέπει να είναι όλα NC ( το στρόγγυλο που είναι θερμοστάτης / και το άλλο που είναι ορίου ασφαλείας θερμοκρασίας )
    Σκούρα τα πράγματα όταν πρέπει να τηρηθούν μια πλειάδα πρωτόκολλα , ( με άγνωστη σε εμάς φιλοσοφία από τον κατασκευαστή του συνόλου της σειράς ενεργειών που πρέπει να τηρηθούν για όλα αυτά τα πρωτόκολλα που ελέγχονται από μια πλακέτα ) . Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι γενικός καθαρισμός των πάντων από άλατα ( στην θέση σου θα άνοιγα μέχρι και το μπόιλερ για να καθαριστεί εξονυχιστικά από υποψίες αλάτων ).
    Φίλε Γιάννη,
    πάνω στο boiler υπάρχουν όπως φαίνεται στις photo που ανέβασες 2 θερμικά (θερμοστάτες),
    ένας που στ΄ άκρα του πηγαίνουν μαύρα καλώδια κι ένας που στ΄ άκρα του πηγαίνουν άσπρα καλώδια.
    Είναι κι οι 2 βιδωμένοι στο boiler με βίδες.
    Τα ξεβιδώνεις κι αφαιρείς τα βύσματα με τα καλώδια από τ΄ άκρα τους.
    Άμα τους κρατήσεις ανά χείρας και διαβάσεις τα στοιχεία τους θα δεις ότι ο ένας εξ αυτών είναι NC κι ο
    άλλος είναι NO.
    Ο ένας εκ των δύο είναι κατεστρ/νος και πιθανολογείται ο " NO " (ανοιχτός που κλείνει στους 180ο C)
    καθόσον το πρόβλημα που παρουσιάζει τ΄ ατμοσίδερο TEFAL GV6360 είναι ανάλογο εκείνου του ατμοσίδερου
    BOSCH B20L που ανέβασες εσύ πάλι στις 28/04/2023 ( https://www.howtofixit.gr/forum/arch...p/t-75149.html )
    κι επιλύθηκε όταν έβαλες το ΣΩΣΤΟ θερμικό.
    Για τον φίλο Πέτρο γράφω ότι οι κατασκευαστές ατμοσίδερων δεν χρησιμοποιούν τόσο ιδιαίτερα πρωτόκολλα ούτε
    κατασκευάζουν τόσο πολύπλοκες ηλεκτρικές συσκευές σιδερώματος (η πλακέτα είναι πολύ απλή και δεν περιέχει εξεζητημένα
    εξαρτ/τα απλά ηλεκτρικά σήματα στέλνονται κι όλα τ΄ υπόλοιπα γίνονται από το δοχείο παροχής νερού και το boiler που το
    ζεσταίνει.
    ζεσταίνει.
    Αν είχε μόνο τα 2 μηχανικά θερμικά , τα πράγματα θα ήταν πολύ απλά , αλλά η πρόσθεση του 3ου θερμικού στον πάτο (και στο πλάι του μποιλερ ) το κάνει πολύπλοκο και σίγουρα συνεργάζεται με την πλακέτα . ( παλιά από όσο έχω καταλάβει , στα μποιλερ γεμίζανε απευθείας το νερό , και ήταν χειρότερο στην παραγωγή ατμού , καθώς εκτός του ότι θα αργεί να ζεστάνει το νερό για να παραχθεί ατμός , δεν θα υπήρχε και αρκετός κενός χώρος εντός του μποιλερ για να παραχθεί αρκετή ποσότητα ατμού )
    Με το νέο σύστημα ( χωριστά η δεξαμενή νερού από το μποιλερ ) , στέλνεται μικρή ποσότητα νερού στο μποιλερ ( κάθε φορά και όποτε χρειάζεται ) και έτσι επιτυγχάνεται και γρήγορη θέρμανση νερού , αλλά και περισσότερη ποσότητα ατμού .
    Αν θεωρήσω ότι έχει γεμίσει το μποιλερ από άλατα ( κοντά στα τοιχώματα όπου βρίσκεται το 3ο θερμικό που συνεργάζεται με την πλακέτα ) , αυτό μπορεί να το "διαβάζει " από πλευράς της πλακέτας ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο το μποιλερ με πλήρες ατμό ( και έτσι από πλευράς πλακέτας πιθανά να μην επιτρέπει πιέζοντας την σκανδάλη να ενεργοποιηθεί η βαλβίδα εξόδου ατμού προς σίδερο χειρός ) . Σίγουρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα .
    Άμα θερμάνουμε τεχνητά τον 3ο αισθητήρα (εξαιτίας όπως προανέφερα της υποψίας συσσώρευσης αλάτων στο μποιλερ και στα τοιχώματα ) ίσως με αυτήν την δοκιμή να "ξεγελαστεί " η πλακέτα και να επιτρέψει να ανοίξει η βαλβίδα ατμού (οπότε θα βγει συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει βλάβη σε κανένα εξάρτημα , αλλά απλά η αιτία των αλάτων μπερδεύει την όλη διαδικασία ).
    Φίλε Πέτρο,
    η εξήγησή σου είναι απόλυτα λογική με την προϋπόθεση ότι η όλη κατασκευή είναι όπως την περιγράφεις.
    Όμως έχω την εντύπωση (κι από ιδίαν πείρα γνωρίζω) ότι αυτά τ΄ ατμοσίδερα δεν φέρουν τόσα πολλά
    πολλά θερμικά (θερμοασφάλειες).
    Στον πάτο του boiler ΔΕΝ υπάρχει θερμικό και στο πλάι υπάρχει η μηχανική βάνα εισαγωγής νερού κι εκείνη
    της εξαγωγής ατμού.
    Στην επάνω τώρα επιφάνεια του boiler υπάρχουν τα δύο θερμικά το " NC " που παίρνει εντολή από τη πλακέτα
    να κλείσει για να ζεστάνει το νερό και να το φτάσει σε θερμοκρασία ατμοποίησης κι ο " NO " που είναι ανοιχτός
    μέχρι τους 180ο C και σ΄ αυτή τη θερμοκρασία κλείνει για ν΄ εξαγάγει τον ατμό τ΄ ατμοσίδερο.
    Τώρα το θέμα των αλάτων είναι πράγματι υπαρκτό γιατί μειώνει τον χώρο εισαγωγής ποσότητας νερού στο boiler
    αλλά ακόμα δεν βοηθά στην ατμοποίησή του οπότε πράγματι πρέπει να βρεθεί τρόπος εξάλειψής τους.
    Ας κάνει λοιπόν ο φίλος Γιάννης τον έλεγχο των 2 θερμικών, ας αντικαταστήσει κι αυτό που φέρει την ένδειξη "NO "
    και ας ευχηθούμε να ΄χει αίσια αποτελέσματα.
    Παρακαλώ να παραληφθεί η διπλή λέξη " πολλά " στη 2η παράγραφο του παραπάνω
    post μου #22, όπως και ν΄ αλλαχθούν στη 4η παράγραφο οι λέξεις " ο " NO " που είναι ανοιχτός "
    στις σωστές που είναι : " το " NO " που είναι ανοιχτό " .
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Περασε σχεδόν ένας χρόνος και δεν ενημέρωσα σχετικά με το αρμοσιδερο Tefal.
    Το πρόβλημα λύθηκε εφόσον αγόρασα την πλακέτα και από τότε από τον Αύγουστο δουλεύει μια χαρά.
    Ευχαριστώ όλους που βοήθησαν να λυθεί τελικά το πρόβλημα που είχα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον electricalgian για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (27-05-24)
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Καλημέρα.
    Λοιπόν όταν πατάω πλήκτρο ατμού η εντολή πηγαίνει στην πλακέτα. Και από την πλακέτα μετά με triac οπλίζει την βαλβίδα ατμού.
    Στην αρχή δεν οπλίζει καν έκανα αλλαγή το triac και από εκεί και πέρα με το που ανοίγω διακόπτη on off
    οπλίζει αμέσως.Και όσο αφορά τα δύο θερμοστατικα λογικά πρέπει να είναι και τα δύο NC γιατί και τα δύο πάνε το ένα στο ένα άκρο της αντίστασης και το άλλο στο άλλο άκρο οπότε δεν μπορεί να είναι κάποιο NO γιατί δεν θα μπορεί να ζεστάνει η αντίσταση.Δεν τα έχω ανοίξει για να δω τι ακριβώς γράφει επάνω σε κάθε θερμοστατικα. Θα το ανοίξω και θα σας ενημερώσω άμεσα.
    Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σας.
  1. Tefal effectis
    από Mike ο μάστορας στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-23, 06:30
  2. Tefal Pro express
    από τομ στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-21, 10:11
  3. Τοστιέρα Tefal
    από Xarry στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-17, 13:49
  4. GV9360 tefal Πρόβλημα
    από takis_kor στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-17, 10:15
  5. [Φορητός Η/Υ] HP DV 6360 δεν διαβαζει DVD
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-15, 00:12
