    Το avatar του χρήστη Xarry
    Χάρης
    Προεπιλογή Τοστιέρα Tefal
    Σε τοστιερα tefal type 6685 series 1 σταματησε να λειτουργει η πανω αντισταση.
    Θεωρησα οτι απλα παει για αλλαγη, αλλα ανοιγωντας και μετρωντας διαπιστωσα οτι ειναι μια χαρα, δινει τιμη αντιστασης οσο και η κατω που λειτουργει κανονικα και επισης το ακομα πιο παραδοξο ειναι οτι πανε κανονικα τα 220. Οι δε αντιστασεις προφανως ειναι παραλληλα και οχι σε σειρα οπως νομιζα.
    Σήφης
    Αν ήταν σε σειρά εφόσον δεν λειτουργεί η μια, δεν θα λειτουργούσε ούτε η άλλη.
    Εφόσον η αντίσταση είναι καλή και τροφοδοτείται με 230V (φαντάζομαι μέτρησες στα άκρα της, αν θέλεις διευκρίνισε το) όπως γράφεις, τότε πιθανότατα συμβαίνουν τα εξής :
    α) ή κάτι δεν έχεις μετρήσει σωστά (ή στο σωστό σημείο),
    β) ή δεν έχεις δει κάτι-καταλάβει σωστά όσο αφορά συνδέσεις-καλωδιώσεις κ.λ.π.
    γ) ή υπάρχει πρόβλημα με κάποια επαφή-καλωδίωση
    δ) ή η αντίσταση (ή ακόμα και κάποια θερμική ασφάλεια που μπορεί να έχει) ανοίγει μετά από λίγο όταν αρχίζει και ψιλό θερμαίνεται .
    Βέβαια το ηλεκτρικό κύκλωμα της τοστιέρας είναι σχετικά απλό, όμως για να εξηγήσω το σκεπτικό μου στα α,β,γ, μπορεί να μέτρησες 230V άλλα π.χ. όχι πάνω στα άκρα της αντίστασης αλλά σε κάποια ένωση κ.ο.κ. (καλό είναι να το διευκρινίσεις και να ανεβάσεις μερικές φωτογραφίες) .
    Jan 2005
    Χάρη πολύ παράξενο.
    Για δοκίμασε να αντιμεταθέσεις τις αντιστάσεις (να βάλεις την πάνω αντίσταση κάτω και την κάτω αντίσταση πάνω).
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Xarry Εμφάνιση μηνυμάτων
    κανονικα τα 220.
    Υποθέτω ότι έβαλες το πολύμετρο στα άκρα της αντίστασης, άναψες την τοστιέρα, είδες τη μέτρηση και έσβησες την τοστιέρα. Δηλαδή είδες στιγμιαία, για μερικά δευτερόλεπτα, την τάση.
    Θα σε βοηθούσε πολύ να βλέπεις την τάση συνέχεια. Δηλαδή το πολύμετρο να είναι συνέχεια στα άκρα της αντίστασης (εδώ προσοχή, υπάρχει περίπτωση να λιώσουν οι ακροδέκτες), ανάβεις την τοστιέρα και περιμένεις να δεις τι γίνεται με την τάση.
    Βέβαια όπως είπα, δύσκολο και επικίνδυνο, οπότε αν δεν έχεις αρκετή εμπειρία, απέφυγέ το.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 01-12-17 στις 18:01
    You only live twice.
    Γιατι να λιωσουν οι ακροδεκτες;
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    πολες φορες στο καλωδιο που παει στην αντισταση υπαρχει μεσα μια ασφαλεια σε σειρα και ειναι μεσα σε θερμομονοτικο μακαρονακι.
    Την ταση οπως σοπυ ειπαν τα παιδια θα την μετρησεις ακριβως στα ακρα της αντιοστασης.
    Το avatar του χρήστη diony
    να ρωτήσω κάτι απλό
    όταν έκανες τη μέτρηση σε ωμ , είχες αποσυνδέσει τουλάχιστον το ένα από τα 2 άκρα της αντίστασης να είναι στον αέρα ?
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    υπαρχουν θερμικες ασφαλειες σε σειρα με τις αντιστασεις. ειναι κυλινδρικες μεταλλικές. εντοπισε τις, αντικατεστησε τις και θα λειτουργησει. δεν ειναι ακριβες. θα πρεπει μονο να βρεις την ιδια απο αποψη θερμοκρασιας οπως αναγραφεται επανω στο σωμα της.
    Nov 2009
    Γλυφαδα
    Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά,
    Γράφω εδώ για να μην ανοίγω νέο θέμα.
    Αφορά μια τοστιέρα Tefal. Είχε καεί η πάνω αντίσταση είχα κάνει και τους ελέγχους που περιγράφονται παραπάνω πριν την αντικαταστήσω. το πρόβλημα είναι ότι μετά από ~5 λεπτά λειτουργίας μου έριξε το ρελέ.
    αν έχετε κάποια άλλη ιδέα παρακαλώ για τις απαντήσεις σας.
    Ευχαριστώ.
    Προσωπικά βγάζω ένοχη την νέα αντίσταση που αντικατάστησες , (με την λογική ότι πριν,.... και αναφερόμενος στην κάτω αντίσταση ή στα λοιπά μέρη της συσκευής δεν είχες πρόβλημα με το ρελέ .) . Συμβαίνει και οι καινούριες να έχουν πρόβλημα.
    Χάρης
    Επανερχομαι στο θεμα. Λοιπον η μετρηση της τασης δεν εγινε στιγμιαια. 1 λεπτο τουλαχιστον κρατησα στα ακρα της αντισταση και ειχε 220.
    Τις αντιστασεις τις μετρησα ξεχωριστα. Παντως 100% ειναι παραλληλα σε αντιθεση με οτι αλλη τοστιερα εχω επισκευασει-δει που ειναι σε σειρα. Αυτο μου κανει τρομερη εντυπωση.
    Θερμικο εχει ενα που κοβει και τις 2.
  1. Tefal Pro express
    από τομ στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-21, 10:11
  2. GV9360 tefal Πρόβλημα
    από takis_kor στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-17, 10:15
  3. TEFAL EASYCORD [Πρόβλημα]
    από kris14 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-15, 16:30
  4. Παράκαμψη θερμοστάτη σε τοστιέρα Kenwood
    από veg στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 16:59
  5. Τοστιέρα
    από picdev στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-11, 20:43
