    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Μήπως έκαψε λοιπόν το HDMI controller; Το IC που ελέγχει τη συγκεκριμένη θύρα;; Αυτό όμως θέλει να το αναγνωρίσεις (κάπου κοντά στη θύρα θα είναι) να δεις το Pinout από το web, να ελέγξεις αν τροφοδοτείται καταρχήν και να το άλλαζες..Αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν φταίει κι αυτό 100%...
    May 2021
    ΚΑΤΕΡΝΗ
    Χμμ..Δε βρήκα κάποια άκρη.Έστειλα και email στην εταιρία αλλά 0 απάντηση.Ισως αν κάποιος έχει άκρες να έψαχνε κάπου αλλού δε ξέρω!
    Φίλε Κώστα,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΑ γεμάτα ΥΓΕΙΑ.
    Το TV BOX X88 KING είναι ένας αποκωδικοποιητής - VIDEO πολύ υψηλής ευαισθησίας (HEVC)
    κατασκευασμένος στη Κίνα σε μικρό αριθμό αντιτύπων με λειτουργικό σύστημα ADROID 9,0,
    μνήμη ROM 128GB (Λειτουργικό + HardWare system περασμένα σ΄ ένα ΠΡΟΤΥΠΟ επεξεργαστή
    S922X δημιουργημένο μόνο για τις ανάγκες του TV BOX από την AMLogic).
    Το Datasheet αυτού του CPU δεν υπάρχει στο Διαδίκτυο, πόσο μάλλον το λογισμικό του.
    Η θύρα HDMI δεν «κάηκε» όπως γράφεις από τα «μπάσε – βγάλε» απλά στη προσπάθειά σου να
    κάνεις αναβ/ση λογισμικού, (τι το ΄θελες βρε αδελφέ / αυτό γίνεται κι ασυρματικά συνδεόμενος
    με το site της AMLogic αν κι όποτε αυτή βγάλει κάποια αναβ/ση), δημιούργησες πρόβλημα στο
    Basic Hardware οπότε ο CPU «δεν βλέπει» τη θύρα αυτή, βλέπει με λάθος ανάλυση τη θύρα AV κ.ο.κ.
    Λύση απλή δεν υπάρχει το μόνο που μένει, επ΄ αμοιβή βέβαια, αν καταφέρουν από το SERVICE της
    Αντιπρ/πείας του TV BOX είναι ν΄ αλλάξουν τον επεξεργαστή μ΄ ίδιο ή αντίστοιχο (αν γίνεται) νομίζω
    ότι χρησιμοποιείται κι ο RK3399, και περάσουν την ανάλογη ROM εάν και πάλι τη διαθέτουν.
    Σ΄ άλλη περίπτωση χάνεις τα χρήματα που έδωσες για το συγκεκριμένο μηχ/μα κι αν επιθυμείς να
    προμηθευτείς τ΄ ίδιο ή παρόμοιο αυτό πωλείται 92¤ περίπου στ΄ e-bay ( https://www.ebay.com/itm/133210143271 ).
    May 2021
    ΚΑΤΕΡΝΗ
    Φίλε Κώστα,
    Η θύρα HDMI δεν «κάηκε» όπως γράφεις από τα «μπάσε β�� βγάλε» απλά στη προσπάθειά σου να
    Φιλε Δημητρη καταρχας ευχαριστω για τη μεγαλη βοηθεια να εισαι παντα γερος και δυνατος!Το μποξακι δυστυχως δεν εχει εγγυηση,καθως το εχω τρυπησει για να του περασω ανεμιστηρακι!Επειτα επειδη το εχω παρει απο banggood..και δε βρισκω καν τροπο να επικοινωνησω με την εταιρια..Πιστευεις στη σπανια περιπτωση που θα βρω επεξεργαστη S922x,θα μπορεσει καποιος τεχνικος να μου τον τοποθετησει με επιτυχια;
    Κάπου τ΄ είχα υποψιαστεί ότι ήταν αγορά από BangGood, αλλά ανεμιστηράκι / αναβάθμιση σ΄ αυτό το μηχ/μα ;
    Το ταλαιπώρησες αρκετά.
    Αυτό που ρωτάς μπορεί να γίνει από ένα καλό κι εξειδικευμένο, (μ΄ ανάλογο εξοπλισμό εννοώ) σ΄ επισκευές LAPTOP΄s,
    Εργαστήριο Ηλεκτρονικών, αλλά θα πρέπει όπως σου ΄γραψα και στο post #10 να βρεις τον επεξεργαστή έτοιμο, προγραμματισμένο
    δηλαδή, (πολύ σπάνια έως αδύνατη περίπτωση), γιατί το factory program δεν κυκλοφορεί παρά μόνο για τη παρασκευάστρια
    Κινέζικη βιοτεχνία.
    ¶ρα εφόσον έχεις " κολλήσει " στο συγκεκριμένο μηχ/μα αγόρασέ το πάλι όπου το βρεις, τοποθέτησέ το σε δροσερό μέρος για
    να μην υπερθερμαίνεται και μην ασχολείσαι με καλωδιακές συνδέσεις γι΄ αναβαθμίσεις.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Kos25k (08-05-21)
    May 2021
    ΚΑΤΕΡΝΗ
    Κινέζικη βιοτεχνία.
    Ευχαριστώ πολύ φιλαράκι.
  1. Πρόβλημα με TV BOX MXQPRO S905X
    από tripitis στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-18, 09:01
  2. [Σταθερός Η/Υ] Πρόβλημα με 2 μητρικές MSI K9A2GM και ASUS M3A-H / HDMI
    από sokra στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-16, 10:42
  3. [Τηλεόραση Samsung] HDMI Πρόβλημα LE40B30P7W-SQ01
    από mappas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-15, 19:46
  4. [Τηλεόραση] TV Schaub Lorenz, Model LT32-20701 πρόβλημα στην θύρα HDMI
    από ChrisAgis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-14, 14:19
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-11, 01:18
