    Vasilis
    May 2017
    Thessaloniki
    Εγινε λίγο χαμούλης αλλά θα απαντήσω όσο το δυνατόν γίνεται σε όλα όσα τέθηκαν. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να θίξω επαγγελματίες του χώρου κ ο όρος "κλέβετε" ήταν άκυρος κ τον παίρνω πισω. Ηθελα να πω ότι, κατα τη γνώμη μου πάντα, χρέωνετε πολλά περισσότερα απ'οσο κοστίζει το να αλλάξεις μια βρύση για παράδειγμα, απλώς πάνω στα νεύρα μου ειπα "κλέβετε"... λάθος μου.
    Είμαι κ εγώ τεχνικός (δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες) κ επίσης κ η δική μου δουλειά είναι δύσκολη κ έχει κινδύνους. Οταν πάω να ζητησω τα χρήματα μου, δεν "κόβω" τον πελάτη αν είναι ντροπαλός ή αν είναι θρασύς (γιατι ακούστηκε κ αυτό) κ αναλόγως προσαρμόζω το πόσα λεφτά θα του ζητήσω. Εχω μια φιξ τιμή κ αναλόγως με τις ώρες που δουλεύω, κάνω τον πολλαπλασιασμό στο τέλος κ βγαίνει το μεροκάματο. Για να είμαι πιο ακριβής χρεώνω 15 ευρώ την ώρα κ είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά κ πιστεύω πως την κάνω πολύ καλά. Βέβαια όπως είπε κ φίλος πιο πάνω, ελεύθερη αγορά έχουμε κ μπορούμε να χρεώνουμε ότι θέλουμε. Ακριβώς έτσι είναι φίλε, μόνο που προτιμώ να μην πατάω στην αναγκη του άλλου επειδη απλώς δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά απο το να φωνάξει υδραυλικό ή ηλεκτρολόγο κ να του τα πάρω χοντρά. Προτιμώ κάτι πιο τίμιο για μένα όπως το να υπολογίζω τη δουλειά μου σύμφωνα με τις ώρες που θα δουλέψω για να βάλω ένα θερμοσίφωνα (συν τα παρελκόμενα φυσικά) κ όχι είτε δουλέψω 20 λεπτά είτε 2 ώρες να του παρω 50 ευρώ.
    Δυστυχώς πάντα υπηρχε αυτή η αντιμετώπιση απο τους περισσότερους επαγγελματίες-βασικά για να είμαι πιο ακριβής απο όλους όσους έχω συνεργαστεί-για το λόγο ότι τους έχεις αναγκη κ το εκμεταλλεύονται κ είμαι κάθετος σε αυτό. Μπορώ να πω με μεγάλη σιγουριά πως η δική μου δουλειά είναι πιο επικίνδυνη απο του υδραυλικού γιατι έχει να κάνει κ με ρεύματα αλλά κ με ύψη, αλλά τόσα πολλά λεφτά δεν ζητάω. Θα πείτε κακώς δεν παίρνεις, ελευθερη αγορα εχουμε, κλπ... δεν το θεωρώ τίμιο ρε παίδι μου να πενταπλασιάζω την τιμή μου μονο κ μονο επειδή ο άλλος με έχει αναγκη, πως να το κάνουμε.
    Οπωσδήποτε την επόμενη φορά θα κάνω καλύτερη έρευνα αγοράς κ αν μπορώ, το πρόβλημα θα το φτιάξω μόνος μου κ ας παιδευτώ μια ολόκληρη μέρα κ ας τα κάνω σκατά στο σπίτι. Ευτυχώς πλέον με το ίντερνετ υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μάθει όποιος θελει μια τεχνική κ να την εφαρμόσει. Αυτό που θέλω να πω εν κατακλειδι είναι πως, απο τη μία το θεωρω εντελώς ανέντιμο όλο αυτό που συμβαίνει με τους τεχνικούς, οι οποίοι παρεπιπτόντως παραπονιούνται ότι δεν έχουν δουλειά κ ότι δεν τους στηρίζουν οι γείτονες όσον αφορά τη λιανική (γιατί άραγε??), απο την άλλη το θέμα της απόδειξης, αφού κ ο πελάτης κάνει τα στραβά μάτια κ δεν ζητάει, τουλάχιστον εκτιμήστε το κ μην βαράτε στο κεφάλι τις τιμές γιατί είναι πολύ λογικό στην τελική ο πελάτης να παει στο οποιοδήποτε μεγάλο μαγαζί να αγοράσει πιο φτηνα το προιόν κ με απόδειξη...
    Αυτά τα λίγα, φιλικά πάντα
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον b_eliades για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (28-11-20)
  3. #2
    Θα έπρεπε να πεις ακριβώς τι δουλειά κάνεις (για να προσπαθήσω με παρόμοιο τρόπο όπως εσύ επιβάρυνες ανεύθυνα τον φίλο τεχνικό ) να σε επιβαρύνω παρομοίως έτσι ώστε να καταλάβεις την πίσω όψη του νομίσματος .
    (στο κάτω κάτω δεν ξέρουμε ποιος είσαι) και θα δεις ότι δεν θα χρησιμοποιήσω "ζαβολιές " αλλά θα πάω σύμφωνα με αυτά που εσύ θα ήθελες ως συμπεριφορά από τεχνικούς προς πελάτες . Να δούμε πόσο θα σου "αρέσει" μην στεναχωριέσαι θα βρω και εγώ "δίκαιους τρόπους" από πελάτες προς επαγγελματίες .
    Και δυστυχώς εκεί θα δεις πόσο παράλογος ήσουν.
    Άπαξ και δω ότι το επάγγελμα σου μου αφήνει περιθώρια να σε πληρώνω καθαρό κέρδος (30 ευρώ όπως ήθελες) και ταυτόχρονα να σε βάλω να κουβαλάς αντικείμενα πάσης φύσεως (που δεν είσαι και υποχρεωμένος να τα κουβαλάς ) τότε νάμαστε .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-11-20 στις 21:34
    Jan 2005
    b_eliades Τους υπολογισμούς που κάνεις τους έχει κάνει και άλλος πριν από σένα και μάλιστα καλύτερα:
    Ας τα δούμε λοιπόν από τη σκοπιά σου...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από b_eliades Εμφάνιση μηνυμάτων
    15 ευρώ την ώρα!! Ρε φίλε εσύ δεν είσαι απλός κλέφτης, εσύ είσαι αρχικλεφταράς!
    Εγώ παίρνω 5 ευρώ την ώρα.
    Κανονικά πρέπει να σε βάλουνε φυλακή.
    Αν είσαι τίμιος θα μπεις μόνος σου.
    Αν υπολογίσουμε 160 ώρες εργασίας το μήνα:
    -Ο ειδικευόμενος γιατρός παίρνει 6,29 την ώρα (μισθός 1007 €).
    -Ο Επιμελητής Β` 8,20€ την ώρα (μισθός 1321 €)
    -Ο συντονιστής Διευθυντής 10,40€ την ώρα (μισθός 1665 €)
    Πηγή.
    ΔΗΛΑΔΗ ΡΕ ΦΙΛΕ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΥ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ; ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ;
    ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ; (=ΚΛΕΦΤΗΣ)
    ΧΩΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΜΠΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΦΥΛΑΚΗ ΑΝ, ΟΠΩΣ ΛΕΣ, ΕΙΣΑΙ ΤΙΜΙΟΣ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 28-11-20 στις 21:40
    You only live twice.
    Αυτό για τα 15 ευρώ την ώρα είναι άστοχο , κάθε επάγγελμα δεν είναι το ίδιο.
    Το παν είναι η προγενέστερη ενημέρωση του τεχνικού προς τον πελάτη π.χ. για την βρύση και το θερμοσίφωνο υπολογίζω να σου πάρω τόσα .... θέλεις? .... όχι? ,... γεια χαρά (ο πελάτης κρίνει αναλόγως)
    Το αξιοπερίεργο του θεματοθέτη εδώ είναι ότι τυχαίνει να είναι και αυτός επαγγελματίας και πιο πολύ από όλους έπρεπε να είχε κάνει προσύμφωνο . Όπως κάνω π.χ. εγώ πάντα και ποτέ δεν τόλμησε κανένας να μου κουνάει δάκτυλο.
    Αντώνης
    Nov 2014
    Χα, χα για να το ελαφρύνουμε λίγο να πω κι εγώ την π...ριά μου.
    Ρε Βασίλη μια που έχεις εμπειρία με ύψη και ηλεκτρολογικά έλα να αλλάξεις μία λάμπα που δεν τη φτάνω με τη καρέκλα.
    Το πολύ 15 λεπτά θα κάνεις. 3.75ευρό άντε 4 θα σου δώσω.
    Χωρίς διάθεση αντιπαλότητας ή διαφωνίας, απλά πλάκα.
    Jan 2005
    Τι πλάκα, πολύ σοβαρά μιλάς, τόσα πρέπει (σύμφωνα με τη λογική του) να του δώσεις.
    Και πάλι όμως......τα 15 λεπτά για μια λάμπα είναι πάρα πολλά.
    Αν είναι πολύ αργός θα του πάρει 1 λεπτό, άρα θα πρέπει να του δώσεις 15/60=0,25€.
    Με απόδειξη, εννοείται.
    Τα 3,75€ είναι επική κλεψιά.
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Εάν χρειάζεται και πέντε βοηθούς, τέσσερις να γυρνάνε το τραπέζι και ακόμα ένας τσίλιες για το ρεύμα, σύνολο έξι άτομα, για βγάλτε τώρα κοστολόγιο.
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Πηγή.
    αυτη ειναι η μια οψη του νομισματος.Η αλλη οψη ειναι 20€/15 λεπτο και 1000€/ η επεμβαση ρουτινας του μισαωρου.
    ο γυναικολόγος παιρνει 2000€ για 5 ραμματα και ενα καθαρισμο μια ωρα υποθεση.
    καποιοι λειτουργουν ετσι οπως λες.Καποιοι αλλοι παλι παλευουν να τα φερουν βολτα και δεν θεωρω οτι το να δουλεύει 10ωρο και δωδεκάωρο εξαημερα και εφταημερη ειναι σωστο να τον συγκρινεις με τον υπαλληλο του 1000ρικου.
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 02:36
  2. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-16, 14:48
  3. [Φορητός Η/Υ] Σωστή διαδικασία reball-reflow γιατί τελικά?
    από daharis5260 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-15, 14:48
  4. Γιατί καίγονται τα τελικά τρανζίστορ?
    από Danza στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 84
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-06, 23:31
