    Nov 2020
    Αττική
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Εχω την εντύπωση ότι θα βρεις πολλά συμβατά. Απλα ψάξε στα καταστήματα επισκευών και ανταλλακτικών με τον κωδικό 4241370
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MAIK721 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ChrisNS (20-11-20)
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Χρήστο καλημέρα, ρίξε μια ματιά στο thread αυτό:
    https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=70553
    ειδικά στη δεύτερη σελίδα που μου δίνουν τα παιδιά κάποια links των συγκεκριμένων ανταλλακτικών για παρόμοιο μοντέλο και κοίτα εάν σου κάνουν.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andyferraristi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ChrisNS (20-11-20)
  6. #4
    Nov 2020
    Αττική
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAIK721 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ, ο αριθμός αυτός όμως δεν είναι ο κωδικός του ανταλλακτικού, είναι ο αριθμός πατέντας US PAT (PATENT) τάδε.
  7. #5
    Nov 2020
    Αττική
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andyferraristi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ, δεν είχα δει το θέμα σου. Φαίνεται το ίδιο, αυτό που με προβληματίζει είναι πως το δικό μου ρελέ έχει μόνο ένα αρσενικό pin πάνω του (κουμπώνει μόνο ένα καλώδιο), αν πάρω κάποιο οπτικά όμοιο από το εμπόριο με 3 ή 4 pins θα υπάρχει πρόβλημα; Σε ποιο από όλα τα pin θα πρέπει να συνδέσω το μοναδικό καλώδιο;
    p.s. είναι και κλειστά τα καταστήματα με ανταλλακτικά λόγω lockdown αν μπορεί κάποιος να δώσει κανένα αξιόπιστο online μαγαζί (έστω με pm)
  8. #6
    Nov 2020
    Αττική
    Παρήγγειλα τελικά αυτό https://www.eaparts.gr/part.aspx?par...44#prettyPhoto , όταν μου έρθει θα το δοκιμάσω να σας πω, απλά αν ξέρει κάποιος σε ποια θέση βάζω το ένα καλώδιο; στη θέση 2 όπως και το παλιό ρελέ;
  9. #7
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Καλημέρα.Αυτό που δείχνεις είναι της whirlpool πιθανότατα γνήσιο αμερικάνικο .Αντε μεξικάνικο Ισως το έχεις ξαναλλάξει. Αλλά αυτό που αγόρασες πρέπει να είναι γενικής χρήσεως κινέζικο. Την δουλειά του όμως θα την κάνει με ή χωρίς κωδικούς.
    Τα καλώδια λογικά ,όπως το παλιό στην φωτό
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MAIK721 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ChrisNS (26-11-20)
  11. #8
    Nov 2020
    Αττική
    Να ενημερώσω πως αν κάποιος επείγεται για κάποιο ανταλλακτικό να αποφύγει οπωσδήποτε το συγκεκριμένο κατάστημα, η αποστολή έχει γίνει με Speedex και υπάρχουν τρομερές καθυστερήσεις!
  12. #9
    Nov 2020
    Αττική
    ggfgfghf.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ChrisNS : 20-11-20 στις 17:20
  1. [Άλλη] βοήθεια στην επιλογή πλυντηρίου ρούχων 8kg
    από gmask στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-19, 22:31
  2. Επιλογή προστασίας για νέο ψυγείο.
    από czam στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-18, 21:15
  3. [Δέκτης Δορυφορικός] Δέκτης Nova μοντέλο 2012. Υπάρχει χρήση ή πάει για ανακύκλωση;
    από misterno στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-16, 11:50
  4. [Ηχεία] Βοήθεια στην επιλογή μεγαφώνου
    από KOSTAS. στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-14, 21:19
  5. Επιλογή ηλεκτροκολησης για ερασιτεχνική χρήση
    από diofantos στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 17:46
