    Κώστας
    Jun 2014
    Προεπιλογή Βοήθεια στην επιλογή μεγαφώνου
    Γειά σας
    Θα ήθελα τη βοήθεια σας για την επιλογή μεγαφώνου.
    Έχω δύο καμπίνες με διάσταση:
    Ύψος 63cm Πλάτος 33cm Βάθος 23cm και μέγεθος μεγαφώνου 10 ίντσες.
    Ο ενισχυτής που έχω είναι ο Yamaha CA-1000 ( http://www.thevintageknob.org/yamaha-CA-1000.html ).
    Τα χρήματα που θέλω να διαθέσω είναι μέχρι 100 ευρώ
    Ελαντε
    Smile [Ηχεία] Βοήθεια στην επιλογή μεγαφώνου
    Επειδή τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά δες εδώ για θεωρία
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη draco1 : 13-07-14 στις 12:52
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον draco1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    windmill82 (02-08-14)
    Κώστας
    Jun 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από draco1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γνωρίζω οτι είναι κάτι πολυσύνθετο και όχι απλό. Έχω διαβάσει θεωρία και έχω ψάξει αρκετά για μεγάφωνο. Απλά το ηχείο είναι λίγο ρευστό, όσον αφορά το αποτέλεσμα. και οι διαφορές μεταξύ των μεγαφώνων πολλές φορές είναι μικρές.
    Απο κεί και πέρα αν έχει ακούσει κάποιος ένα καλό μεγάφωνο, ή γνωρίζει μια καλή εταιρεία, θα ήθελα να μου προτείνει. Ευχαριστώ
    κοιτα μπορεις να δοκιμασεις καποιο φτηνο δεκαρι,κ απο κει κ επειτα να μαζεψεις οτι λειπει με τα μπασοπριμα η κανα εκουαλαιζερ.
    μπορεις να βρεις κ με κανα 20ευρο.
    για κατι ακριβοτερο νομιζω θα δωσεις τσαμπα λεφτα.δεν ειναι απαραιτητο.κ βασικη προυποθεση,νομιζω οτι ειναι λιγο ρηχες οι καμπινες σου για δεκαρι.λογικα εχουν σχεδιαση "παλιας" σχολης.
    οποτε μη το ψαχνεις.βαλε οτι βρεις απανω να κανεις τη δουλεια σου.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    απο οτι καταλαβα το κριτηριο σου ειναι να χωραει μεσα στην τρυπα της καμπινας. απο εκει και περα βαλε οτι βρεις. μην περιμενεις ομως σοβαρο ηχο. ο ηχος δεν μπαλωνεται.
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    δυο αξιοπρεπεις εταιρειες που θα μπορουσα να σου αναφερω ειναι η monacor και η BnC. Επισης παραγουμε και στην Ελλαδα τα gemini (Λαρισσα) . Παλιοτερα κυκλοφορουσαν και τα πολωνικα tonsil ,πολυ φθηνα και αξιοπρεπεστατα για την τιμη τους αλλα τελευταια δεν τα βλεπω ... Οπως ειπαν και οι συναδερφοι παραπανω , οι διαστασεις των καμπινων που εχεις ειναι ιδιαιτερες και ετσι δεν ξερω αν θα "δεσουν" . Ισως η καλυτερη λυση ειναι να βρεις ενα 10αρι φθηνιαρικο κινεζικο και οτι γινει , γιατι φαντασου απογοητευση να αγορασεις πχ 2 ακριβα και να μην μπορουν να παιξουν με τις καμπινες σου...
    Κώστας
    Jun 2014
    Η αλήθεια είναι πως τα προηγούμενα μεγάφωνα που είχα ηταν Tonsil και μάλιστα οχτάρια.
    ( τα ειχα προσαρμόσει με ξύλινα στεφάνια, τα οποια δεν τα εχω αφαιρέσει ακόμα)
    Συγκεκριμένα [ http://archiwumallegro.pl/tonsil_sww...519213141.html ]
    Απο τα οποία ήμουν ευχαριστημένος αλλα κόπηκαν οι μεμβράνες απο την πολυκαιρία
    και είπα να τα αντικαταστήσω με μεγαλύτερα αφού υπάρχει και ο 'σχετικός' χώρος
    απο το κατασκευαστή.
    Συν οτι άλλαξα και ενισχυτή, απο τον Luxman Lv 100 [ http://www.hifiengine.com/manual_lib...n/lv-100.shtml ]
    και ένα equalizer επίσης της Luxman G 100 έβαλα τον Yamaha CA-1000.
    Αρχικά κοίταζα για αυτα [ http://www.djshop.gr/pd/skytec-woofe...ath=-453256120 ]
    Απο την άλλη σκέφτομαι και για οχτάρια.
    (απέρριψα εν μέρη τα Tonsil γιατί είναι στα 5ohm και δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχω)
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    κωστα αν δεν εχει αγορασει ακομα μεγαφωνα προτημησε μεγαφωνα με σκληρη αναρτιση...
    σε αυτα τα φτινιαρικα μεγαφωνα η αναρτιση ειναι λαστιχενια και μετα απο λιγο καιρο ξερενετε και σκιζετε...
    η κουτα σου ειναι στα 47 λιτρα...
    δεν βλεπω τον λογο να μην παιξει καλα ενα 10ιντσο....
    για κληστη κουτα τα λιτρα ειναι πολλα..
    για bass reflex ειναι μια χαρα...
    αν ενδιαφερεσε μπορω να σου κανω μια προσομοιωση με ενα 10ιντσο να δεις πως θα παει...
  1. Επιλογή ηλεκτροκολησης για ερασιτεχνική χρήση
    από diofantos στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 17:46
  2. Αναζήτηση πηνιοσύρματος πηνίου μεγαφώνου.
    από mariosinsuex στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-13, 19:30
  3. Επισκευή μεγαφώνου B&C 15PL40
    από PCMan στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-13, 14:26
  4. Επιλογή πυκνωτή...???
    από jean στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-12, 12:36
