Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 30
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Προεπιλογή Επιλογή προστασίας για νέο ψυγείο.
    Καλημέρα σε όλους και καλώς σας βρήκα!
    Μιας και αύριο περιμένουμε το νέο μας ψυγείο θα ήθελα την βοήθεια σας στην επιλογή προστασίας του.
    Εννοώ πως την ιδέα μου την έβαλαν από το κατάστημα αγοράς του (απλά το απέφυγα γιατί πρόκειται για γνωστή αλυσίδα ηλεκτρικών συσκευών που δεν τους εμπιστεύομαι για τόσο εξεζητημένα θέματα!)
    Ψάχνοντας λοιπόν διαβάζω πως μάλλον η πιο καλή λύση είναι ένας σταθεροποιητής τάσης. Γιατί πολλές φορές από τις αυξομοιώσεις της τάσης δημιουργούνται πολλά προβλήματα σε μια συσκευή όπως το ψυγείο.
    Και εδώ αρχίζουν οι απορίες μου, θα αναφέρω το τι μπόρεσα να βρω ως πληροφορίες μήπως και μπορέσουμε να τα ξεδιαλύνουμε!
    Καταρχήν από ότι έχω καταλάβει μάλλον χρειάζεται ένας σταθεροποιητής με καθυστέρηση σε περίπτωση διακοπής ή μεγάλης μείωσης τάσης όπου διακόπτει ώστε να μην ξαναδίνει τάση άμεσα.
    Επίσης αν κατάλαβα καλά υπάρχουν αναλογικοί και ψηφιακοί? (διαβάζω sevro με μοτέρ και άλλα που με μπερδεύουν!)
    Καθώς επίσης και κάποιου τύπου βγάζουν καλύτερο ημίτονο στην έξοδο οπότε είναι προτιμότερο για το μοτέρ του ψυγείου?
    Εδώ λοιπόν είναι που χρειάζομαι βοήθεια! Στην επιλογή του κατάλληλου σταθεροποιητή για ψυγείο. (εκτός να δεν είναι ο σταθεροποιητής τάσης αυτό που τελικά χρειάζομαι και έχω πέσει πολύ έξω!!)
    Όπως επίσης και την πιθανή πρόταση σε κάποια αξιόπιστη μάρκα, από ότι βλέπω πιο πολύ παίζουν kebo και vmark.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Γέμισε ο τόπος σταθεροποιητής τάσης για ψυγείο.
    Ο σταθεροποιητής κρατάει σταθερή την τάση εξόδου ΕΩΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ.
    Αν θες και back up πας σε ups, όπου το online είναι το καλύτερο.
    Αν θες για υπερτάσεις κρουστικες(στιγμιαίες δηλ) πας σε απαγωγό κρουστικών υπερτάσεων.αν τα θες όλα αυτά,πάρε ένα δεύτερο ψυγείο και άσε το εκτός πρίζας,φτηνότερο θα βγει.
    Αρχικά πες μας και που μένεις(όχι για να σου κλέψουμε το καινούργιο ψυγείο αλλά να δούμε η περιοχή τι προβλήματα έχει)
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Χαχα! Σ ευχαριστώ για την απάντηση καταρχήν!
    Βριλήσσια μένω.
    δηλώνω άγνοια, θέληση να προστατέψω αν μπορώ το ψυγείο εχω!!!
    Δε με νοιάζει τόσο να μη μένει απο ρεύμα σε περίπτωση διακοπής γιατι ξέρω πως το online είναι πανάκριβο το ups.
    Κάτι που να προστατεύει απο πιθανές διακυμάνσεις ή αλλους κινδύνους (αυτό με τις κροστικές δεν το είχα ξανακούσει!)
    Οπότε καθε συμβουλή δεκτή.
    Ευχαριστώ και πάλι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από czam Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βριλήσσια μένω.
    Δεν έχει θέματα η περιοχή, μάλλον άδικα ανησυχείς.
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Καλημέρα. Λέτε ε? Τί να πώ?
    Ούτε ένα προστατευτικό μπρίζας για υπερτάσεις τίποτα?
    Δε με εχει πιάσει μανία πιστεψτε με! Απλά το βλέπεις έτσι καινούργιο καινούργιο και θές να το προστατέψεις
    Αν θέλεις να το βάλεις για ψυχολογικούς λόγους περισσότερο, κακό δεν θα κάνει.
    Χρήστο για μια αναλυτική κατατόπιση διάβασε
    https://oaedhlectrologoi.blogspot.gr...g-post_22.html
    Το κείμενο αναφέρεται σε επιτήρηση ολόκληρης εγκατάστασης , αλλά μπορείς να επιλέξεις μόνο για τις ευαίσθητες συσκευές .
    Τα παλιά ψυγεία χωρίς πλακέτες επιβίωναν 30 - 40 χρόνια με τα ίδια μοτέρ με τα σημερινά . Και μάλιστα με τις χειρότερες συνθήκες δικτύου της Δεη . Αυτό πρέπει να μπει στις σκέψεις "προστασίας" επιλογής . Όπως λένε και οι γιατροί (προτιμότερο να προλαμβάνει παρά να θεραπεύεις ).
    Τα προσχήματα κάποιων κατασκευαστών ότι τα σύγχρονα ψυγεία ή άλλες συσκευές "έχουν εξελιχθεί" και προστατεύουν οι ίδιες πλακέτες τους από μικροδιακυμάνσεις ρεύματος , στην ουσία είναι στάχτη στα μάτια των ανίδεων αγοραστών , και αφορά την ίδια την πλακέτα , ενώ το μοτέρ μπορεί να δεχτεί χωρίς φόβο και πάθος τα πιο ανελέητα μαστίγια από την Δεη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-01-18 στις 09:59
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια.
    Το ψυγείο είναι ολοκαίνουργιο και συγκεκριμένα το http://www.lg.com/gr/support/support...lg-GTB583PZHZD
    Είμαι σίγουρος οτι αυτά τα καινούργια είναι αρκετά πιο ευαίσθητα απο τα παλιά που ήταν όντως σκηλιά.
    Γι αυτό και ψάχνω να βρώ τρόπο για προστασία! Απλά δε μπορώ να καταλήξω!!!
    Προτίνεις επιτηρητή τάσης?
    Το μόνο που με προβληματίζει είναι οτι αν εχω καταλάβει σωστά αυτοί εχουν μικρούς χρονους καθυστέρησης μέχρι να ξανατροφοδοτήσουν και δεν ξέρω ποσο καλό ειναι αυτό για το ψυγειο
    Είναι και με ινβερτεράκι? (άναψε διπλά καντήλια) . Καλορίζικο.
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Ευχαριστώ!
    Ε να κάτι τέτοια μου λέτε!!!! Και αγχώνομαι!
    Και δε λέτε καμια ιδέα προστασίας!!!
  1. [Άλλη] Προτάσεις για νέο πλυντήριο ρούχων
    από winston στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-21, 15:29
  2. Υλικό προστασίας από σκουριά σε ηλιακό.
    από sotron1 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-17, 23:55
  3. Επιλογή ηλεκτροκολησης για ερασιτεχνική χρήση
    από diofantos στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 17:46
  4. [Φορητός Η/Υ] Νέο προιόν για όσους ασχολούνται με Reballing και Reflow MADE IN GREECE
    από carib στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 15:56
  5. Κολλητήρια IR:Κίνδυνοι & μέτρα προστασίας;
    από Hary Dee στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-12, 19:05
