Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Ο τεχνικός δεν απαντά, ποιος τεχνικός ένα όνομα και ένα κινητό και τίποτα άλλο, έχει κατάστημα; Αν δεν έχει και είναι όλα μαύρα δεν φταίει αυτός, αλλά εσύ που δεν προτίμησες έναν επαγγελματία.ολα αυτά προς γνώση και συμμόρφωση για την επόμενη φορά.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (21-11-18)
  3. #12
    Nov 2018
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Συμφωνώ Νίκο. Τον τεχνικό πάντως μου τον έστειλε το κατάστημα που επισκέφτηκα. Εξωτερικός συνεργάτης.
  4. #13
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giianni Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή κάπου Νεάπολη μεριά ?
    http://www.cosmoelektric.gr/index.php/theseis-epafes
  5. #14
    Jan 2005
    You only live twice.
  6. #15
    Nov 2018
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη, αντιθέτως προσπάθησε να με φέρει σε επαφή μαζί του.
  7. #16
    Δεν είπα ότι φέρει ευθύνη το κατάστημα , άλλωστε λέει εξωτερικός συνεργάτης . Πρόκειται για πολύ καλούς τεχνικούς πιθανά εντός του καταστήματος και υποβοηθούνται μεταξύ τους .
    Ο δε συνεργάτης πιθανόν είναι κάποιος με γνώσεις ψυκτικού (ίσως και όχι αν είναι τεχνικός που αλλάζει φτερωτές ανεμιστήρα από την ανάποδη ) .
  8. #17
    Γαλατσι
    Τότε κατά τη γνώμη μου θα επισκευθείς το κατάστημα από κοντά και θα αναφέρεις τι ακριβώς έχει συμβεί με τον τεχνίτη που σου σύστησαν διότι την μισή ευθύνη την έχει το κατάστημα. Πρέπει λοιπόν το κατάστημα να το γνωρίζει και κάπως έτσι ο κυρ Ηλίας θα χάσει νέους πελάτες.
  9. #18
    Ο συνεργάτης (ψυκτικός ) θα παραμείνει στο κατάστημα και δεν θα χάσει πελάτες . Γιατί πρέπει να πούμε και κάποιες αλήθειες , ο τεχνικός έκανε σωστά την δουλειά του , όπως προβλεπόταν στις συγκεκριμένες συνθήκες (αλλαγή αισθητήρα σένσορ και μάλιστα εντόπισε πρόβλημα κλαπέτου !!!!!.).
    Μέχρι και ο φίλος μας Tipos αμφέβαλλε κάθετα σε αυτό !!! και αργότερα συμφώνησε ότι δεν αποκλείεται !!!
    Το λάθος του ήταν στο να μην απαντά στον πελάτη . Δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλός τεχνικός (το θέμα ή ο ισχυρισμός ότι τοποθέτησε ανάποδα την φτερωτή ανεμιστήρα είναι απλός εικασία από πλευράς πελάτη , ή νόμισε ότι έκανε κάτι τέτοιο ) . Οι δυσκολίες του επαγγέλματος ψυκτικού δεν είναι παρόμοιες με ενός ηλεκτρονικού που του πας όλη την π.χ. τηλεόραση στο εργαστήριο για να κάνει άνετα όλες τις απαραίτητες ενέργειες ) αν ίσχυε η ίδια περίπτωση άνεσης εργαστηρίου και στον συνεργάτη , θα είχε εκτελέσει σωστά το έργο του και είμαι σίγουρος για αυτό .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-11-18 στις 00:08
  10. #19
    Nov 2018
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Αυτό ακριβώς !!!
  11. #20
    Γαλατσι
    Οσο δεν θα σηκώνει τηλέφωνο στον κάθε ένα πελάτη που τον αναζητεί, τόσο θα απομακρύνεται ο ίδιος απ τους πελάτες του. Αυτό εννοούσα, και στόμα με στόμα στο τέλος θα μείνει με τους φίλους του.Δεν ασχολήθηκα ούτε σχολίασα το ¨¨υποτιθέμενο λάθος στην επισκευή¨¨Εξ αιτίας τέτοιου γεγονότος χωριανός μου υδραυλικός έχασε τη δουλειά στην δική μου οικοδομή 3000 ευρώ λόγω του ότι δεν σηκώνει τηλέφωνο την οποία έδωσα αλλού κι ακόμη το φυσάει και δεν κρυώνει. Εγώ καυτηρίασα ακριβώς την ενόχληση του εν λόγω φίλου κι όχι αν η φτερωτή ήταν έτσι κι έπρεπε να μπει αλλιώς.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Giianni (23-11-18)
  1. Πως μπορω να ξεκολλησω μια λαθος κολληση;
    από Γιαννο στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-12, 09:19
