Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
    Μέχρι τώρα ήταν για να δεις αν δουλεύει το μοτέρ , και δουλεύει.
    Προτού πας σε έλεγχο του προγραμματιστή και αν έχει καεί κάποια επαφή του προγραμματιστή που σχετίζεται με το κύκλωμα στυψίματος .
    Θα δοκιμάσεις να δεις αν στον πιεσσοστάτη και στο σωληνάκι που κατευθύνεται στην όποια υδατοπαγίδα τυχόν έχει βουλώσει και να το καθαρίσεις . (γιατί αν έχει βουλώσει , αδειάζοντας τα νερά η αντλία και δεν έχει έρθει ο πιεσσοστάτης στην θέση που επιβεβαιώνει πρώτα ότι έχει αδειάσει από νερά ο κάδος , δεν θα επιτευχθεί το στύψιμο ). Και θα ξαναδοκιμάσεις .
    Μετά από αυτό αν σου κάνει πάλι τα ίδια και δεν τροφοδοτεί το μοτέρ , ψάχνεις ανοίγοντας τα καπάκια του προγραμματιστή να δεις τις σχετικές επαφές που σχετίζονται με το στύψιμο αν είναι σε καλή κατάσταση και θέλουν καθάρισμα κτλ . (μπορεί να γίνει και τεστ αφαιρώντας το σωληνάκι του πιεσσοστάτη στην φάση στυψίματος και αφού έχουν αδειάσει τα νερά , που θέλει ιδιαίτερη προσοχή ).
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Ενταξει ,θα τα τσεκαρω και θα επανελθω.
    g.pol
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Τσεκαρα τον πιεσσοστατη,καθως και το σωληνακι του,ειναι ολα οκ!
    Ο πιεσσοστατης εχει 3pins,1 2 3, με τα καλωδια στον αερα μετρησα 1-2 κλειστη και 1-3 ανοιχτη.μολις το φυσαγα σταθερα, ανοιγε η 1-2 και εκλεινε η 1-3.
    Δοκιμασα και με το σωληνακι πανω,γεμιζοντας τον καδο νερο,η 1-3 κλειστη και η 1-2 ανοιχτη.
    Μολις εβγαλε τα νερα ειχα την αναποδη κατασταση.
    Τελος ,επειδη το ειδα καπως πολυπλοκο να ανοιξω τον προγραμματιστη να τσεκαρω τις επαφες,εκανα κατι πιο "μπακαλιστικο",εριξα σπρευ επαφων αρκετο,και δοκιμαζοντας το ειδα πως επανηλθε και αρχισε να στιβει κανονικα.
    Αυτο κρατησε για κανα 45αλεπτο δοκιμων,γιατι μετα αρχισε να κανει παλι τα ιδια.
    Πιστευω πως με ενα καινουργιο προγραμματιστη θα ξεμπερδευω με την ολη ιστορια
    http://www.kourlaba.gr/eshop/product...ducts_id=42282
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 23-10-17 στις 16:05
    g.pol
    Όντως ο συγκεκριμένος χρονοδιακόπτης είναι πιο δύσκολος και βγαίνει φέτα φέτα σε αντίθεση με άλλους που είναι πανοραμικοί σε 2 πλάκες και φαίνονται οι επαφές με άνεση.
    Εδώ θα ρωτούσα και τον diony πως θα το έβλεπε να μπει ένα ρελέ !!!! και τους οπλισμούς τροφοδοσίας για στύψιμο μεταφορά στους οπλισμούς ρελέ .! (δεδομένου η συγκεκριμένη επαφή χρονοδιακόπτη και λόγω κάποιας κακής επαφής και ανεβασμένα αμπέρ στρεβλώνει κατά διαστήματα ) κάτι που δεν θα συμβαίνει στο ρελέ .
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Nα μπει ρελε,ναι δεν λεω! αλλα πως θα περνει εντολη το πηνιο του ρελε απο τις ηδη ταλεπωρημενες επαφες του χρονοδιακοπτη?
    Βρηκα ενα σχεδιο απο εναν τυπο που εφαρμοσε μια διαταξη ελεγχοντας την ταχογεννητρια (selni V604/V689) με μικροκοντρολερ arduino.Αλλα τι να λεμε τωρα,το παω μακρια το θεμα.FV9GMA6HAUNMSTA.LARGE.jpg
    Οπως και ναχει,αν υπηρχε περιπτωση να μπει ρελε,απο πιες επαφες πανω στον χρονοδιακοπτη θα περναμε?
    ετσι εντελως πληροφοριακα.
    Δεν εχουμε και ενα σχεδιο βρε παιδι μου!
    g.pol
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    δεν είναι κακή ιδέα να μπει ένα ρελέ , το θέμα είναι πως επειδή έχει ένα πυκνωτή και τον πηγαίνει πότε στις λίγες και πότε στις πολλές στροφές είναι λίγο πιο πολύπλοκο .
    σε τέτοιες περιπτώσεις εγώ πολλές φορές έβαζα και δεύτερο πυκνωτή , αλλάζοντας φυσικά και τη θέση του πρώτου , τους συνέδεα όπως στο σχέδιο του #10
    αυτά με τον ένα πυκνωτή , την ώρα της μεταγωγής από λίγες σε πολλές στροφές , επειδή ο πυκνωτής την ώρα που αποσυνδέεται από τις λίγες στροφές είναι φορτισμένος , δημιουργεί νομίζω επιπλέον τόξο στις επαφές , και σε πολλά πλυντήρια ακούγεται και το χαρακτηριστικό τσαφ πότε χαμηλά και πότε πολύ έντονα
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από G.POL Εμφάνιση μηνυμάτων
    στο #20 σου γράφω για το σχέδιο , βρήκες τίποτε ή δεν έψαξες ??
    Οπωσδήποτε δεν είναι κάτι πολύ εύκολο , αλλά αν πετύχει κάτι τέτοιο θα σωθούν πολλοί τέτοιοι χρονοδιακόπτες και θα δουλέψουν άλλα τόσα χρόνια συμπεριλαμβανομένου και επαφές "βαριές " που καίγονται όπως τροφοδοσία αντίστασης θέρμανσης κτλ .
    Επειδή βλέπω πολλές "φοβίες " περί "μεσάζοντα " πυκνωτή . Δεν βλέπω τον λόγο που θα κάνει ζημιά ο πυκνωτής μέσα από τις ολοκαίνουριες επαφές του ρελέ !!! Λογικά προηγείται η τροφοδοσία της φάσης που έχει περάσει (είτε από επαφή χρονοδιακόπτη / είτε από επαφές ρελέ ) και ο πυκνωτής ακολουθεί μετά από αυτές τις επαφές και προς μοτέρ .
    Έλα τώρα , αυτή η επαφή του χρονοδιακόπτη εννοείται θα αντέχει περισσότερα αμπέρ από τα 3-4 αμπέρ που γίνεται αναφορά για το στύψιμο του μοτέρ ...... το πηνίο του ρελέ πόσα αμπέρ τραβάει ? (τίποτα ) .... το ζόρι θα το τραβήξουν οι επαφές οπλισμού του ρελέ (βάλε 15 Α ρελέ και είμαστε οκ ) .
    Κανονικά θα χρειαζόταν να προσεχτεί από που θα τροφοδοτήσουμε για ουδέτερο το πηνίο του ρελέ (και όχι από όπου νάναι ).
    Νομίζω ότι η ίδια επαφή (που υποθέτουμε κάηκε ) δεν είναι για ιδία χρήση και των αργών στροφών , αλλά αποκλειστικά για τις γρήγορες (για τις αργές πιστεύω από άλλη επαφή και ξέχωρη γίνεται ). Οι αργές στροφές επικεντρώνονται στον κύλινδρο του χρονοδιακόπτη που κινείται συνεχώς και εκεί έχει τις επαφές για αργές / δεξιά / αριστερά στροφές , .... για το στύψιμο αυτό έρχεται από τους υπόλοιπους κυλίνδρους που κινούνται κατά βήματα (με γέφυρες ) από άλλο σημείο και άλλες επαφές .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 24-10-17 στις 00:11
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (24-10-17)
  10. #9
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    εψαξα παντου φιλε κωστααλλα που τετοια τυχη
    g.pol
  11. #10
    προσωπικά και εντελώς αβάσιμα , θα έβλεπα που πηγαίνουν τα 2 καλώδια (το 3ο καλώδιο είναι το ελεύθερο του πυκνωτή) τροφοδοσίας για στύψιμο και θα προσπαθούσα να βρω ποια είναι η επαφή που ενεργοποιεί το στύψιμο .
    Σε αυτήν την επαφή θα έχει από την μία πλευρά σε "ετοιμότητα " την φάση (είσοδος) , και από την άλλη πλευρά της επαφής η (έξοδος της φάσης ) .
    Εάν είμαστε εννοείται λίγο τυχεροί και δεν έχει καταστραφεί εντελώς η επαφή και είναι ικανή να τροφοδοτήσει το πηνίο του ρελέ .
    Τότε για φάση θα τροφοδοτήσουμε το ρελέ από την έξοδο της συγκεκριμένης επαφής .
    Από την είσοδο της συγκεκριμένης επαφής θα την μεταφέρουμε με γέφυρα (όχι παντελώς απομόνωση από την επαφή για να λειτουργήσει το πηνίο του ρελέ ) τους οπλισμούς του ρελέ για να δώσουν συνέχεια της φάσης προς στύψιμο και που είναι το "βαρύ φορτίο" και αυτό το φορτίο θα τα αναλάβει πλέον ο νέος ρελέ . Φυσικά θέλει και ουδέτερο το πηνίο του ρελέ .
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (24-10-17)
  1. Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-25, 19:10
  2. [Άλλη] BRANDT BB40 ΔΕΝ ΣΤΙΒΕΙ - ΜΥΡΙΖΕΙ!!
    από pyrovo στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-18, 22:41
  3. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-16, 10:19
  4. προβλημα με πλυντηριο ρουχων brandt bfv 1008
    από GIGAS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-12, 13:09
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BRANDT
    από takisegio στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-11, 10:20
