    Ειναι no frost, σωστα;
    Ετσι οπως τα περιγραφεις, αφου η καταψυξη πιανει θερμοκρασια και ο ανεμιστηρας δουλευει, ισως υπαρχει προβλημα στο συστημα αποψυξης. Για αρχη θα σου προτεινα αν μπορεις να το αφησεις εκτος λειτουργιας και ανοιχτο τουλαχιστον ενα 24ωρο, να γινει μια καλη φυσικη αποψυξη, και στη συνεχεια να παρατηρησεις τη συμπεριφορα του τις επομενες μερες. Αν αρχικα δουλεψει σωστα και μετα
    δυο-τρεις μερες επανεμφανιστει το προβλημα, θα ξερουμε οτι δεν γινεται αποψυξη και φραζει ο αεραγωγος απο την καταψυξη προς τη συντηρηση.
    Edit: με προλαβε ο Πετρος... δεν εβρισκα πληροφοριες για το ψυγειο και υπεθεσα οτι ειναι no frost, αν δεν ειναι αγνοησε αυτα που εγραψα.
    ΠΕΤΡΟΣ
    Δεν ξέρω αν είναι NO FROST , αλλα δεν βλεπω αν υπαρχει διοδος πισω απο τον ανεμιστηρα για να δοκιμασω να την καθαρισω, δεν εχει καμια τρυπα που να φαινεται οτι επικοινωνει με την καταψυξη, αλλα δεν βλεπω να μπορω να κανω κατι. Σε ευχαριστω παραπολυ για τον χρόνο σου.
    ηταν εκτος λειτουργιας 4 μηνες γιατι προέρχεται απο συγγενη που μας βλέπει απο ψηλά τώρα !
    Συλλυπητήρια.
    Θα με ενδιέφερε πότε αλλάχτηκε το μοτέρ (πέρα από τους 4 μήνες που το κατέχεις , αν και υποθέτω δεν θα το γνωρίζεις και είναι πιθανό) .
    Γιατί υποθέτω αρχικά είχε πρόβλημα διαρροής , και κάποιος έβγαλε διάγνωση την αλλαγή μοτέρ . (ίσως λάθος διάγνωση και δεν έχει δώσει έμφαση στην διαρροή) .
    Φυσικά και με καινούριο μοτέρ έχει και πάλι πρόβλημα . (εξαιτίας διαρροής ) .
    μου ειπαν ομως οτι δουλευε τοτε που το εβγαλαν απο το ρευμα.
    Αν το δεχτούμε ως αληθές , τότε και λόγω του απλού στατικού ως φαίνεται ψυγείου , προδίδεται μια διαρροή / έλλειψη υγρών. (σπανίως στον συμπιεστή)
    Το ότι έχουμε -25 βαθμούς στην κατάψυξη ίσως είναι επειδή έχει ισχυρό συγκριτικά μοτέρ , αλλά με την ανάλογη έλλειψη υγρών , αυτή η ψύξη επαρκεί μόνο στα όρια του χώρου της κατάψυξης .
    Τι προτείνετε να φωνάξω τεχνικό?
    Αυτό είναι στην κρίση σου από την άποψη ότι μπορεί να είμαστε και λάθος . Αλλά ο τεχνικός που θα περάσει από εκεί θα πρέπει να επιβεβαιώσει αν έχει διαρροή ή όχι , μήπως σου αλλάξει και αυτός 2ο μοτέρ .
    Εάν η διαρροή βρίσκεται στα ενδότερα των σωληνώσεων αυτό δεν συμφέρει να επισκευαστεί και δεν συμφέρει να στο "συμπληρώσει" υγρά .
    ΠΕΤΡΟΣ
    Συλλυπητήρια.
    Aγαπητέ φίλε ρώτησα και μου είπε ο γιος της συγχωρεμένης οτι δεν ειχε ποτέ πριν πρόβλημα και ότι δεν έχουν αλλάξει μοτερ απο τότε που το πήραν, τώρα σκέπτομαι μήπως το πρόβλημα δημιουργήθηκε στην μεταφορα , αν και το μετεφερα εγω με μπαγκαζιερα ορθιο και το αφησα να κατσουν τα υγρα 2 ημερες, δεν ξερω αν αξιζει τον κοπο να το φτιαξω.
    Και παλι σε ευχαριστω πολυ.
    Εγω παλι δεν διακρινω οτι εχει αλαχτει το μοτερ,πιστευω οτι το ψυγειο δεν εχει δεχτει καμια επισκευη σε επιπεδο ψυκτικο.Το συγκεκριμενο ψυγειο ειναι στατικο και οχι nofrost οποτε πιθανοτατα να εχει διαροη λογο οτι εμεινε σε αχρηστια πολυ καιρο.Το προβλημα αυτο το συνανταμε κυριως σε ψυγεια που δουλευουν σε εξοχικα για 3-4 μηνες και μετα βγαινουν απο το ρευμα για τον χειμωνα.
    Ποσες ωρες το αφησες να δουλεψει και καταλαβες οτι εχει προβλημα?
    Σακη, ειναι λαθος δηλαδη να το βγαζουμε εκτος λειτουργιας το χειμωνα στο εξοχικο; ανεξαρτητως τυπου;
    Φιλε Νικο ειναι ρισκο το να αφησεις ενα ψυγειο στο ρευμα ενα ολοκληρο χειμωνα χωρις να ειναι καποιος να το προσεχει για διαφορους λογους οπως για παραδειγμα η περιπτωση βραχυκηκλωματος με συνεπεια τη φωτια,μικρη πιθανοτητα βεβαια αλλα οχι αδυνατη.Προσωπικα το ρισκαρω και δεν μου εβαλε παρομοια βλαβη εδω και 10 χρονια.Ολοι οι αλλοι στην γειτονια εχουν αλαξει τουλαχιστον απο ενα ψυγειο λογο οτι το βγαζουν απο το ρευμα και μολις ανοιξουν τα σπιτια το καλοκαιρι βρισκονται προ εκπληξεων.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PITSON Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ξεχνα το, το ξεκαθαρισε ο Πετρος οτι δεν ειναι no frost, οποτε ακυρο ο,τι ειπα παραπανω. Αλλωςτε, και να ηταν no frost, αφου το προβλημα εμφανιστηκε κατευθειαν μετα απο τεσσερις μηνες εκτος χρησης, δεν θα επαιζε το θεμα της αποψυξης.
    Τελος, για να ειμαι δικαιος, ο Πετρος ειναι πολυ πιο γνωστης απο εμενα, οποτε ο,τι σου λεει.
    Πάω πάσο μήπως άλλος γνωρίζει καλύτερα αν υποθέσουμε πρόβλημα στους πυκνωτές πλακέτας . Που ήταν και η άποψη του θεματοθέτη.
    Την αμφιβολία αυτήν την βάζω μήπως είμαι εγώ λάθος , αλλά από όσο πιστεύω μπορούν οι πυκνωτές να φέρουν τέτοια προβλήματα , αλλά δεν γνωρίζω για -25 βαθμούς κιόλας στην κατάψυξη και καθόλου στην συντήρηση . Νομίζω σε τέτοια προβλήματα αν όντως υπάρχουν στην πλακέτα θα βλέπαμε και στην κατάψυξη αδυναμίες . Ας πει και κάποιος άλλος .
    Το υπέθεσα επειδή το αριστερό σωληνάκι πλήρωσης συνήθως στο εργοστασιακό δεν αφήνουν τόσο μακρύ σωληνάκι αλλά άντε το πολύ 5 εκατοστά .
    Και στο δεξί σωληνάκι της κατάψυξης έχω την εντύπωση ότι έβαλε μπάλωμα πρόσθετο σωληνάκι (ίσως και μη καθαρής φωτογραφίας )
    Για το αριστερό σωληνάκι ίσως δεν άλλαξε μοτέρ αλλά συμπλήρωσε κάποιος υγρά . Επειδή όμως βλέπω και το δεξί με περίεργη σύνδεση , εκεί υπέθεσα ότι άλλαξε και όλο το μοτέρ .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 25-06-17 στις 22:38
  1. [Pitsos] Pitsos NFP 2400 δεν δουλεύει η συντηρηση.
    από grphoto στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-23, 19:30
  2. [Whirlpool] arc8110ix ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
    από GSR600 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-16, 16:07
  3. BOSCH KDN40A70/02 ΧΑΜΗΛΗ ΨΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
    από petroglis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 19:23
  4. [Whirlpool] δεν δουλευει η συντηρηση
    από dimitrisdimas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 22:04
  5. [Bosch] υγρασια στη συντηρηση BOSCH KDV33X43
    από marionik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-12, 18:45
