    Νικολέττα
    Aug 2012
    αθηνα
    Προεπιλογή υγρασια στη συντηρηση BOSCH KDV33X43
    Καλησπέρα..
    το ψυγείο ειναι BOSCH KDV33X43..αγοράστηκε πριν 2 χρόνια και λειτουργεί 3 μήνες το χρόνο..τους υπόλοιποους μήνες είναι εκτός ρεύματος, στο 0 και ανοιχτές πόρτες..από την αρχή που αγοράστηκε εμφανίζεται υγρασία στην εσωτερική πλάτη του ψυγείου..παρατηρω τη λειτουργία του και είναι η ακόλουθη..στην πλάτη (εσωτερικά) του ψυγείου εμφανίζονται σταγόνες νερού οι οποίες κάποια στιγμή παγώνουν και μετά γίνονται πάλι νερό..το θέμα είναι με όλη αυτή την υγρασία στην πλάτη του ψυγείου ούτε πολύ κρύα ειναι τα τρόφιμα αλλά και χαλάνε γρήγορα..επίσης ποιο πολύ ώρα είναι υγρές οι σταγόνες παρά παγωμένες..επίσης έχει ένα ανεμιστηράκη εσωτερικά που δεν το έχω δει και ποτέ να γυρίζει..το μοτέρ το ακούω να δουλεύει..η δεν κατάψυξη πιάνει κάτι σα χιόνι αλλά είναι πολύ αποτελεσματική τα πάντα είναι παγωμένα,,
    επειδή έχω και άλλλο ψυγείο (οχι της bosch) no frost το οποίο δεν έχει υγρασία στο εσωτερικό μπορείτε να μου πέιτε τι πρόβλημα μπορεί να έχει???δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη από αυτή την αγορά...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 06-08-12 στις 10:24
    Καλημέρα εδώ είναι το πρόβλημα σου.
    Απεναντίας αυτό πρέπει να γυρίζει συνεχώς , γιατί παίρνει μέρος της ψύξης από την κατάψυξη και στο στέλνει στην συντήρηση. Πρέπει να ελεγχθεί και αν έχει πρόβλημα να αλλαχτεί.
    Μια μικροδοκιμή κάνε επειδή το έχεις και μεγάλο διάστημα ακινητοποιημένο ... αν μπορείς (εκτός ρεύματος όπως είναι) .. να σπρώξεις μια δυο στροφές το ανεμιστηράκι να δεις αν γυρίζει μήπως μπλόκαρε από την ακινησία . και μετά δοκίμασε το . αν πάλι δεν .... τότε κάποιος ειδικός να το δει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-08-12 στις 08:25
    Νικολέττα
    Aug 2012
    αθηνα
    ευχαριστώ πολύ..έκανα τη δοκιμή και τιποτα..έχω τσεκάρει που είναι το φτερό και ανοιγοκλείνω την πόρτα αλλα εκεί παραμένει..εαν χρειαστεί αντικατάσταση είναι δόκιμο να ρωτήσω πόσο περίπου θα κοστίσει??ένα ευρος τιμών δηλαδή..γιατί είμαι σε ένα χωριό που παραθερίζω υπάρχει ένας τεχνικός που έρχεται από 150κμ μακρια και δεν ξέρω τι θεωρείται φυσιολογικό για την επισκευή..(η επίσκεψη εννοειτε οτι κανονίστηκε να πληρωθεί ουτως η αλλως)..
    Αλέξανδος
    Jun 2012
    Παγκράτι
    καλησπέρα κ από μένα! Νικολέτα δοκίμασες να γυρίσεις το ανεμιστιράκι με ένα κατσαβίδι ι κάτι παρόμοιο ?ξέρεις να του δώσεις να κάνει καμιά σβούρα...το ποιο πιθανόν να είναι εκεί το πρόβλημα σου όπως είπε παραπάνω ο Πέτρος! τώρα όσον αναφορά τον τεχνικό μπορείς να του πεις τηλεφωνικά 2 πράματα ώστε να έχει κάνα ανταλλακτικά μαζί του...
    Τεχνικός που να έχει όρεξη να αφήσει τις όποιες άλλες δουλειές που έχει για να πάει 150 χιλιόμετρα και να γυρίσει άλλα 150 ( και αν θα ήταν η μοναδική φορά που θα πάει ) . Ίσως μόνο ο Βέγγος να πήγαινε !
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Το ψυγείο σου δεν είναι no frost και η διαδικασία που κάνει πάγος και σταγόνες στη πλάτη είναι σωστή κάνε του μια απόψυξη καθάρισε καλά τη τρύπα που έχει στη μέση στο σκαφάκι στο κάτω μέρος της πλάτης ανέβασε τη ψύξη και αν έχει χωριστή ρύθμιση συντήρησης ανέβασε τη παραπάνω.
    Νικολέττα
    Aug 2012
    αθηνα
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις..το ανεμιστηράκι δεν γυριζει..τη συντηρηση την εβαλα στο 5 (0-5) και από πίσω τπο ψυγείο πιάνει σα χιονι..μίλησα με ενα τεχνικο και μου απάντησε οτι το ανεμιστηράκι γυρίζει με βάση την εξωτερική θερμοκρασία και οχι την εσωτερική του ψυγείου..Δηλαδη αν απεξω εχει υψηλή θερμοκρασία αυτό γυρνάει και δεν γυρνάει για την καλύτερκ ατανανομή του αερά..με λιγα λογια η λειτουργία του φαίνεται απολύτως φυσιολογική..
    Αν ο τεχνικός σου είπε αυτά που σου είπε και αφήνουμε ως συμβιβασμό τα περί ....ούτε πολύ κρύα ειναι τα τρόφιμα αλλά και χαλάνε γρήγορα..επίσης ποιο πολύ ώρα είναι υγρές οι σταγόνες παρά παγωμένες..επίσης έχει ένα ανεμιστηράκη εσωτερικά που δεν το έχω δει και ποτέ να γυρίζει.
    Κάτι δεν πάει καλά επιμένω .... Ο καθένας έχει την άποψη του . Στην θέση σας θα έλεγχα με θερμόμετρο την εσωτερική θερμοκρασία του θαλάμου (στην συντήρηση ) να δω αν είναι μεταξύ +4 έως +6 βαθμούς περίπου . (που το αποκλείω να είναι σε αυτά τα όρια ) για να συμβαίνει αυτό > ούτε πολύ κρύα ειναι τα τρόφιμα αλλά και χαλάνε γρήγορα
    Και αν το ψυγείο δουλεύει και σταματάει περιοδικά και κατά διαστήματα.
    Τώρα αν "κολλήσαμε " στα λόγια κάποιου που λέει το >
    οτι το ανεμιστηράκι γυρίζει με βάση την εξωτερική θερμοκρασία και οχι την εσωτερική του ψυγείου .... τότε πάω πάσο
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ωραιο ανεκδοτο σου ειπε πρεπει να γελασατε, τι τεχνικος (παραμυθας) και αυτος.
    Κοιταξα το σχεδιο του ψυγειου και δεν υπαρχει τιποτα για να κανει
    ελεγχο στη εξωτερικη θερμοκρασια.
    Η λειτουργια του ανεμιστηρα σχετιζεται με τη λειτουργια του μοτερ
    σε καποια ψυγεια δουλευει οταν δουλευει το μοτερ και σε καποια αλλα
    οταν ειναι σταματημενο,
    και με την πορτα αν η πορτα ειναι ανοιχτη δεν δουλευει.
    Το μονο ψυγειο που εχει εξωτερικο ελεγχο για τους
    ανεμιστηρες ειναι ενα της neff πληρως εντοιχιζομενο.
    Νικολέττα
    Aug 2012
    αθηνα
    το ωραίο είναι οτι το τηλέφωνο του τεχνικού μου το έδωσε το service της bosch οτι εδώ στην περιοχή που βρίσκομαι ειναι ο μονος με εξουσιοδότηση..θα πάρω τηλέφωνο τη Δευτέρα την εταιρεία να τους ενημερώσω για την απάντηση του τεχνικού και να δω τι θα μου πουν..
  1. Κατσαβίδι μπαταρίας Bosch
    από jami στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-18, 20:38
  2. Συντηρηση παλαιου ραδιοφωνου Nordmende
    από Phatt στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 111
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-14, 18:32
  3. [Bosch] Προβλημα με ψυγειο BOSCH NO FROST
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
  4. [Indesit] σταζει νερο μεσα στη συντηρηση του ψυγειου
    από μανοςκρητη στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 19:03
  5. [Άλλη] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ
    από 234 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 09:12
