Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 31
    Η αεροπαγηδα βρισκεται στο μπροστα και κατω μερος του καδου εκει που καταληγει το λεπτο λαστιχακι του πιεζοστατη.Ειναι ενα πλαστικο δοχειο.
    Το πλυντηριο λογικα φοραει τριπλη βαλβιδα εισαγωγης νερου.Εχει ενα πηνειο για την προπλυση ενα για την κυριως πλυση και ενα για το μαλακτικο.Το πηνειο του μαλακτικου δουλευει στο τελευταιο ξεβγαλμα,ισως να ειναι καμενο η να αργει πολυ να παρει νερο και το διαβαζει ως βλαβη.Το καθε πηνειο αν το μετρησεις ειναι γυρω στα 4kohm.Η μετρηση πρεπει να γινει με βγαλμενα καλωδια.
    Αν βαλεις νερο και μετα το βαλεις σε προγραμμα αντλησης συμπεριφερεται σωστα?
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Μετρήσεις βαλβίδας εισαγωγής νερού(μέτρησα τα "λαμάκια" ανά δύο.Πιστεύω έτσι γίνεται η μέτρηση): 3,69-3,74-3,80. Είναι όλες κοντά στο 4. Τώρα ποια αντιστοιχεί που? (πρόπλυση, κύρια πλύση, μαλακτικό). Αν βάλω νερό και μετά το βάλω σε πρόγραμμα άντλησης,τα πολλά νερά τα βγάζει, αλλά κάποια ποσότητα(περίπου 1 λίτρο) παραμένει μάλλον στο σωλήνα(που έχει την άσπρη μπάλα) κάτω από τον κάδο που πάει προς την αντλία. Η μέτρηση της αντλίας -34,8- είναι οκ?
    Οι μετρησεις βαλβιδας και αντλιας ειναι ενταξη.Το νερο που κραταει μεσα το miele ειναι αρκετο οποτε μην σου κανει εντυπωση η ποσοτητα,δες και την αεροπαγηδα και ο Θεος βοηθος.Ολα τα αλλα τα κανει σωστα?Θερμανση,γυρησμα καδου δεξια αριστερα ολα ο.κ.?
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    des18 (16-05-17)
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Θα βγάλω και την αεροπαγίδα για καθάρισμα και ελπίζω να είναι εκεί το πρόβλημα. Ολα τα άλλα δείχνει να τα κάνει σωστά (Θέρμανση,γύρισμα κάδου δεξιά αριστερά). Η αντίσταση είναι καινούρια. Η παλιά ήταν 2500w αλλά έβαλα μια 2100w γιατί δεν βρήκα την ίδια. Μήπως επηρεάζει κάτι αυτό? Σε ευχαριστώ για την βοήθεια
    Οχι η αντισταση δεν παιzει ρολο στα miele.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jan 2011
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    καλημερα 99% εχει καει η αντλια σου φιλε μου αν ειναι παλμικη η μετρηση μπορει να δειχνει αλλα ομως δεν λειτουργει σωστα για να σου βγαλει τα νερα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GEOELECTRIC Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η αντλια δεν ειναι παλμικη,φαινεται στη φωτο.Η σωστη μετρηση στην παλμικη ειναι απο 150 ως 250 ohm
    Για να σου φυγει η υποψια της αντλιας βαλε νερο στο πλυντηριο και μετα βαλε το προγραμμα αντλησης.Παρατηρησε στο λαστιχο της αποχετευσης αν βγαινει το νερο με πιεση.Αν βγαινει το νερο με πιεση η αντλια ειναι ο.κ.
    Και κατι αλλο,στο φιλτρο μπροστα πανω και αριστερα μηπως εχει ενα λαστιχο που καταληγει στην σαπουνοθηκη?Αν ναι δες μηπως εχει βουλωμα και δεν φευγει ο αερας απο την αντλια.
  1. [Άλλη] Προτάσεις για νέο πλυντήριο ρούχων
    από winston στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-21, 15:29
  2. [Miele] Πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων MIELE novotronic W807
    από des18 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-17, 23:53
  3. [LG] πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων LG
    από giannhsthivaa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-17, 12:59
  4. [Siemens] Miele W604 πλυντήριο ρούχων καθετης φορτώσεως
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 00:03
  5. πρόβλημα σε πλυντήριο ρούχων
    από dim_vasilis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-12, 12:05
