Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 44
    Χαραλαμπος
    Ευχαριστώ για την απάντηση,ομως μιας και δεν γνωρίζω πολλά το 304 το βρήκα όμως πώς το μετραω; Πρέπει να το βγάλω απο την πλακέτα;.όσο για την αντίσταση 22Ωμ πια είναι από αυτές που φαίνονται στην φωτογραφία;
    Να χαίρεσαι που δεν κάνει απολύτως τίποτα, διότι αυτό σημαίνει πιθανότατα βλάβη στο τροφοδοτικό της πλακέτας που σχεδόν πάντα είναι πολύ εύκολο και φθηνό να επιδιορθωθεί. Όμως με αυτά που ρωτάς θα σου συνιστούσα να μην βάλεις χέρι εσύ ο ίδιος στην πλακέτα αλλά να τη δώσεις σε κάποιον που ξέρει.
  3. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    duvdev (31-12-16), ezizu (22-12-16), tipos (22-12-16), xaris-c (23-12-16)
    Χαραλαμπος
    γενικά καταπιάνομαι με πολλά και το φόρουμ με βοήθησε αρκετές φορές και έκανα επισκευές του σπιτιού ,φίλων και γενικά δεν βαριεμε να αφιερώσω χρόνο στα ηλεκτρονικά .βέβαια μάλλον είναι πιο πολύπλοκο αυτό αλλά κολλιτιρια και διάφορα μικροεργαλεια έχω ..βασικά αυτό είναι το στεγνωτήριο ενός άλλου Ελληνα κατοίκου της ίδιας οικοδομής που ζω το τελαιυταιο εξάμηνο στην Γερμανία .πρώτον δεν ξέρω γερμανικά ,κατι κανω στα αγγλικα τουλάχιστον ...δεν ξέρω που θα βρω κάποιον εδω να πουλά ηλεκτρονικα ,δεν ξέρω κάποιον που θα μπορούσε να επισκευάσει την πλακέτα ,οπότε για αρχή θα προσπαθήσω μόνος .ερώτηση ..το τροφοδοτικό ειναι ενσωματωμένο στην πλακέτα? μάλλον γιατι βλέπω τα καλώδια ρεύματος κουμπώνουν πάνω της.μπορω να εστιασω σε τι να ελενξω ?..ειναι αυτο που αναφερατε παραπανω ?δηλαδη την αντίσταση 22 Ω και το LNK 304PN? βλέπωντας με λιγο περισσότερο φως την πλακέτα κάτι σαν κιτριναδη σκόνη έχει από το κάτω μέρος της μιά αντίσταση.πως την ελενχω;IMG_20161223_121144.jpg μηλω για τηνL1 πάνω από την D18 IMG_20161223_121223.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 23-12-16 στις 13:19
    Το L1 είναι πηνίο (τσοκ) και όχι αντίσταση, πολύμετρο υπάρχει;
    Χαραλαμπος
    Υπάρχει.το έβγαλα αλλά δυστυχώς το χάλασα άρα δεν μπορώ να το μετρησωIMG_20161223_123706.jpg υπάρχει περίπτωση να ευθύνεται αυτό;
    ψαχνωντας βρηκα αυτο το φορουμ με παρομοιο προβλημα ..http://forum.iwenzo.de/whirlpool-awz...488.html...αρα μαλλον οι υποψιες μου για το L1 μαλλον δεν ισχύουν ..αρα κατι στο 304 ....
    και αυτα για τα ανταλακτικα εδω Γερμανια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 23-12-16 στις 14:02
    Σίγουρα έτσι όπως το έκανες είναι για πέταμα. Αν ήταν χαλασμένο (είχε διακοπή) ναι, το μηχάνημα δεν θα άναβε καθόλου. Αλλά συνήθως όταν καίγεται αυτό φταίνε πολύ περισσότερα πράγματα και το μόνο που θα καταφέρεις αν απλά το αλλάξεις και βάλεις το μηχάνημα στην πρίζα θα είναι να κάψεις αμέσως και το καινούριο που έβαλες, ίσως και άλλα εξαρτήματα που μέχρι τότε δεν είχαν πάθει κάτι ακόμα.
    Δεν χρειαζόταν να το βγάλεις για να το μετρήσεις. Μπορούσες να το μετρήσεις πάνω στην πλακέτα (έπρεπε να μετράει βραχυκύκλωμα ή το πολύ λίγα Ω αν ήταν καλό).
    Γιατί σου έσπασε; Δεν έχεις εμπειρία στο κολλητήρι; Αν όχι απευθύνσου σε κάποιον που έχει, γιατί, Ο.Κ., τώρα μπορεί να μπει ένα καινούριο πηνίο, αλλά άλλες ζημιές που θα μπορούσες να κάνεις (π.χ. στο τυπωμένο) διορθώνονται πολύ πιο δύσκολα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (23-12-16)
  9. #7
    Μην ψάχνεις για βλάβες στο Internet. Δεν χαλάει μόνο ένα εξάρτημα σε κάθε ίδια πλακέτα.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (23-12-16)
  11. #8
    Σήφης
    Η αντίσταση R47 φαίνεται να έχει σκάσει στις φωτογραφίες που ανέβασες στο ποστ#7.
    Από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις.
    Πολύ πιθανών όμως να μην έχει μόνο αυτή η αντίσταση πρόβλημα.
    Θα πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν και τα γύρω εξαρτήματα (π.χ. διοδάκια, πυκνωτές κ.λ.π.) που υπάρχουν στο κύκλωμα.
    Επίσης είναι πολύ πιθανών να έχει πρόβλημα και το ολοκληρωμένο.
    Συμφωνώ απολύτως με τον Φίλιππο, στο να απευθυνθείς σε κάποιον που μπορεί και ξέρει να ασχοληθεί με την επισκευή της πλακέτας.
    Βάσει όλων των γραφόμενών σου παραπάνω, βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα πως δεν έχεις την απαραίτητη σχετική πείρα και γνώση, οπότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να καταστρέψεις τελείως την πλακέτα και από την στιγμή που δεν είναι (όπως γράφεις ) δική σου, μην βγεις και χαμένος από πάνω, στην προσπάθειά σου να βοηθήσεις τον φίλο σου.
    Φιλικά πάντα.
    Υ.Γ. γράφαμε μαζί με τον Δημήτρη (chipakos-original).
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chipakos-original (24-12-16), FILMAN (23-12-16)
  13. #9
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δίπλα από το L1 που χάλασες υπάρχει μία πράσινη αντίσταση που σαν να φαίνεται καμμένη δεν με βοηθάει πολύ η φωτογραφία σου είναι δίπλα από τον C17.Θέλει όμως λίγο προσοχή δεν γίνεται να σου λέμε ένα εξάρτημα κι εσύ αντί να το μετρήσεις να το καταστρέφεις. Λοιπόν η συγκεκριμένη αντίσταση που σου είπα θέλει ξεκόλλημα από την πλακέτα και να την μετρήσεις με ένα πολύμετρο και να μας πεις πόσα Ωμ είναι.....
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (23-12-16), FILMAN (23-12-16)
  1. [AEG] Στεγνωτηριο Τ56840
    από kenboo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-20, 11:24
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 12:25
  3. [Άλλη] Πρόβλημα με κατάψυξη σε ψυγείο Bauknecht KGCE 3554/O
    από ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-15, 12:46
  4. [Άλλη] προβλημα εκκίνησης σε πλυντήριο ρούχων BAUKNECHT WA 2381
    από kasikis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 06:56
  5. [ΡάδιοCD Αυτοκινήτου] Sony radio/cd/mp3 CDX-A250 Εντελώς νεκρό!
    από error στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-12, 03:09
