    Dec 2011
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hary Dee Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χαίρετε,
    Σε ένα γραφείο χαλάνε σχετικά σύντομα οι λάμπες φθορίου. Δηλαδή χοντρικά κάθε 2 εβδομάδες χαλάει κάποια (βέβαια η εγκατάσταση περιλαμβάνει καμιά δεκαριά τετράδες). Οι λάμπες αυτές λειτουργούν καμιά 10-12 ώρες την ημέρα. Ενίοτε και περισσότερες.
    1) Βρίσκετε φυσιολογική τη συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων;
    2) Οι τετράδες λειτουργούν σε 2 ζευγάρια, δηλαδή αν πχ βγάλεις τη μία, δεν παίζει ούτε η άλλη. Αυτό δυσκολεύει το troubleshooting
    Αν μία από ένα ζευγάρι τρεμοπαίζει (με οποιαδήποτε συχνότητα), το πρόβλημα συνήθως είναι η λάμπα εκείνη;
    3) Έχει κανείς εντυπώσεις από αυτές που εξωτερικά είναι φθορίου, αλλά στην πραγματικότητα είναι LED;
    Είναι λίγο απλοϊκές οι απορίες μου, αλλά δεν έχω ασχοληθεί με φωτισμό, ballast, starters κλπ.
    Ευχαριστώ
    1 δεν ξέρω να σου απαντήσω.
    2 Μάλλον είναι σε σειρα το κυκλωμα με κοινό ballast και starter.....εχω καιρο να ασχοληθω με τετοια πραματα και δεν ειμαι σιγουρος
    3 Εχω δει τη σειρα substitube της osram το ψυχρό λευκο. Νομιζω εχει λιγο πιο στενη δεσμη αλλά δεν τρεμοπαίζουν και εχουν λιγο πιο σταθερό φως. Απέξω ο σωλήνας είναι πλαστικος και δε σπάει. Και στις T9 LED το starter το γεφυρώνεις απότι εχω δει.
    Παντως καλο ειναι σε τετοιες περιπτώσεις να αλλζεις μαζι και το starter για να δεις αν φταιει αυτο ή η λαμπα....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 22-09-16 στις 16:05
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hary Dee (26-09-16)
  3. #2
    Αν π.χ. είχες αρχικά σε έναν χώρο 4Χ4 μέτρα μια λάμπα φθορισμού 1,20 μήκος και 36W , θα έβλεπες όλο τον χώρο να φωτίζεται από το πάτωμα μέχρι και το ταβάνι .
    Με αντίστοιχη σε μήκος λάμπα Led (σωληνωτή) και ίδια περίπου βατ . Θα έβλεπες τον ίδιο χώρο να φωτίζεται από το πάτωμα μέχρι την μέση του τοίχου . Το ταβάνι θα παραμείνει σκοτεινό . επομένως δεν ανταποκρίνονται ισάξια .
    Έχω πάρει / δοκίμασα / ποτέ ξανά τέτοιες λάμπες Led , μάπα το καρπούζι και χειρότερες στην απόδοση.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hary Dee (26-09-16)
  5. #3
    Μόνο το ballast είναι κοινό για τις δυο λάμπες, starter έχει η κάθε λάμπα το δικό της.
    Α, και κάτι που ξέχασα, προσοχή στα starter που χρησιμοποιείς, πρέπει να βάζεις starter για κύκλωμα 110V και όχι 220V (γράφουν πάνω τους 110V single - 220V series ή μόνο 220V series) και είναι συνήθως για λάμπες 4 ... 22W, διότι υπάρχουν και starter για κύκλωμα 220V (που γράφουν πάνω ισχύ λάμπας 4 ... 65W ή 4 ... 80W) και δεν κάνουν στην περίπτωσή σου.
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hary Dee (26-09-16), Papas00zas (22-09-16)
  7. #4
    Το avatar του χρήστη Hary Dee
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    Κερατσίνι
    Παίδες, σας ευχαριστώ όλους για τις άμεσες απαντήσεις σας. Συνοπτικά να σας απαντήσω τα εξής:
    - Αν το χρονικό πλαίσιο που έδωσα είναι σωστό, όντως οι υπολογισμοί του Νίκου και τα σχόλια του Φίλιππου δείχνουν μάλλον δεν υπάρχει πρόβλημα αλλά φυσική πορεία των πραγμάτων. Παρόλαυτά, έχω την εντύπωση ότι βλέπω να χαλάνε λάμπες που έχω αλλάξει πρόσφατα, και επειδή δεν έχω κρατήσει αρχείο για το τι λάμπες έχω αλλάξει, πότε, ποιανού κατασκευαστή κλπ, είμαι λίγο προβληματισμένος για την αληθινή εικόνα βλαβών. Ίσως το συστηματικοποιήσω.
    - Φίλιππε αυτό για το ότι αν αναβοσβήνει η μία θα καεί και η άλλη δεν το ήξερα. Το βλέπω σημαντικό. Επίσης, το troubleshooting που περιέγραψες μου φάνηκε λογικό, και είναι αυτό το οποίο ακολουθώ και εγώ. Για τον πυκνωτή δεν γνώριζα, καθώς δεν έχω πετύχει ακόμη και έτσι δεν με είχε απασχολήσει. Το σημειώνω όμως
    - Δημήτρη έτσι ακριβώς είναι, κοινό ballast και 2 starter που δουλεύουν μαζί (απαιτούνται και τα 2). Από τη στιγμή που οι λάμπες παίρνουν μπρος, νομίζω ότι τα starter είναι αθώα. Σωστά; Αφού άμα ανάψουν μπορείς και να τα αφαιρέσεις ακόμα.
    - Πέτρο ευχαριστώ για το feedback.
    - Φίλιππε, όσον αφορά αυτά που έγραψες για τα starter, ισχύει αυτό που έγραψα παραπάνω; Ότι από τη στιγμή που κάνουν τις λάμπες να ανάβουν, είμαστε ΟΚ (δηλαδή αυτός που τα επέλεξε καλά τα επέλεξε); Ή μπορεί να έχω θέματα "μελλοντικά", πχ μικρότερη διάρκεια ζωής κλπ;
  8. #5
    Αν στα φωτιστικά αυτά βάλεις starter για κύκλωμα 220V οι λάμπες δεν θα κάνουν καν προσπάθειες εκκίνησης, πόσο μάλλον να ανάψουν κιόλας. Πρέπει να βάλεις starter που είναι για κύκλωμα 110V.
    Όσο για τους πυκνωτές πρόσεξε, σου έγραψα για πυκνωτή που να είναι σε σειρά με το κύκλωμα των 2 από τις 4 λάμπες (συνήθως είναι πυκνωτές 3.6μF ή 3.75μF 400V~ ή 450V~ ανοχής 4%). Αυτά που είπα σε καμία περίπτωση δεν ισχύουν αν ο πυκνωτής είναι παράλληλα στην παροχή των 230V~ του φωτιστικού (συνήθως είναι πυκνωτής 9μF 250V~), όπου, εννοείται, το φωτιστικό θα ανάβει κανονικά ακόμα και χωρίς τον πυκνωτή (τραβώντας μεγαλύτερο ρεύμα όμως), πόσο μάλλον με χαλασμένο πυκνωτή, και φυσικά ποτέ δεν γεφυρώνεις τον πυκνωτή σε αυτή την περίπτωση αφού κάτι τέτοιο θα είναι ουσιαστικά σαν να βραχυκυκλώνεις την παροχή των 230V~ του φωτιστικού!
  1. διάρκεια ζωής ενός relay αν λειτουργεί συνέχεια.
    από bluedr στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 09:57
  2. [Φορητός Η/Υ] Σωστή διαδικασία reball-reflow γιατί τελικά?
    από daharis5260 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-15, 14:48
  3. Λάμπες οικονομίας
    από mtzag στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-15, 21:17
  4. [Οθόνη Samsung] Λάμπες CCFL 19" TV Monitor
    από Jimakos_Sn στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-13, 18:03
  5. Γιατί καίγονται τα τελικά τρανζίστορ?
    από Danza στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 84
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-06, 23:31
