Από το βοήθημα του #2 αναφέρει ένα ίδιο πρόβλημα (απρόοπτης λειτουργίας της αντλίας ) στην σελίδα 12 του βοηθήματος και στην μετάφραση λέει.
overflow protection
The filling phase fills up to the level, monitored by a pressure monitor. If the pressure monitor does not switch in, this filling phase is generally limited electronically to 2 minutes.
If the pressure monitor has not switched in by then, the electronics jump to the error mode "shut off tap", and the program is stopped.
If the pressure switch switches back during the cycle, a maximum of 10sec. further filling is possible. if the pressure monitor has not switched in by then, the electronics jump to the error mode "shut off tap", and the program is stopped.
safety level
if the safety level is reached by over-filling more than approx. 3 litres, floater switch starts the drain pump.προστασία υπερχείλισης
Η φάση πληρώσεως γεμίζει μέχρι το επίπεδο, παρακολουθείται από ένα μόνιτορ πίεσης. Αν το σύστημα ελέγχου πίεσης δεν αλλάζει σε, αυτή η πλήρωση φάση γενικά περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 2 λεπτά.
Αν το σύστημα ελέγχου πίεσης δεν έχει ενεργοποιηθεί το μέχρι τότε, τα ηλεκτρονικά άλμα στον τρόπο λειτουργίας σφάλμα "κλείσει βρύση», και το πρόγραμμα διακόπτεται.
Εάν ο διακόπτης πίεσης επανέρχεται κατά τη διάρκεια του κύκλου, κατ 'ανώτατο όριο των 10sec. περαιτέρω πλήρωση είναι δυνατόν. εάν το σύστημα ελέγχου πίεσης δεν έχει ενεργοποιηθεί το μέχρι τότε, τα ηλεκτρονικά άλμα στον τρόπο λειτουργίας σφάλμα "κλείσει βρύση», και το πρόγραμμα διακόπτεται.
επίπεδο ασφάλειας
εάν το επίπεδο ασφαλείας επιτυγχάνεται με υπερ-πλήρωση περισσότερο από περ. 3 λίτρα, διακόπτης πλωτήρα ξεκινά την αντλία αποστράγγισης.
