    Προεπιλογή Πλυντηριο πιατων AEG Favorit 65490IM
    Καλησπερα.
    Το πλυντηριο πιατων του τιτλου πιστευω εχει προβλημα στην πλακετα.Μολις το βαζω μπροστα αρχιζει και μετραει χρονο χωρις ομως να δουλευει τιποτα(αντλιες κλπ)
    Μετα απο 4-5 λεπτα βγαζει error 20 στην ενδειξη και σταματαει..
    Καμμια γνωμη για το τι μπορει να φταιει;Τα περιφεριακα εχουν ελεγθει με απευθειας ταση και δουλευουν κανονικα.
    Γιωργο το 20 ειναι σφαλμα αντλησης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 19-05-16 στις 22:45
    Ναι ε; δεν ξεκιναει ομως καθολου την αντλια για να καταλαβει οτι εχει προβλημα..
    Περιεργη η βλαβη σου.Με το πλυντηριο σβηστο πατα ταυτοχρονα το πρωτο και τριτο πληκτρο και ενω τα εχεις πατημενα πατα το on/off κρατα πατημενα τα πληκτρα για περιπου 5 sec .Το πλυντηριο τωρα πρεπει να εχει μπει σε service mode.Πατα το πληκτρο 2 ,ολα τα led θα αναβοσβησουν για περιπου 30sec.ΜΕ αυτο τον τροπο διαγραφεις τη βλαβη απο την μνημη .Σβησε το πλυντηριο και κανε δοκιμη
    Και μια βοηθεια ακομα 7 Service Mode Settings
    Only if the appliance is in waiting mode, entering the service mode is done by pressing simultaneous
    two push buttons, then switching on the machine and wait for 4sec.
    On EDW1xxx-2GΒ΄s user interfaces : Pressing buttons S1+S3.
    On EDW3xxx connected user interfaces : Pressing buttons S1+S3 (EDW2500) or S3+S4 (EDW2503).
    Service mode is left by switching off the appliance or after a 60sec time out.
    Activated mode is indicated by the LEDs related to the buttons S1, S2 and S3.
    7.1 Alarm Code Reading and Single Load Activation
    If entered the service mode, the single load activation is selected by pressing the S1.
    Each time pressing S1 moves to the next actuator to activate.
    After controlling the last in list it will switch back to the first.
    The sequence of the actuators is defined like that:
    1. Alarm code 1
    2. Alarm code 2
    3. Alarm code 3
    4. Regeneration valve
    5. Drain pump
    6. Inlet valve
    7. Heating (if the level of water is reached)
    8. Circulating with 2800rpm
    9. Dispenser
    10. Fan
    If a display is available, the actual test step will be indicated by its number (starting with 4.)
    7.2 LED Test and Reset Alarm Memory
    If entered the service mode, the line test program is selected by pressing the button S2.
    All indication LED’s are flashing 30sec. Alarm code memory is cleared.
    7.3 Line test program
    If entered the service mode the line test program is selected by pressing the button S3. The line test program
    starts immediately.
    SOI/TD 2009/12 10 599 72 48-93
    The running line test program is displayed by a flashing LED related to the button S3 and it takes 15
    minutes.
    After finishing the line test the LED related to the button S3 is switched off and the LED end will be activated
    and the remaining time displays 0 respectively.
    7.4
    Ευχαριστω πολυ για την βοηθεια Σακη.
    Το εβαλα σε service mode και τελικα δινει ταση στα μισα περιφερειακα:Δινει στην αντισταση,στην σαπουνοθηκη και σε μια βαλβιδα και δεν δινει στα υπολοιπα(αντλια ανεμιστηρας,φτερωτη)
    Απο αυτα συμπεραινω οτι εχει προβλημα η πλακετα αφου σε service mode δεν κανει αυτα που πρεπει..
    Μηπως ξερεις απο που μπορω να την βρω ή να ψαξω με τον κωδικο της;
    Ευχαριστω και παλι.
    Αν εισαι σιγουρος οτι δεν στελνει ρευμα στην αντλια και το εχεις μετρησει,κανε και ενα τσεκ στα καλωδια της πορτας μηπως και εχει κοπει κανενα.Αν ειναι ολα τα περιφεριακα ο.κ. τοτε πας για πλακετα.Δεν ξερω αν υπαρχει στο εμποριο αυτη η πλακετα .Οσες φορες χρειαστικα την πηρα ετοιμη προγραμματισμενη απο την αντιπροσωπια
  1. [AEG] Διαρροη πλυντηριου πιατων AEG Favorit
    από maikl στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-16, 21:00
  2. [ AEG] πλυντήριο πιάτων AEG FAVORIT MD 20
    από vsacegr στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-15, 01:34
  3. [AEG] AEG FAVORIT ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    από sotiris71 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-14, 21:07
  4. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 19:33
  5. [AEG] AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ERROR CODE 10.
    από weiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 18:43
