Βασικά,σου συνιστώ να την αλλάξεις ...είναι προβληματικά αυτά, made in turkay.Τώρα εάν θες να την σκαλίσεις ...πες μας ποιο από τα 2 είναι βραχυκυκλωμένο, Το Q192 η Q210? Μάλλον έχεις πρόβλημα στο U5 επεξεργαστή.
Μαλλον το Q192. Οποτε ουσιαστικα λίγο που ακολούθησα τωρα το σχηματικό αν καταλαβα καλα το βραχυκυκλωμα είναι στον επεξεργαστη ηχου U5 οποτε ουσιαστικα ειναι βραχυκυκλωμενη ολη η εξοδος HP_L με τη γειωση και απλα ''φαίνεται'' και πανω στο μόσφετ σαν βραχ/μα επειδη την παιρνει σαν εισοδο στο drain...
θα ελεγξω απευθειας το ποδι DSP HP_L του επεξεργαστη U5 και αν βλεπω απευθειας εκει βραχυκυκλωμα τοτε την πεταμε μαλλον...
Σε ευχαριστω! Θα το ελεγξω το βράδυ γιατι τωρα δυστυχως δεν προλαβαινω να κανω κατι αλλο. Με τροφοδοτικο πως θα το ελεγξω? Τροφοδοτικό πάγκου έχω ένα ευτελες ιδιοκατασκευη. 1.2-15V 0-3A. Μηπως εσυ εννοεις καποια γεννητρια πιο πολυπλοκη συχνοτητων και τετοια? Πες μου τον τροπο αν δε σε βαζω κόπο. Αν μη τι αλλο μπορει να μου φανει χρησιμος αλλη στιγμη.
τα βρ/ματα τα μετρας γιατι απο οτι βλεπω η εξοδος των ακουστικων βραχυκυκλωνει με γη οταν δεν υπαρχει βυσμα,εκτος αυτου προς τα πισω υπαρχουν συζευκτικοι πυκνωτες οποτε δεν μπορει να ερχεται βρ/μα απο εκει
εαν ειναι απο προστασια μπορεις να το μετρησεις ,υπο ταση,πανω στο Q178
Παιδιά εχετε δίκιο όταν εβαλα βύσμα ακουστικών το βραχυκυκλωμα στο μοσφετ σταματησε και ανεβασε αντισταση 30 ohm.
Το θεμα ειναι οτι με εχει μπερδεψει το datasheet στον κονεκτορα τροφοδοτικου γιατι σε μενα ειναι σε διαφορετικες εισοδους τα Vcc και τα stby. μονο οι γειωσεις ειναι στα σωστα ποδια.
Εν πασει περιπτωσει ας μην μπερδευομαστε με το τροφοδοτικο αυτο ας παρουμε σαν βαση οτι λειτουργει σωστα.
