    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Φίλε Νίκο αυτό που λες δεν είναι σωστό.
    Όντως ρυθμίσεις όπως encapsulation, VCIs, VPIs είναι λίγο πολύ οι ίδιες για τις ADSL συνδέσεις, όμως η ΟΤΕΝΕΤ που είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος χρησιμοποιεί username και password το οποίο δηλώνεται στο setup του εκάστοτε router που δίνει στον πελάτη. Απλά πλέον ο κάθε provider έχει τη δυνατότητα με το που γίνει established το DSL Connection με το τερματικό σου εξοπλισμό, μπορεί remotely να σου περάσει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις (και μαζί username και password).
    May 2014
    Κοζάνη
    Το router ,θεωρητικά, θα πρέπει να το επιστρέψεις στην cyta. Σου το έχει δώσει με χρησιδάνειο. Αν το έχεις πληρώσει καλώς, αλλιώς όταν θα πας να εξοφλήσεις τον τελευταίο λογαριασμό θα σου το ζητήσουνε πίσω ή μπορείς να το πληρώσεις και να το κρατήσεις. Για την wind: Επειδή δεν έχουνε radius server, οτιδήποτε username kai password να βάλεις θα σου το δεχτεί, αφού ενεργοποιηθεί η γραμμή. π.χ. αν αφήσεις το router της cyta όπως είναι, πάλι θα σου δώσει internet.
    OK, άρα ο ΟΤΕς είναι η εξαίρεση. Αν πρόσεξες, είπα "Οι περισσότετοι πάροχοι, μεταξύ των οποίων και η Wind...".
    Το avatar του χρήστη meletiros
    Παντελης
    Jun 2014
    Ευχαριστώ πολύ όλους σας και βλέπω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον το θέμα και σίγουρα πολλοί έχουν τέτοιες απορίες τις οποίες απαντάτε. Σήμερα έκανα αίτηση στην wind και μου είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τώρα αν μου ζητήσει η syta το ρούτερ ε! οκ έχω και άλλα. Καλή συνέχεια.
    Μανόλης
    Νικ sorry που επιμένω,
    αλλά οι περισσότεροι πάροχοι έχουν username και password. Τόσο ο ΟΤΕ που ήδη ανέφερα, όσο και η Forthnet αλλά και η HOL στους routers τους πρέπει να δηλώσεις username και password το οποίο έχεις λάβει από την εταιρεία. Μπορείς να το τσεκάρεις και στα sites τους.. Η Wind απλά επειδή δεν έχει όπως λέει ο Δημήτρης radius, οπότε πιθανότατα δεν κάνει ΑΑΑ authentication δεν χρειάζεται να δηλώσεις username και password.
    Φίλε Μανώλη, θα μου επιτρέψεις να συνεχίσω να μην συμφωνώ. Αν κοιτάξεις στο adslgr.com, που είναι το πλέον εξειδικευμένο forum για τέτοια θέματα, θα δεις ότι δεν ισχύει.
    Και προσωπικά είμαι στη HOL (Vodafone), προερχοόμενος από τη μακαρίτισσα την On, και το modem μου έχει ακόμη username και password από την εποχή της Tellas!
    Μανόλης
    OK μάλιστα! Τότε φίλε μου πρέπει επειγόντως να ενημερώσουν τα site τους στην υποστήριξη γιατί όλοι σχεδόν (εκτός της wind) στις οδηγίες setup των μηχανημάτων αναφέρουν usernames και passwords
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goulf (26-02-16)
    May 2014
    Κοζάνη
    Στον ΟΤΕ θα έπρεπε να τα περάσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα που δίνουνε voip.
    Στην forthnet δεν χρειάζεται να τα περάσεις γιατί τα τραβάει το router αυτόματα λόγω του custom firmware που έχει.Μιλάω τουλάχιστον για τα thomson που δίνανε παλιότερα.Βέβαια στην περίπτωση που άλλαζες router (και έβαζες κάποιο δικό σου) θα έπρεπε να τα περάσεις.
    Στην HOL δεν χρειαζότανε(τουλάχιστον μέχρι τελευταία).Voip έδινε μόνο στα vodafone bussiness και σε πολύ λίγες περιπτώσεις οικιακούς πελάτες( ανάλογα τι πόρτες είχε ελεύθερες στο εκάστοτε dslam)
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mitsus78 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goulf (26-02-16)
  11. #9
    Μανωλης
    Jan 2016
    Κυκλαδες
    Καλησπερα
    Δεν ξερω τι γινεται με τους αλλους παροχους λογω οτι ειμαι σε νησι και εχουμε μονο ΟΤΕς αλλα και ο ΟΤΕ και σε απλη ADSL γραμμη χωρις VOIP ,γιατι το VOIP ειναι μονο σε VDSL, το username και password ειναι προεγκατεστημμενα στον ρουτερ και οταν συνδεθει ενεργοποιουνται αμμεσα.
    Το ξερω απο πρωτο χερι γιατι οταν εκανα αιτηση για τηλ. τον Οκτωβριο ηταν ετοιμα.
  1. Συνδεση θερμοσιφωνα
    από turboallani στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-15, 10:17
  2. [Σταθερός Η/Υ] συνδεση 3 οθονες μαζι
    από turboallani στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-15, 10:23
  3. συνδεση λυχνιας
    από electro man στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 16:28
  4. Συνδεση θερμοσιφωνα με πριζα
    από turboallani στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-13, 17:44
  5. Μοτερ πλυντηριου συνδεση
    από ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 13:48
