    Mar 2011
    Πειραιας
    Προεπιλογή Συνδεση θερμοσιφωνα με πριζα
    Καλησπερα προχθες συνδεσα εναν θερμοσιφωνα 60 λιτρων και 4KW(νομιζω 4000watt ) με αρκετα χοντρη μπαλατεζα αλλα μετα απ 5-10 λ λειτουργιας μου εριξε την ασφαλεια στον πινακα..χωρις ομως να ριξει ουτε το ρελε ουτε να καψει τιποτα...(καλωδιο. πριζα κλπ )
    Γινεται καπως να το συνδεσω με την πριζα ? π.χ αν βαλω μεγαλυτερη ασφαλεια ?
    ακουω προτασεις...γιατι πρεπει να βρω εναν τροπο να συνδεσω το θερμοσιφωνα
    Υ.Γ παλατεζα χρησιμοποιω διοτι ειναι σε αποθηκη πανω απ το σπιτι μου...
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    σε τι ασφαλεια ειναι η γραμμη του θερμοσιφωνα...?
    ειναι διπολικη c25 ?
    Κυριάκος
    Jul 2013
    Καλαμάτα
    για σου φίλε μου άκου τώρα τι γίνεται...το θερμοσίφωνο κανονικά χρειάζεται σύνδεση κατευθείαν με τον πινάκα γιατί χρειάζεται καλώδιο 3χ4( δηλαδή καλώδιο με 3 κλώνους ουδέτερο,γιωση,φάση με διάμετρο το καθένα 4 χιλιοστών..) και 20αμπερ ασφάλεια...εσύ τον έβαλες στην πρίζα που συνήθως έχουν πιο λεπτά καλώδια όπως 3χ1,5 και στην καλύτερη αν είναι ενισχυμένη 3χ2,5 όποτε είσαι τυχερός που δεν άρπαξες καμιά φωτιά μην τον ξανά βάλεις στην πρίζα μπορεί να έχεις σοβαρά προβλήματα. Όποτε το μόνο που πρέπει να κάνεις (και το σωστό) είναι να τραβήξεις μια καινούρια γραμμή από τον πινάκα σου μόνο για το θερμοσίφωνο με το καλώδιο που σου ανέφερα..ξεχασα να σου πω οτι αν βελεις απλα μια μεγαλύτερη ασφαλείς τότε δεν την γλιτώνεις την φωτιά διότι η ασφάλεια θα αντέχει το φορτίο και δεν θα πέφτει άλλα τα καλώδια της πρίζας δεν θα αντέξουν για πολύ με αποτέλεσμα να λιώσουν και να πάρουν φωτιά...
    Mar 2011
    Πειραιας
    Oχι φιλε μου Β16 ειναι μπορω να κανω κατι ?
    ΦΙλε bouklas22 και η παλατεζα πουθ εβαλα εχει φαση ουδετερο και γειωση και ηταν χοντη τωρα δεν ξερω αν ειναι οσο λες...
    Γινεται να το συνδεσω καπως μεσω παλατεζας οσο το δυνατον ασφαλεστερα ? η' ειναι μονοδρομος το να το βαλω κατευθειαν στον πινακα κ πως θα γινει αυτο αφου απεχει 20 μετρα ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη turboallani : 14-09-13 στις 22:45
    Κυριάκος
    Jul 2013
    Καλαμάτα
    με τα 20 μετρά δεν έχει πρόβλημα είναι μικρή απόσταση και αφού τραβάς που τραβάς την παλαντεζα στην πρίζα γιατί να μην το πας κατευθείαν στον πινάκα σε μια δικιά του ασφάλεια να ξεμπερδευειες και να έχει το κεφάλι σου ήσυχο ....τώρα η ασφάλεια που λες είναι ικανοποιητικη άλλα αυτυ η ασφάλεια αφου καταλήγει σε πρίζα σίγουρα εχει κι άλλα φορτία απάνω της όπως κι άλλες πρίζες.. με αποτέλεσμα να πέφτει η ασφάλεια. όσο για την παλαντεζα αν είναι εμπορείου δεν θα ξεπερνά σίγουρα 3χ2,5χιλ
    Για να δεις πόσο είναι ένα 4άρι , πάρε ένα καλαμάκι του φραπέ ... τόσο χοντρό είναι το ένα !
    Όχι μονόδρομος αλλά αδιέξοδο ! ακόμα και αν φανταστείς ότι επιτέλους "κατάφερες" να βάλεις 4 άρια στην μπαλαντέζα , με τίποτα δεν αντέχουν οι μπρίζες (βύσματα) της μπαλαντέζας (εξέτασε τώρα και την μπαλαντέζα μπορεί να έχεις πρόβλημα εκεί τώρα στα δικά του καλώδια )
    Mar 2011
    Πειραιας
    Καταρχιν εκανα λαθος ειναι Β16 η ασφαλεια και δευτερον η παλατεζα ειναι στο μπαλκονι και απ κει φευγει γι την αποθηκη γι αυτο και δεν την εβαλα στον πινακα..
    γιατι δεν μπορω να χω καλωδια μεσα στο σπιτι..καπως αλλιως γινεται ?
    Το avatar του χρήστη kostas stathopoulos
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Η γνώμη μου για να είσαι εσύ ασφαλής και να μην πάρεις φωτιά είναι να πάρεις κατευθείαν από τον πίνακα. Οι μπρίζες αντέχουν 10-16 ampere και έχουν 1,5αρι ή 2,5 αρι καλώδιο ενώ το θερμοσίφωνο τραβάει νομίζω 20 ampere και θέλει 4άρι καλώδιο.
    Το avatar του χρήστη her
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    σωστα σου λενε ο κωστας και ο πετρος. θα παρεις καμια φωτια.
    Καμιά φωτιά δεν παίρνεις αν η ασφάλεια στον πίνακα είναι σωστή για τα καλώδια που αναχωρούν, και αν οι διάφορες συνδέσεις και επαφές του κυκλώματος είναι καθαρές και σφικτές.
    Η Β16 δεν έπρεπε να πέφτει με 4kW θερμοσίφωνα, εκτός αν τροφοδοτεί ταυτόχρονα και άλλες συσκευές ή είναι εκτεθειμένη σε πηγές θερμότητας ή στον ήλιο. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δοκίμασε να την αλλάξεις με μια ίδια καινούρια ασφάλεια.
    Επίσης σιγουρέψου ότι η πρίζα και το φις που χρησιμοποιείς είναι σε καλή κατάσταση, το μέταλλο των πόλων και των επαφών να είναι στιλπνό, χωρίς οξειδώσεις ή άλλες ακαθαρσίες, π.χ. λάσπες, μπογιές, κ.λ.π., και το κούμπωμα του φις στην πρίζα είναι σφιχτό. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, διαφορετικά η πρίζα και το φις θα υπερθερμανθούν και θα λιώσουν. Εδώ είναι που κινδυνεύεις από φωτιά.
    Εφόσον η ασφάλεια είναι 16Α το καλώδιο δεν χρειάζεται να είναι 4mm2, μπορεί να είναι και 2.5mm2.
  1. Αδειασμα θερμοσιφωνα......
    από Τρελος Επιστημονας... στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-17, 21:07
  2. Επισκευη ηλιακου θερμοσιφωνα
    από aser στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 21:45
  3. [Φορητός Η/Υ] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ WIFI ΣΥΝΔΕΣΗ
    από kasikis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-13, 16:41
  4. Προβλημα με τη συνδεση του plug
    από benakis στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-12, 00:37
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-12, 22:21
