    Το avatar του χρήστη meletiros
    Παντελης
    Jun 2014
    Προεπιλογή ΣΥΝΔΕΣΗ ROUTER
    Καλησπέρα σε όλους. Έχω σύνδεση syta για την ώρα με το απλό router που παρέχει και που το τηλ. στο δίνει μέσα απ' αυτό, εγώ τώρα θ' αλλάξω πάροχο και δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο router ή πρέπει ν' αγοράσω καινούργιο και πως θα γίνει η σύνδεση αν παραμείνει το ίδιο; Ο πάροχος δεν το παρέχει δωρεάν.
    Συνήθως ο πάροχος σου δίνει ρουτερ δικό του. Παρόλα αυτά αν παραμείνεις με το ίδιο ρουτερ πάρε ενα σπλιτερ από ένα κατάστημα τηλεφωνίας και σύνδεσε το τηλέφωνο και το ρουτερ εκεί. Μόνο στη cyta το τηλέφωνο κουμπώνει πάνω στο ρούτερ κι αυτό γιατί και οι κλήσεις γίνοντε μέσω ίντερνετ. Δηλαδή αν κοπεί το ρεύμα δεν έχεις και τηλέφωνο!! Ενώ με τους άλλους παρόχους αυτό δεν συμβαίνει.
    KOYLA M' AKOYS??
    POLY KOLOPAIDO O KYRIAKOS!!!
    Παντελης
    Jun 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAGOS_MERLIN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ πολύ φίλε τέτοια έχω πολλά από παλιότερες συνδέσεις οπότε είναι εύκολο, θα πάω wind κι' αυτή δίνει άλλα δώρα και το χρεώνει 19ευρώ. Να είσαι καλά.
    Oct 2013
    Αθηνα
    Καλησπερα,
    Αυτο πλεον δεν ειναι απολυτο και η Vodafone/Hol δινει VOIP και ο ΟΤΕ και σιγα σιγα δυστυχως ολοι οι παροχοι μεχρι το 2018 θα πρεπει να γυρισουν σε VOIP.
    Οπως και να χει φιλε Παντελη Οπως σου ειπε και ο Μερλιν μπορεις κανονικα. Απ΄οσα modem εχεις βρες το καλυτερο και συνδεσε αυτο.Θα πρεπει ομως να παρεις τον παροχο σου και να ζητησεις να σου δωσουν το username ,το password καθως επισης και τις αλλες ρυθμισεις συνδεσης(encapsulation, VCI, κλπ). Διαφορετικα θα συγχρονιζει αλλα δεν θα παιρνει IP.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mathios Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι περισσότετοι πάροχοι, μεταξύ των οποίων και η Wind, δεν χρησιμοποιούν πλέον username και password για τη σύνδεση, αυτά χρειάζονται μόνο για την πρόσβαση στην περιοχή μελών στο site. Επίσης, encapsulation, VCI, κλπ συνήθως είναι ίδια και δεν χρειάζονται αλλαγές (κρατάω μια μικρή επιφύλαξη για τη Cyta λόγω VoIP). Επομένως, κατα πάσα πιθανότητα θα συνδεθεί με το ίδιο modem χωρίς να χρειαστεί καμμία αλλαγή, και σίγουρα όχι username και password (το modem μου εξακολουθεί να έχει τα ίδια μετά από δύο αλλαγές παρόχων).
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Φίλε Νίκο αυτό που λες δεν είναι σωστό.
    Όντως ρυθμίσεις όπως encapsulation, VCIs, VPIs είναι λίγο πολύ οι ίδιες για τις ADSL συνδέσεις, όμως η ΟΤΕΝΕΤ που είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος χρησιμοποιεί username και password το οποίο δηλώνεται στο setup του εκάστοτε router που δίνει στον πελάτη. Απλά πλέον ο κάθε provider έχει τη δυνατότητα με το που γίνει established το DSL Connection με το τερματικό σου εξοπλισμό, μπορεί remotely να σου περάσει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις (και μαζί username και password).
    May 2014
    Κοζάνη
    Το router ,θεωρητικά, θα πρέπει να το επιστρέψεις στην cyta. Σου το έχει δώσει με χρησιδάνειο. Αν το έχεις πληρώσει καλώς, αλλιώς όταν θα πας να εξοφλήσεις τον τελευταίο λογαριασμό θα σου το ζητήσουνε πίσω ή μπορείς να το πληρώσεις και να το κρατήσεις. Για την wind: Επειδή δεν έχουνε radius server, οτιδήποτε username kai password να βάλεις θα σου το δεχτεί, αφού ενεργοποιηθεί η γραμμή. π.χ. αν αφήσεις το router της cyta όπως είναι, πάλι θα σου δώσει internet.
    OK, άρα ο ΟΤΕς είναι η εξαίρεση. Αν πρόσεξες, είπα "Οι περισσότετοι πάροχοι, μεταξύ των οποίων και η Wind...".
    Παντελης
    Jun 2014
    Ευχαριστώ πολύ όλους σας και βλέπω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον το θέμα και σίγουρα πολλοί έχουν τέτοιες απορίες τις οποίες απαντάτε. Σήμερα έκανα αίτηση στην wind και μου είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τώρα αν μου ζητήσει η syta το ρούτερ ε! οκ έχω και άλλα. Καλή συνέχεια.
    Μανόλης
    Νικ sorry που επιμένω,
    αλλά οι περισσότεροι πάροχοι έχουν username και password. Τόσο ο ΟΤΕ που ήδη ανέφερα, όσο και η Forthnet αλλά και η HOL στους routers τους πρέπει να δηλώσεις username και password το οποίο έχεις λάβει από την εταιρεία. Μπορείς να το τσεκάρεις και στα sites τους.. Η Wind απλά επειδή δεν έχει όπως λέει ο Δημήτρης radius, οπότε πιθανότατα δεν κάνει ΑΑΑ authentication δεν χρειάζεται να δηλώσεις username και password.
  1. Συνδεση θερμοσιφωνα
    από turboallani στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-15, 09:17
  2. [Σταθερός Η/Υ] συνδεση 3 οθονες μαζι
    από turboallani στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-15, 09:23
  3. συνδεση λυχνιας
    από electro man στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 15:28
  4. Συνδεση θερμοσιφωνα με πριζα
    από turboallani στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-13, 16:44
  5. Μοτερ πλυντηριου συνδεση
    από ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 12:48
