Την πρωτη δεν την κάνω διότι το νερό για να ανέβει στον 3ο όροφο περνάει απο πιεστικό που ανοίγουμε κάθε 2-3 μέρες για να γεμίζουν τα ντεποζιτα αρα δεν μπορω να το αφήνω μόνιμα ανοιχτο.....οι βανες τι ακριβως θα κανουν? Δεν το επιασα...
				αν κατάλαβα καλά στη ταράτσα το νερό δεν φτάνει σωστά ? μόνο με χρήση πιεστικού ?
Αν είναι έτσι τότε η χρήση πιεστικού στην ταράτσα είναι μονόδρομος
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 08-10-15 στις 18:28
				Μετα το ρολόι της ΕΥΔΑΠ υπάρχει πιεστικό για να ανεβάζει το νερό στην ταράτσα οπου και αποθηκεύεται..... Έχω πιεστικό στο δίκτυο των καλοριφερ που τροφοδοτεί και το πλυντήριο...είναι αυτό εδώ
Θα μπορουσα να περάσω το νερό του ηλιακού μέσα απο αυτό? Απώλεια θερμοκρασίας?
Πανω στο πιεστικό βλέπω αυτή την ένδειξη
Και στο δίκτυο του καλοριφέρ αυτή την ένδειξη
				Απ'ότι καταλαβαίνω πρέπει το καλοριφέρ να έχει ανοικτού τύπου δοχείο διαστολής στην ταράτσα
αν ναι τότε με μερικές μετατροπές θα μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις ...
εδώ γράφεις
το πλυντήριο που είναι στην ταράτσα σε όροφο η στο υπόγειο
αν είναι όπως τα λες λοιπών, καλοριφερ και το πλυντήριο και αυτά τα δυο έχουν την ιδία παροχή νερού
τότε λογικά επάνω πρέπει να έχεις φλοτέρ στη δεξαμενή του δοχείου διαστολής ????
Αν όντως υπάρχει φλοτέρ τότε πρέπει πριν από αυτό να μπει ένα ταφ και από εκεί να πάρεις την παροχή του ηλιακου σου και θα τροφοδοτείται πλέον με νερο από το πιεστικό
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 09-10-15 στις 00:40
				Το πλυντηριο είναι στο ίδιο δωμάτιο με το πιεστικό(ταρατσα)
Το δοχείο είναι ενα ντεπόζιτο που εχει φλοτερ το οποίο δίνει στα καλοριφερ απο ενα σωλήνα και απο αλλο σωλήνα ο οποιος δίνει στο ηλιακό (είναι στη φωτο με τη κεραία) και έχει ανοικτή άκρη. Αν θέλεις φωτο να σε βοηθήσω να καταλάβεις πες μου...πρεπει να βγάλω μια άκρη γιατί δεν θα τη παλεψω άλλο εδώ....
				Αρα αυτό που προτεινεις είναι να δώσω νερό στον ηλιακό απο το εν λόγω πιεστικό και οχι απο το ντεπόζιτο και αφού τα καλοριφέρ περνάνε απο τον ηλιακό είναι το ίδιο δίκτυο και αρα θα έχω 2 bar εξ αρχής...σωστα?
				Ναι στο ίδιο δωμάτιο είναι και αυτος
				Το πιεστικό τροφοδοτείται από το ντεπόζιτο;
				Ναι ακριβως....το πιεστικό είναι πανω στο κύκλωμα των καλοριφερ το οποίο κύκλωμα περνάει και απο το ηλιακό....διακοπτω την παροχή νερου του ηλιακού και το τροφοδοτω απο το πιεστικό....έτσι ανεβαζω αισθητά την πίεση σωστα? Τι γίνεται όμως όταν το πιεστικό στέλνει στα καλοριφέρ στέλνει και στο ηλιακό και το κύκλωμα των καλοριφέρ είναι συνδεδεμένο στο ηλιακό?
