μετα ολα καλα. δεν καταλαβαινεις οτι ολο αυτο γινεται απο την ενεργοποιηση - απενεργοποιηση του μοτερ? ανεβοκατεβαζει πιεση αποτομα.
αν μπορείς απάντησε στα παρακάτω:
-από που παίρνει νερό το πιεστικό από δεξαμενή ή από το δίκτυο απευθείας?
-'εχει πρεζοστάτη το σύστημα και αν ξέρεις σε τι πιέσεις είναι ρυθμισμένος?
-σε τι πίεση ρύθμισες τον αέρα που έβαλες στο δοχείο?
-υπάρχει φίλτρο στην αναρρόφηση της αντλίας?
-λές ότι υπερθερμαίνεται , μετά τι συμβαίνει?
σταματάει μόνο του και ξαναξεκινά μετα απο μία ώρα ή το κάνεις εσύ χειροκίνητα
-έχει δουλέψει χωρίς καθόλου νερό?
πιθανόν το πρόβλημα σου να μην είναι μόνο ένα.
DimMani (15-08-15)
Κατ'αρχάς ευχαριστώ για τον χρόνο σου καί τις αναλυτικές ερωτήσεις , τις οποίες προσπάθησα να απαντήσω :
1. Παίρνει νερό από δεξαμενή1200 λτ , η οποία τροφοδοτείται από το δίκτυο του χωριού .
2. Έχει πρεζοστάτη/πιεζοστάτη, ή όπως και να τον λένε , όμως δεν ξέρω πως ρυθμίζεται . Έβγαλα το καπάκι καί όπως ξέρεις έχει μία βίδα σε μεγάλο ελατήριο καί μία σε πολύ μικρότερο , αλλά δεν έχει καμία αριθμητική ένδειξη ρύθμισης . Άν εξυπηρετεί φωτό έχω , αλλά δεν ξέρω πως να την επισυνάψω .
3. Έβαλα αέρα στα τυφλά . Το μανόμετρο τώρα δείχνει 3,3 περίπου . Πρίν δεν ξέρω τι έδειχνε.
4. Αν εννοείς φίλτρο απότην δεξαμενή προς το κύκλωμα του σπιτιού/κήπου, δεν υπάρχει . Αν εννοείς κάτιάλλο , οδήγησέ με πώς να το εντοπίσω .
5. Υπερθερμαίνεται κατάτην εκτίμησή μου . Δηλαδή μετά από 20λεπτο συνεχούς ροής , πάω στην αντλία και τηναισθάνομαι ζεστή στην παλάμη μου , όχινα ζεματάει , αφού μπορώ να αφήσω την παλάμη μου επάνω χωρίς να καίγομαι . Το20λεπτο είναι αυθαίρετη επιλογή μου . Δεν μπορώ να κρίνω αν υπερθερμαινότανε πρίντο πρόβλημα , επειδή ποτέ δεν το τεστάρησα . Σίγουρα όμως ενεργοποιείτο πολύπέραν των 15 δευτερολέπτων , πιθανολογώ δε ότι ξεπέρναγε σημαντικά το 1 λεπτό .Δεν κάνω τίποτα χειροκίνητα , απλά αφήνω να περάσει 1 ώρα και επαναλαμβάνω το 20λεπτοπότισμα .
6. Τέλος δεν έχειδουλέψει χωρίς νερό , ή δεν τόχω πάρει χαμπάρι ; Όμως
δέν το νομίζω .
Από τις απαντήσεις σου και αυτό που γράφεις στο πρώτο post :
"Το μόνο πουκατάφερα όμως , είναι να αυξήσω το χρόνο παροχής νερού , χωρίς ενεργοποίηση του μοτέρ . Δηλαδή από τα 3 δεύτερα ανέβηκε στα 15 δεύτερα , μετά ενεργοποιείται το μοτέρ για 5 δεύτερα κοκ.
αν κατάλαβα καλά σου κάνει συνέχεια start stop με την αντλία να δουλεύει για διαστήματα 5sec. Νομίζω ότι δεν είναι ρυθμισμένος σωστά ο πρεζοστάτης με αποτέλεσμα να γίνεται το εξής :
-ανοίγεις τη βρύση, αρχίζει να πέφτει η πίεση,
- εκεί που ειναι ρυθμισμένος ο πρεζοστάτης ξεκινά την αντλία
-μόλις φτάσει στην πίεση που είναι ρυθμισμένος(η οποία είναι χαμηλή), σταματά την αντλία...
και συνεχίζεται αυτή η λειτουργία.
Προτείνω τα εξής:
-'έλεγχο της φούσκας ότι δεν είναι τρύπια. Α πατάς τη βαλβίδα και βγάζει νερό θέλει οπωσδήποτε άλλαγμα.
-φούσκωμα του δοχείου στα 3,5 bar αλλά πρώτα πρέπει να έχεις αδειάσει εντελώς το νερό που έχει μέσα.
-ξεκινάς την αντλία, ανοίγεις μια βρύση και αφού βγει ότι αέρας υπάρχει ,κλείνεις την βρύση σιγά σιγά, ώστε να δεις σε τι πίεση κλείνει ο πρεζοστάτης την αντλία. ¨Αυτή η πίεση θα πρέπει να είναι περίπου 4,5 έως 5 bar. Ας πούμε ότι αυτή είναι μέγιστη πίεση Pmax.
-ανοίγεις την βρύση σιγά σιγά και βλέπεις σε ποια πίεση ξεκινά πάλι η αντλία , αυτή θα πρέπει να είναι 3,0 με 3,5 bar . Αυτή είναι η διαφορική πίεση ΔP.
Αφού τα δεις όλα αυτά πρέπει να ρυθμίσεις τον πρεζοστάτη ώστε όταν ξεκινά η αντλία να μην μπορεί να πιάσει αμέσως την Pmax.( με βρύση ανοικτή πάντα)
Αν κατάλαβα καλά η μία βίδα του ρυθμίζει τη Pmax. ( μάλλον η μεγάλη) και η άλλη το ΔΡ. Δηλαδή ρυθμίζεις την πίεση που σταματά και μετά ορίζεις σε πόσα bar διαφορά από αυτή θα ξεκινήσει.
Ο στόχος είναι να ξεκινά η αντλία σου αφού ανοίξεις την βρύση , να συνεχίζει όσο είναι ανοικτή και να κλείνει μερικά δευτερόλεπτα αφού την κλείσεις .
Αυτό δεν είναι εύκολο να το πετύχεις με την πρώτη απόπειρα και εξαρτάται από τις καταναλώσεις που έχεις και την παροχή της αντλίας σου, για αυτό γύρνα ένα λάστιχο μέσα στη δεξαμενή και κάνε τις δοκιμές σου.
Τέλος μην ανησυχείς για την υπερθέρμανση , όσο ακουμπάς χωρίς να καίγεσαι όλα είναι εντάξει. Όταν ρυθμιστούν όλα όπως πρέπει θα είναι ακόμα πιό κρύα
DimMani (15-08-15)
Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω τις...ασκήσεις που μου έβαλες το ταχύτερο δυνατόν καί θα επανέλθω . Όμως σημειώνεις ότι :"Ο στόχος είναι να ξεκινά η αντλία σου αφού ανοίξεις την βρύση , να συνεχίζει όσο είναι ανοικτή και να κλείνει μερικά δευτερόλεπτα αφού την κλείσεις" . Καταλαβαίνω ότι άν ποτίζω επί 1 ώρα , η αντλία θα δουλεύει συνέχεια ; Σωστά ; Καί δεν θα ανάψει ;
Για πόση ώρα θα δουλεύει η αντλία εξαρτάται από την ποσότητα νερού που καταναλώνεις και τη παροχή που βγάζει η αντλία. Αν η αντλία είναι μεγάλη , βγάζει δηλαδή μεγάλη παροχή , τότε θα σταματάει. Συνήθως τα πιεστικά σε οικιακές εφαρμογές είναι στα μέτρα των απαιτήσεων οπότε συνεχίζει να λειτουργεί. Επίσης μπορεί να ανοίξουν δύο καταναλώσεις μαζί.
Το να δουλεύει η αντλία συνέχεια μην το φοβάσαι. Τα μοτέρ είναι φτιαγμένα για συνεχή λειτουργία , αρκεί να μην υπάρχει βλάβη.
DimMani (15-08-15)
