    Feb 2010
    Οκ ναι καταλήγει στο ρελέ εκεί που λες η ακρη της ασφαλειας. Αυτο με την λάμπα δε κατάλαβα γιατι να το κάνω βεβαια.
    Πλακέτα στην εξωτερική μονάδα έχει αλλά την βρίσκεις σαν μοντέλο AQV12FAX που ειναι η εξωτερική μονάδα. Σε κάτι pdf που κατέβασα υπάρχει πάντως και σε μαγαζί που ρώτησα το γνωρίζανε και μου είπαν ότι για εξωτερική πλακέτα να ψάχνω xxFAX όχι xxFAN.
    Jan 2014
    η τροφοδοσία θα γίνει στο μπλέ φις που γράφει AC CN71 BLU και βάλε και λάμπα σε σειρά στον ένα ακροδέκτη
    γιατί η γέφυρα DB71 έχει μία ύποπτη απόχρωση όπως φαίνεται στην φωτο που έβαλες
    αλλά αν είναι καμένη θα έχει το ίδιο και για την ασφάλεια F702 και για το IC TNY
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    .::Nikos::. (17-07-15)
    Feb 2010
    Στο CN71 απο την πανω μερια της πλακετας φαινεται ενα μπλε φις με 2 πινς. Απο κατω ομως γραφει στο ενα πιν του φις: Power(N) και FAN-H οποτε νομιζω πως οπως ειπε ο Φίλιππος δε πρεπει να δωσω σε εκεινο (στο FAN-H εννοω). Εκτος κι αν εσυ εννοουσες να χρησιμοποιησω μονο το Power(N) απο αυτη τη φισα και για το αλλο να παω σε καποιο προφανες σημειο (το οποιο δε θα μπορουσα να το βρω εγω αν δεν το ελεγε ο Φιλιππος )
    Η DB71 οντως φαινεται να κανει εναν αποχρωματισμο σε 2 σημεια αλλά η ασφάλεια 702 δε φαινεται καμμενη τουλαχιστον με το πολυμετρο οπως ειναι πανω στο κυκλωμα. Την γεφυρα αυτη ηθελα να την βγάλω εξ αρχής για να την μετρήσω, αλλά είναι SMD και για να χωρεσω το κολλητήρι εκεί στο βάθος της πλακέτας ισως κανω ζημια στα γυρω εξαρτηματα. Αυριο θα δωσω ρευμα να δω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη .::Nikos::. : 15-07-15 στις 00:39
    Jan 2014
    δεν χρειάζεται να βγάλεις την γέφυρα για να την μετρήσεις
    σου αρκεί να μην μετράει βραχυκύκλωμα
    το φις είναι αυτό και θα τροφοδοτηθεί όπως σου είπα
    ξέχνα τι γράφει από κάτω (και απ' τις δύο μεριές γράφει για φις με 7 ακροδέκτες!) έχει όμως τέτοιο φις σ' αυτήν την θέση; ΟΧΙ!
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από .::Nikos::. Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Αυτο με την λάμπα δε κατάλαβα γιατι να το κάνω βεβαια.
    ώστε αντί για μπαμ, να ανάβει η λάμπα.
  7. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    .::Nikos::. (17-07-15), ezizu (17-07-15), FILMAN (16-07-15)
  8. #6
    Feb 2010
    Συνονόματε (UV. ), χάζεψα λιγο το κυκλωμα απο το manual και τελικά αποφασισα να ακολουθήσω την οδηγία του Φίλιππου. Το ένα καλώδιο στο Power(N) και το άλλο στην μεριά της ασφάλειας που συνεχίζει προς την επαφή του ρελέ RY71. Στην παρακατω φωτό τα σημειωσα με κοκκινες βουλες τα σημεία που σύνδεσα. Το 1 στην φισα απο οτι καταλαβα ειναι το Power(N) αλλά το 3 που συνδεεται το αλλο πιν της μπλε φισας επειδη ειδα πως πηγαινει σε IC λεω αστο καλύτερα. Ασε που στα σημεια που συνδεσα τελικα ειδα οτι πηγαινουν στον μ/σ που ειναι πιο λογικο.
    Δεν είχα κανένα απρόοπτο και μάλιστα μόλις το έβαλα στην πρίζα είχα και έναν χαρούμενο ήχο από το buzzer σα να ενεργοποίησα το αρκουδίσιον ακολουθουμενο απο καποια οπλισματα/ξεοπλισματα ρελε. Οι τάσεις 12V και 5V ήταν κομπλέ, αλλά αντί για 310 μέτρησα 280 στους πυκνωτές. Υπάρχει θέμα άραγε εκεί;
    Οσο για την λάμπα κατάλαβα τελικά ότι αν υπήρχε κάπου βραχυκύκλωμα η λάμπα θα έπαιζε τον ρόλο της ασφάλειας αλλά αντί να καεί οπως θα εκανε μια ασφαλεια απλά θα άναβε. Η αλήθεια είναι οτι έβαλα μία λαμπίτσα 15W που είχα εύκαιρη και φοβόμουν μην καεί, αλλά τελικά μόλις το βάζω στην πρίζα ανάβει στιγμιαία η λάμπα και μετά σβήνει και ολα καλά.
    Σας ευχαριστω παρα πολυ ολους σας!
    • Τύπος Αρχείου: jpg asasd.jpg (123,2 KB, 27 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη .::Nikos::. : 17-07-15 στις 00:34
  9. #7
    Σήφης
    ..............................Δεν είχα κανένα απρόοπτο και μάλιστα μόλις το έβαλα στην πρίζα είχα και έναν χαρούμενο ήχο από το buzzer σα να ενεργοποίησα το αρκουδίσιον ακολουθουμενο απο καποια οπλισματα/ξεοπλισματα ρελε. Οι τάσεις 12V και 5V ήταν κομπλέ, αλλά αντί για 310 μέτρησα 280 στους πυκνωτές. Υπάρχει θέμα άραγε εκεί;
    Εφόσον μετράς τα 5V και τα 12V, ακούγεται ο βομβητής και η λάμπα δεν ανάβει συνέχεια, λογικά δεν έχει κάποιο πρόβλημα σε εξάρτημα ισχύος (και πολύ πιθανών να μην έχει πρόβλημα πουθενά αλλού, αλλά αυτό νομίζω θα πρέπει να το εξακριβώσεις είτε με δοκιμή στο κλιματιστικό, είτε κάνοντας κάποιου τύπου <<προσομοίωση>> του κλιματιστικού στον πάγκο του εργαστηρίου, που μάλλον δεν θα σου είναι εύκολο ).
    Όσο για τα 280V που μετράς στην εξομάλυνση, προφανώς είναι λόγω της πτώσης τάσης που δημιουργείται στην είσοδο ( 230V AC), από την λάμπα 15W που έχεις συνδέσει, για να κάνεις τις όποιες δοκιμές - μετρήσεις.
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    .::Nikos::. (26-07-15), FILMAN (17-07-15)
  11. #8
    Feb 2010
    Έλειπα για λίγες μέρες, είχε πάει η πλακέτα στον προορισμό της βέβαια και περίμενα νέα, σήμερα έμαθα λοιπόν ότι δούλεψε χωρίς πρόβλημα η εσωτερική μονάδα (ενώ πριν δεν δούλευε) αλλά πλέον διαπιστώθηκε κάποιο τσουρούφλισμα σε κάποια πλακέτα της εξωτερικής μονάδας (έχει λέει 2 πλακέτες...) και περιμένω νεότερα. Τώρα αν έγινε περαιτέρω ζημιά από τον πρώτο τεχνικό όπως έγινε και στην εσωτερική πλακέτα δε ξέρω...
    Ευχαριστώ για την βοήθεια και πιθανότατα να σας ξαναχρειαστώ.
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 17:08
  2. [Κλιματιστικό Samsung] πρόβλημα με κλιματιστικό samsung AQV12FAN
    από Φανης10 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-15, 00:31
  3. Πρόβλημα στην πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από john27 στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 22:15
  4. Πρόβλημα στην πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από FANISX στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-14, 23:21
  5. [Άλλη] Philco PLC505. Πρόβλημα με πλακέτα ίσως;;;
    από FotiosChios στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-13, 08:46
