    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Αντώνη εννοείται ότι αυτό που προτείνεις είναι η καλύτερη λύση. Ίδια volts ίδια χωρητικότητα, δεν το συζητάμε. Απλά λέμε στη περίπτωση που είναι αδύνατον να βρει ίδια εξαρτήματα τι κάνει.. Αυτό ρώτησε ο Γιάννης αν κατάλαβα καλά από το αρχικό μήνυμα που ανέφερε ότι δεν τα βρίσκει..
    Το avatar του χρήστη GiannisSma
    Dec 2012
    Γιαννιτσά
    Μανώλη ακριβώς αυτό το όλο θέμα κολλάει σε δυο πυκνωτές όπου ο ένας που είχε ήταν στα 820 και θα βάλω 1000 που είναι μικρή διαφορά και ξέρουμε ότι δεν θα έχει θέμα. Αλλά το κυρίως πρόβλημα είναι στο 1500αρι που μου λείπει ένας και τώρα να παραγγείλω έναν από το ίντερνετ είναι τσάμπα κόπος και το μαγαζί εδώ δεν έχει να μου δώσει! Κοίταξα και σε άλλες πλακέτες μήπως ξηλώσω κανένα αλλά τζίφος! Στα 16ν μόνο 1500μF και πολύ μικρότερους μετά και 6.3ν 1000μF υπάρχουν στις πλακέτες άφθονοι!
    Στάλθηκε από το Breeze μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Μανόλης
    Γιάννη εφόσον δεν υπάρχει άλλη λύση δοκίμασε την επιλογή "να βάλω πάλι 2 στα 1500 και έναν 2200" και πες μετά αν θέλεις αποτελέσματα..
    Dec 2012
    Γιαννιτσά
    Το πρόβλημα έφτιαξε. Οι αλλαγές είναι οι ακόλουθες:
    Προβληματικοί πυκνωτές: 1 ζεύγος 1500μF 6.3v, 1χ 1500mF 6.3v και 1χ 820μF 6.3v
    Αλλαγή με: 1 ζεύγος 1500μF 6.3v, 1x 2200μF 6.3v και 1χ 1000μF 6.3v.
    Καλώς ορίσαμε!:
    Μετά από μια ώρα λειτουργίας γιατί μόλις είδα το πόστ σου Μανώλη κόλλησα απευθείας τον 2200(είχα ήδη κολλήσει του υπόλοιπους) και περίμενα μια ώρα να δω αν μου βγάλει κάτι. Μέχρι στιγμής όλα άψογα και οι θερμοκρασίες επίσης! 48 βαθμοί και είναι σταθερά τόση ώρα. Ελπίζω και εύχομαι να μην έχω κανένα θέμα τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και την καθοδήγηση! Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα θα ποστάρω πάλι!
    Μανόλης
    Καλημέρα Γιάννη. Χαίρομαι που βοηθήσαμε. Σιδερένιο το μηχάνημα.
    Dec 2012
    Γιαννιτσά
    Καλημέρα Μανώλη! Πάντως είχα την ελπίδα ότι κάποιος θα έγραφε αυτό που έκανε τελικά γιαυτό και είχα κολλημένους ήδη τους 3 και περίμενα να "συμφωνεί" κάποιος μαζί μου για να κολλήσω και τον τελευταίο.
    Το ESR είναι αρκετά σημαντικό στην περίπτωσή σου. Μη κρίνεις μόνο με βάση τη χωρητικότητα, την τάση και τη θερμοκρασία λειτουργίας.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (19-07-15)
  1. [Άλλη] αλλαγή αντίστασης σε κουζίνα
    από goosey στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-17, 16:51
  2. [Φορητός Η/Υ] Αλλαγή διόδου σε μητρική
    από Gregory87 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 12:53
  3. [Φορητός Η/Υ] Αλλαγή βύσματος φόρτισης
    από Gmaras στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-14, 12:58
  4. [Σταθερός Η/Υ] Μου αρπάζουν πυκνωτές σε MOBO
    από daharis5260 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-14, 13:11
  5. Τρομπα φρενων αλλαγή
    από bill2p στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-14, 22:57
