Θέμα: laptop dell
    Apr 2015
    Προεπιλογή laptop dell
    καλησπέρα , ..ενώ το laptop ου λειτουργούσε μιά χαρά
    ξαφνικά όταν το ανάβω κάνει συνεχόμενα μπιπ μπιπ μπιπ .....χωρίς να
    σταματάνε..δεν ααβει η οθόνη.άλλαξα ραμ σκληρό τίποτε..τον άνοιξα και
    παρατήρησα ότι πατώντας το power button ξεκινάει το ανεμιστηράκι μετά
    από 2-3 δευτερόλεπτα σταματάει και αρχιζουν τα μπιπ που
    προανέφερα..υπάρχει περίπτωση να έχει ξερυθμιστεί το bios της μητρικής
    και να θέλει update ή συμβαίνει κάτι άλλο? να αναφέρω ότι με πολύ
    προσπάθεια και μετά από 30-40 επανακκινήσεις το λαπτοπ ξεκινάει και
    τρέχει μιά χαρά ..ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Το ΒΙOS της μητρικής δεν ξερυθμίζεται χωρίς λόγο και χωρίς επέμβαση του χρήστη. Ίσως είναι επεξεργαστής γραφικών και χρειάζεται κανένα reflow.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Έχεις κάποιο μήνυμα στην οθόνη (πχ απορρύθμιση ημερομηνίας ή κάτι τέτοιο που σε παροτρύνει είτε να πατήσεις F1 για setup, ή F2 για resume) ??? Μια άλλη λύση θα ήταν να μετρήσεις τα beep και να googlάρεις τον αριθμό τους μήπως βρείς κάτι στο Internet (beep code). Τέλος, κοίτα μήπως έχεις κάποιο λαμπάκι (πχ το caps lock) που αναβοσβήνει κάποιες φορές, γιατί και αυτό θα μπορούσε να αποτελεί δείγμα στο τι να ψάξεις ...
    Apr 2015
    καλησπέρα και πάλι
    λαμπάκι όχι δν έχω ..μήνυμα σε οθόνη όχι καθώς δεν ανάβει καθόλου..ε'ιναι λογικό να ξεκινάει το ανεμιστηράκι και μετά απο 2-3 δευτερόλεπτα να σταματάει ?γιατί μετά το σταμάτημα του αρχίζει και το μπιπ
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    συμφωνω με τον Μανόλη
    Apr 2015
    Υπέροχα
    τον
    ανοιξα ξανά και τώρα δουλευει κανονικά το ανεμιστηράκι ανάβει λαμπάκι τροφοδοτικού όλα οκ αλλά φυσικά οθόνη μαύρη και δεν κάνει κανένα μπιπ , μα κανένα
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Η αλλη ραμ που δοκιμασες ειναι σιγουρα καλη?
    Apr 2015
    Ram τσέκαρε
    Oct 2012
    Συγχωρήστε μου μια μικρή διαφωνία....
    Το BIOS μπορεί να απορυθμιστεί και από 'τερματισμό λειτουργίας' της μπαταρίας υποστήριξής του.
    Φίλε Δημήτρη,
    Αν (όπως γράφεις) το Laptop σου είναι DELL, με BIOS -πάλι DELL- τότε σύμφωνα με αυτό! η cpu είναι, που -μάλλον- 'χαιρέτησε' (έτσι - στα ξαφνικά).
    Κοίταξε όμως και τις οδηγίες, που δίνονται εδώ!. Αναφέρονται σε PC/Desktop αλλά -φαντάζομαι-, ότι μπορεί -άνετα- να σου χρησιμέψουν.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mitsos99 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...... τώρα δουλευει κανονικά το ανεμιστηράκι ανάβει λαμπάκι τροφοδοτικού όλα οκ αλλά φυσικά οθόνη μαύρη......
    Για την περίπτωση αυτή, αν μπορείς, έλεγξε αν δίνει εικόνα σε εξωτερική οθόνη.
    .....Επίσης, εξακολουθεί (ακόμα και τώρα) να μου ψιλοβρωμάει (τουλάχιστον) δυσλειτουργία της CPU.
    Ας μην ξεχνάμε, ότι χωρίς (ή με προβληματική) CPU (ακόμα και αν δουλεύει άψογα η Κάρτα Γραφικών) το αποτέλεσμα θα είναι πάλι "σκοτάδι".
    Ελπίζω να βοήθησα!
    Περιμένουμε νεώτερά σου!
    Μανόλης
    Για το φίλο Γιώργο απλά μια διευκρίνηση: Στη συντριπτική πλειοψηφία πλέον των motherbοαrds το BIOS δεν απορυθμίζεται όταν τα παίξει η CR2032 μπαταρία που συνήθως φοράνε. Έχουν προβλεφθεί μηχανισμοί (συνήθως non-volatile μνήμες flash) οι οποίες κρατάνε τα δεδομένα και απλά αλλάζουν μετά από παρέμβαση του χρήστη ή εκτός φυσικά αν πάθει κάποια βλάβη η μητρική.
  1. [Φορητός Η/Υ] DELL
    από OBIVAN1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-15, 12:47
  2. [Φορητός Η/Υ] Dell Inspiron 910 mini SSD
    από JOUN στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-14, 10:49
  3. [Φορητός Η/Υ] dell xps m 1330,δεν αναβει
    από cards44 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 00:14
  4. [Οθόνη Dell] ΟΘΟΝΗ DELL E173fpb
    από tasoskio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-13, 20:33
  5. DELL laptop θα με τρελάνει...
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-12, 18:58
