    Προεπιλογή Dell Inspiron 910 mini SSD
    Καλησπερα.
    Εχω αυτο το λαπτοπ του οποιου ο mini SSD την εκανε.Το λαπτοπ κολλαει στην αρχικη οθονη,με το που βγαζω τον σκληρο μπουταρει(μεχρι που δεν βρισκει λειτουργικο εννοειται).
    Το ερωτημα ειναι μηπως εχει διορθωσει κανενας σκληρο αυτου του ειδους;Περασα τις μνημες με το κολλητηρι αλλα δεν αλαξε τιποτα..Να κανω reflow στον controller η τζαμπα κοπος;
    Ευχαριστω
    Feb 2008
    athens
    εγω θα εβαζα εξωτερικο dvd και θα μπουταρα με linux , αν ηταν ολα οκ θα εβαζα αλλο σκληρο (90% θα επιαζε)
    για Pata π.χ απο ελλαδα :https://coolbytes.gr/solid-state-dri...sata-32gb.html (δεν κανω διαφημιση)
    Aκριβως (μα ακριβως! ) ετσι εκανα φιλε Γιωργο και επαιξε,μπουταρισε και μπηκε στο linux κανονικα.Ειναι standard procedure που λενε αυτο..
    Τωρα γιαυτο που μου εδειξες,επειδη δεν εχω ξανααγορασει τετοιο SSD υπαρχει περιπτωση να μην παιζει στο Dell(λογω BIOS π.χ) η ειναι στανταρ οπως το SATA;
    Α! Τωρα καταλαβα.Λες οτι κατα 90% θα δουλεψει οποιοσδηποτε σκληρος ετσι;
    Μπορω και να παρω αυτο: http://www.ebay.com/itm/261445341409...84.m1423.l2649 που δουλευει σιγουρα,ετσι κιαλλιως το αλλο στην Ελλαδα δεν ειναι ετοιμοπαραδοτο..
    Feb 2008
    athens
    λογικα αν αλλαξεις δίσκο θα εισαι οκ
    Μίλτος
    Apr 2014
    Καστοριά
    δεν ξέρω αν σε πρόλαβα φίλος αλλά αν ναι τότε πρώτα δοκίμασεμε αυτό το πρόγραμμα να διορθώσεις τον σκληρό σου http://www.easybytez.com/15bt1nacykfs κάβεις ένα φλασάκι bootable και περνάς το αρχείο μέσα το τρέχεις και αυτό κάνει low format τον ssd αλλά αν δεν δουλέψει μπορείς να πάρεις έναν από αυτούς http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40 εγώ σε αναβάθμιση που έχω κάνει τον έχω περασμένο , αλλά και με το πρόγραμμα έχω διορθώσει σκληρό που δεν τον έβλεπε το dell
    Eυχαριστω για την απαντηση.Το προβλημα ειναι οτι επειδη ο σκληρος τα'παιξε,το dell κολλαει στην αρχικη οθονη και μενει εκει.Δηλαδη δεν μπορω να μπω καν στο bios.Αν βγαλω τον σκληρο τελειως τοτε ολα καλα.
    Ειχα δουλεψει παλιοτερα ενα παρομοιο προγραμματακι σαν αυτο που εβαλες σε αλλο dell και πραγματι διορθωσε το προβλημα χωρις καν να κανει low level format,οταν τελειωσε ειχε το λειτουργικο και τα προγραμματα ολα.Δυστυχως ομως αυτη ειναι αλλη περιπτωση.
    Το avatar του χρήστη Geo-R
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Feb 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Το πρόβλημα είναι κλασσικό σε αυτά τα DELL .. Έχεις δύο επιλογές συνονόματε .. Η αγοράζεις εναν καινούργιο δίσκο απο eBay με κόστος 30-40 ευρώ .. ΠΡΟΣΟΧΗ στο PATA Και στο SATA .. η κάνεις βίδες το λάπτοπ και θυσιάζοντας μια USB με καλώδια τοποθετείς ένα USB Flash 16GB 10-15 ευρώ .. Η Λύση με το Flash σε υποχρεώνει να βάλεις LINUX .. εκτός βέβαια αν υπάρχει τρόπος να εγκαταστήσεις Windows .. Δεν είμαι ενημερωμένος πάνω στο θέμα OS .. Με LINUX το έχω κάνει και δουλέυει άψογα . .
  1. [Φορητός Η/Υ] Dell Inspiron 1545 μετα απο αλλαγη dc jack δεν αναβει
    από nextforbest στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-14, 21:16
  2. [Φορητός Η/Υ] dell xps m 1330,δεν αναβει
    από cards44 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 00:14
  3. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5030 δεν ανοιγει δεν αναβουν καν τα λαμπακια
    από ioannislab στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 21:36
  4. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron 1564 λαμπακι Hdd αναμενο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-13, 02:14
  5. DELL INSPIRON 1525
    από takisegio στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-11, 01:08
