Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 67
    Το avatar του χρήστη neo24gr
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    ποση ωρα πρεπει να περιμενω?
    γιατι μετακινηθηκε γρηγορα μεχρι ενα σημειο που σχεδον φτανει το σημειο αναφορας του κλικ.
    αλλα δεν προχωραει.
    και ο παλιος και ο καινουριος θερμοστατης.
    αμπεροτσιμπιδα δεν εχω,μονο κανονικο πολυμετρο και δεν ξερω αν και πως μετρας αμπερ.
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    το γεγονος πως οταν τραβαω να βγαλω εξω τον θεσμοστατη τον βρισκω βρεγμενο τι σημαινει?
    μηπως εχει νερο εκει μεσα και λειτουργει σαν μονοτικο και δεν διαβαζει σωστα?
    και αν ναι πως καθαριζεται?
    δεν μπορω να καταλαβω και που καταληγει η ακρη του.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από neo24gr Εμφάνιση μηνυμάτων
    αλλα δεν προχωραει.
    Επειδή δοκιμάζεις θερμοστάτη συντηρήσεως σε θερμοκρασίες καταψύξεως
    Αναφορά "κλικ " είναι και το κουμπί όταν το πας στην θέση Off (0) ή στο ΟΝ . μας ενδιαφέρει αν οι 2 επαφές του θερμοστάτη άνοιξαν (βάλε πολύμετρο σε εκείνες τις επαφές για να δεις αν ανοίγουν και μην κοιτάς το "κλικ") . Κοίτα όλα αυτά είναι περιττά , ακόμα και να βρεις τι γίνεται με τον θερμοστάτη , έχεις πρόβλημα απόδοσης ψύξης .
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    το εχω τσεκαρει με πολυμετρο οταν τα πρωτοδοκιμασα στον καταψυκτη.
    το ισοβουτανιο που γεμιζει παντως ειναι το R600 και ειναι το φθηνοτερο στην αγορα.17 ευρω τα 750ml σε μπουκαλα.
    αλλα το θεμα ειναι να βρω εναν καλο μαστορα με καλες τιμες που του αρεσει η δουλεια του και οχι να ψαχνει να κανει αρπαχτες...
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    περιμενοντας να ρθει ψυκτικος απο βδομαδα,εκανα μια μετρηση του κινητηρα και το αποτελεσμα ηταν ,ο κινητηρας της καταψυξης να μου δινει 161watt .070 amper
    και ο κινητηρας της συντηρησης να δινει 145watt 0.63 amper.
    για να δω τι διαγνωση θα κανει ο ψυκτικος..
    Άντε να δούμε !... πάντως αν ακούσεις τα παρακάτω μην εκπλαγείς καθόλου.
    1) Φταίει η πλακέτα (αν και δεν έχει πλακέτα ) απλά επειδή μπορεί να σε βλέπει για βλάκα .. και να σου πει θέλω 200 αράκι για να στο κάνω.
    2) Αλλαγή και τα 2 μοτέρ γιατί δεν ταιριάζουν με την πλακέτα που θα σου βάλω !
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    αλλαγη ισοβουτανιου και ποσο θελει!
    απλα και ξεκαθαρα!
    αν ειναι λογικη η τιμη το κανω και αν δουλεψει καλως,αν οχι,μικρη χασουρα και παω για καινουριο επωνυμο 2μετρο ψυγειο με 350-400 ευρω
    απλα και ξεκαθαρα!
    Δεν είναι "ξεκάθαρο" .. υγρά θα σου βάλει κατά απαίτηση σου . Θα σου πει όμως αν το κύκλωμα έχει διαρροή ? (αυτό στο λέω γιατί μου έχουν βγει τα μάτια από το τι έχω ακούσει από την πλειοψηφία πελατών ) τους βάζανε υγρά έτσι απλά χωρίς έλεγχο διαρροής και μάλιστα κατά επανάληψη μόνο για το κέρδος.) . Δεν τα λέω εγώ αυτά ... αλλά ένα ποσοστό πελατών.
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 05:41
  2. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 14:27
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:45
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 22:07
  5. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 09:59
