Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 67
  1. #33
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από neo24gr Εμφάνιση μηνυμάτων
    την καλημερα μου και να προσθεσω πως το θερμομετρο μεσα στο ψυγειο μου εδειξε 2,5 βαθμους.
    αλλα γιατι δεν κλεινει ο θερμοστατης?
    Γιατί αυτήν την θερμοκρασία (2,5) την "κατάφερε" οριακά μετά από λειτουργία πολλών ωρών (αλλά στην πλάκα όπου ακουμπάει ο αισθητήρας δεν έχει τους απαραίτητους - Χ βαθμούς για να κόψει) δηλαδή οι 2,5 βαθμοί (του θαλάμου είναι μια "εξίσωση" των πολλών ωρών λειτουργίας) . Κανονικά πρέπει να κόβει σχετικά γρήγορα μέσα σε λίγα λεπτά κάτι που δεν γίνεται μέχρι στιγμής.
    Όμως το γεγονός του μηνύματος #37 (+υγρασία που τρέχει) δείχνει ότι έχεις μειωμένη απόδοση.
    Τα λιγότερα που μπορείς να κάνεις είναι μια αμπερομέτρηση του μοτέρ (με αμπεροτσιμπίδα) στα αμπέρ κανονικής λειτουργίας (και σύμφωνα με τα αμπέρ του μοτέρ από τον κατασκευαστή ) λογικά αν λείπουν υγρά σε σημαντικό βαθμό θα μετρήσεις λιγότερα αμπέρ σε σχέση με τα σωστά αμπέρ της κανονικής λειτουργίας (και αυτό για να επιβεβαιώσεις ότι λείπουν υγρά).
    Πάμε τώρα στον θερμοστάτη
    Στα σημεία που δείχνω με κύκλους έχει ένα λαμάκι που μετακινείται όσο κατεβαίνει/ανεβαίνει η θερμοκρασία στον αισθητήρα και στην μεμβράνη που έχει μέσα στον θερμοστάτη.
    Όταν γυρίσεις το κουμπί του θερμοστάτη δεξιά / αριστερά θα δεις ότι αυτό το λαμάκι μετακινείται επίσης πάνω / κάτω και είναι το ύψος της ψύξης που θέλεις να έχεις .
    Άστο το κουμπί π.χ. στο 1 (πρώτη χαμηλή σκάλα ) και κάνε εκείνο το πείραμα που έκανες πριν τοποθετόντας τον αισθητήρα του θερμοστάτη μέσα στην κατάψυξη (που είδες ότι κάνει κλικ) . (εννοώ να βάλεις τον αισθητήρα του θερμοστάτη μέσα στην κατάψυξη , αλλά το πλαίσιο του θερμοστάτη από έξω από την κατάψυξη για να βλέπεις το λαμάκι)
    Θα δεις ότι όσο παγώνει ο αισθητήρας αυτό το λαμάκι μετακινείται . (και ας πούμε για την ρύθμιση 1 στο κουμπί) σημειώνεις σε ποιο ύψος έφτασε το λαμάκι μέχρι να ακουστεί το "κλικ" (δηλαδή που άνοιξε ο διακόπτης που είναι για το μοτέρ).
    Εφόσον τώρα ξέρεις σε τι ύψος ακριβώς πλέον κάνει το "κλικ" το λαμάκι στην ρύθμιση 1 στο κουμπί .
    Βάζοντας τώρα τον θερμοστάτη στο ψυγείο για να κάνει το "κλικ" πάνω στο ψυγείο πρέπει να δεις επίσης αν το λαμάκι φτάνει στο σημείο που έκανες πρόβα πριν (στην κατάψυξη ) για να δεις αν πράγματι φταίει ο θερμοστάτης ή είναι αδυναμία ψύξης του ψυγείου.
    (τα παραπάνω μόνο για να "παίξεις" ενώ το μήνυμα #37 έχει ήδη ξεκαθαριστεί τι φταίει)
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 05:41
  2. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 14:27
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:45
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 22:07
  5. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 09:59
