Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    Feb 2010
    πφφ μια χαρά τάση φέρνει στον μικροελεγκτη, αλλά γιατί δε ξεκινάει
    Αυτά τα B1, Β2 τι είναι;
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Από ότι δείχνει το σχέδιο πρέπει να είναι φίλτρα φερρίτη και θα πρέπει να σου δείχνουν 0 ωμ με το πολύμετρο
    Feb 2010
    Ναι έτσι δείχνουν, για αυτό ρώτησα. Μήπως δε θα πρεπε να είναι 0Ω δηλαδή, αλλά οκ αυτά.
    Jan 2014
    παιδιά το σχέδιο που βέπετε έχει φρικές ελλέιψεις στα relay1 & 2 δεν έχει τις γραμμές σύνδεσης στις επαφές των!
    βάζω φωτό για το πως πρέπει να είναι
    Βασικό που δεν είδα αν απαντήθηκε κάπου. Υπάρχουν οι τάσεις +12V και +5V;
    Νίκο αφού σου έκαψε την R57 σίγουρα σου έκαψε και το IC4 (μέτρα το πιν 15 πόσο μετρά με το GND και πόσο με το πιν 2) αν δεν έχει φάει και την CPU μπορείς να βάλεις το ULN2003
    Αν τα υπόλοιπα είναι ΟΚ και βγάλεις τελείως το IC4 κανονικά πρέπει να ξεκινήσει κάτι!
    May 2014
    Πολύ σωστά το γράφεις με βάση αυτή την παρατήρηση έγραψα στο #10
    μεταξύ των άλλων #Και από ότι δείχνουν στο σχέδιο το L των 230 βολτ είναι ήδη κοινό με το +1 2 βολτ που σημαίνει μη βασίζεσαι και ακουμπάς σε κανένα σημείο της πλακέτας ,να θεωρείς ότι παντού έχει 230 βολτ#
    όσο για το IC4 σίγουρα θα έχει πρόβλημα διότι και οι 2 δίοδοι που βραχυκύκλωσαν (D20και D21). στο #9 από το ίδιο ολοκληρωμένο παίρνουν εντολή
    • Τύπος Αρχείου: jpg 11.jpg (142,2 KB, 40 εμφανίσεις)
    Feb 2010
    Νίκο ίσως δεν τις έχει τις συνδέσεις διότι γίνονται εκτός πλακέτας με φύσα στο πάνω μέρος των ρελέ. (αν και όντως δε στέκει να μη φαίνονται πουθενά) Αν δεις στις φωτό στην προηγούμενη σελίδα, αριστερά από τον μετασχηματιστή είναι τα Relay1 και 2 (τα δύο μαύρα με τους ακροδέκτες στο πάνω μέρος)
    Ναι υπάρχουν οι τάσεις και μάλιστα τα 5V τα μέτρησα και στο CPU!
    Το σκέφτηκα κι εγώ λίγο ξόφαλτσα να αφαιρέσω εντελώς το IC4 γιατί ίσως μου βραχυκυκλώνει κάτι άλλο και δεν ξεκινάει. Το αφαιρώ να δοκιμάσω και να το μετρήσω και βλέπουμε. Εντομεταξύ στο σχέδιο το λέει KID65003 ενώ τα τσιπάκια είναι KA2657.
    Να 'στε καλά
    (βρήκα και ένα άλλο service manual με άλλο σχέδιο ίσως καλύτερο. (σελ: 28 ) Αν και ίσως είναι από άλλη παραλλαγή του ίδιου πλυντηρίου γιατί βλέπω κάτι διαφορές στον μικροελεγκτη. Όχι ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο τώρα βέβαια)
    Μπα τζίφος και χωρίς το IC4. Πάντως 15 με GND άπειρο βλέπω. Όπως και 1 - 16, 2 - 15 κοκ εκτός από 7 - 10 που μου δείχνει 0Ω.
    Edit: κατα τύχη είδα πως το PIN 64 του επεξεργαστή έχει συνέχεια με την γείωση (δε νομίζω πως θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό). Άρα να υποθέσω ότι άρπαξε και η CPU και να τα παρατήσω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη .::Nikos::. : 15-07-14 στις 17:15
    Jan 2014
    Νίκο μετά από αυτά δεν μένει τίποτα άλλο από το να πας την πλακέτα ...στην ανακύκλωση
    Με πεθαμένη CPU δεν έχεις τίποτα να επισκευάσεις
  1. Πρόβλημα Πλακέτας διαδρόμου
    από panpanta στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-14, 01:19
  2. [Daewoo] Επισκευή πλακέτας πλυντηρίου.
    από d.r soutras στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 17:03
  3. Επισκευή πλακέτας
    από αντωνης147 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-11, 16:22
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-11, 12:07
  5. Επιδιόρθωση πλακέτας PCB
    από costasv στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-10, 01:20
