Η μπλε είναι η καινούρια. Η διπλανή απλα πήρε χρωμα απο αυτή που κάηκε. Την εβγαλα και την μετρησα μια χάρα.
Μια ασφάλεια πριν το αντιπαρασιτικό?κάνει κάποιο γεφύρωμα στις επαφές αντί της κλειδαριάς και τσουρούφλισε μία αντίσταση και ένα Triac στην πλακέτα και παράλληλα δεν άναβε καν η πλακέτα με το power. Αντικατέστησα αυτά λοιπόν που φαίνονται στην φωτό αλλά ακόμα δεν έχω ένδειξη ζωής οπότε πλέον το βασικό ερώτημα είναι:
Εννοείται όπως δείχνει σχεδιάγραμμα παραπάνω (στο σημείο "μπλόκο") αριστερά τα 2 καλώδια είναι η επαφή διακόπτη και αυτά πρέπει να έχουν συνέχεια αλλά το δεξί καλώδιο που πάει από μπλόκο προς πλακέτα να μείνει εκτός (δεν θα κλειδώνει η πόρτα? ) (και ανάλογα τον κατασκευαστή και τρόπου κατασκευής ίσως να μην δουλεύουν χωρίς την τοποθέτηση του μπλόκου?)Θα δούλευε έστω η πλακέτα αν έλειπε το Door Lock S/W;;; (επειδή δεν υπάρχει καν αυτή τη στιγμή στο πλυντήριο)
Αν ναι, τι άλλο θα μπορούσα να κοιτάξω στην πλακέτα μήπως επισκευάζεται;
Τα 2 αριστερά καλώδια υποθέτουμε είναι η φάση (και ο διακόπτης ) .. το δεξί καλώδιο είναι ουδέτερος που έρχεται μέσο πλακέτας που θα οδηγήσει τον θερμοδιακόπτη (μπλόκο) για να οπλίσει.
Τον παραδέχομαι τον θείο (τύπου Κόπερφιλντ) με τα "μαγικά" χέρια .. (που απλά θα ένωσε και τα 3 καλώδια που εμπεριέχει και φάση και ουδέτερο) .. υπέροχος θείος ..να του δώσεις χαιρετίσματαΉρθε λοιπόν ένας θείος που κάτι ξέρει από αυτά και πιάνει κι εκείνος την κλειδαριά,
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 12-07-14 στις 22:30
Σε ευχαριστώ για την απάντηση σου. Ε εντάξει βρε συ δε ξέρω τι γεφύρωσε, δε νομίζω να τα γεφύρωσε όλα μαζι γιατί πάνω στο εξάρτημα έλεγε: Ν, L και C. Επίσης δεν ήμουν μπροστά εκείνη την ώρα. Έχει φτιάξει άλλα πράγματα, ξέρει κάποια πράγματα αλλά ίσως να ήταν η άτυχη στιγμή(δεν είχε και το σχεδιάγραμμα που βλέπουμε εμείς τώρα...)
Το θέμα είναι ότι δε κατάλαβα, τελικά έπρεπε να ανάβει η πλακέτα αν είναι στον αέρα και τα 3 καλώδια του Door S/W? Γιατί προσπαθώ να δω αν δουλεύει η πλακέτα και προς το παρόν δεν ανάβει αλλά δε ξέρω αν φταίει η πλακέτα, ή το ότι λείπει ο διακόπτης της πόρτας. Ο διακόπτης της πόρτας δηλαδή λειτουργεί ως εξής: ( ; ) Δίνοντας τάση στο BLK από πάνω αλλάζει η κατάσταση της επαφής C του διακόπτη; Άρα καταλαβαίνει ότι κλείδωσε επειδή γειώνει το C μέσω του BLU που έρχεται από το noise filter? Λίγο κουλό μου φαίνεται (Τα χρώματα ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή στο L του door S/W είχε μπλε ενώ στο N μαύρο, αλλά οκ δεν είναι ηλεκτρολογικό προφανώς για αυτό τα έχει όπως τους βόλευε)
Μου φαίνεται θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην πλακέτα και όχι στο ότι λείπει ο διακόπτης γιατί μόλις θυμήθηκα πως παλαιότερα είχα δοκιμάσει να τον ξεσυνδέσω και να δω πως θα συμπεριφερθεί, και το πλυντήριο άναβε κανονικά. Βέβαια στη μία προσπάθεια ξεσύνδεσα το άσπρο που πάει στο C και στην άλλη προσπάθεια την φύσα με τη φάση/ουδέτερο. Αλλά δε θυμάμαι να τα έβγαλα όλα ταυτόχρονα όπως είναι τώρα.
Δε βλέπω πουθενά ασφάλεια όμως, τουλάχιστον στην πλακέτα δεν υπάρχει. Ίσως είναι εκτός πλακέτας κάπου εσωτερικά του πλυντηρίου και δεν την είδα.
*Edit: Εξακολουθώ να μην βρίσκω ασφάλεια. Βλέπω το αντιπαρασιτικό και είναι πάνω στα σασί βιδωμένο στο πίσω μέρος που μπαίνει το καλώδιο τροφοδοσίας κι από εκεί βγαίνουν άλλα καλώδια που πάνε παραπέρα προς πλακέτα κλπ. Το ότι έχει δύο σχεδιαγραμματακια το ένα με ασφάλεια και το άλλο χωρίς, μηπως σημαίνει πως μπορεί να υπάρχει ή μπορεί να λείπει;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη .::Nikos::. : 12-07-14 στις 23:37
Στο σχέδιο που δείχνει ένα μετασχηματιστή έχει και αυτός ασφάλεια ενσωματωμένη βγάλε Φώτο και την υπόλοιπη πλακέτα
Η R57 παίρνει εντολή από το IC4 και οδηγεί το Triac ,υπάρχει περίπτωση να σου έχει κάνει και εκεί ζημιά
Λογικά πρέπει να ανάβει η πλακέτα ανεξάρτητα από τον διακόπτη (ο διακόπτης είναι δευτερεύον για Power )
Έλεγξε αυτό που σου είπαν στο #6 (μετασχηματιστής) απλά δες αν έχει συνέχεια .(από τα 2 συγκεκριμένα πόδια του μετασχηματιστή)
Μπορεί να εννοεί ασφάλεια του πίνακα (παρόλο που το δείχνει δήθεν πάνω στο φις της συσκευής ) άλλωστε 20Α ασφάλεια πάνω στην συσκευή θα ήταν κουλό?*Edit: Εξακολουθώ να μην βρίσκω ασφάλεια. Βλέπω το αντιπαρασιτικό και είναι πάνω στα σασί βιδωμένο στο πίσω μέρος που μπαίνει το καλώδιο τροφοδοσίας κι από εκεί βγαίνουν άλλα καλώδια που πάνε παραπέρα προς πλακέτα κλπ. Το ότι έχει δύο σχεδιαγραμματακια το ένα με ασφάλεια και το άλλο χωρίς, μηπως σημαίνει πως μπορεί να υπάρχει ή μπορεί να λείπει;
Κώστα, μακάρι να είναι μέχρι το IC4 η ζημιά. Κάτι μου λέει ότι θα κλαίω και τον μΕ γιατί νομίζω πως θα πρεπε τουλάχιστον να ανάβει.
Όσο για την ασφάλεια στον μ/σ, δε ξέρω αν έχει ασφάλεια μέσα πουθενά αλλά μέτρησα τάσεις. Τα 230V κανονικά φτάνουν στο πρωτεύον και βγάζει 11V στο δευτερεύον. Μετά όμως στην ανόρθωση βλέπω κάτι περίεργο. Στην είσοδο της μετράω περίπου 2V ενώ στην έξοδο 28V!
Όπως είναι πάνω στην πλακέτα ο μ/σ βλέπω σχεδόν βραχυκύκλωμα στο δευτερεύον (2Ω μόνο) Είναι φυσιολογικό; Πάντως με βάση τα χαρακτηριστικά του 11VDC που βγάζει μια χαρά φαίνεται. Άρα ίσως φταίει που είναι πάνω στην πλακέτα και δεν τον έβγαλα.
Εντομεταξύ βρήκα 2 βραχυκυκλωμένες διόδους σε 2 ρελέ και τις άλλαξα (D20 και D21). O C23 που είναι παρέα με το TRIAC5 που τσουρουφλίστηκε, παίζει να έχει καεί κι αυτός έτσι; Αλλά πως θα το διαπιστώσω; Ένα απλό πολύμετρο έχω ο κακομοίρης.
Επίσης όσο είχα συνδεδεμένη την πλακέτα και μέτραγα, μόλις πήγα να την ξεσυνδέσω διαπίστωσα πως το transistor TR14 ζεμάταγε (στο σχήμα μετά την ανόρθωση που πάει για τροφοδοσία στον μΕ) Δε ξέρω αν θα πρεπε ωστόσο τα γύρω γύρω από αυτό πλαστικά είναι μαυρισμένα άρα αυτό θα δούλευε έτσι χρόνια έτσι;
Πέτρο, μάλλον θα εννοεί ότι πρέπει να έχει 20Α ασφάλεια στην παροχή, γιατί εγώ και σήμερα με το φως της ημέρας δεν βρήκα ασφάλεια πουθενά.
Σας ευχαριστώ πολύ που ασχολείστε.
(βάζω και φωτό. Είναι 2 πλακέτες ενωμένες με 2 καλωδιοταινίες.)
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη .::Nikos::. : 13-07-14 στις 15:30
Πιθανό ο μετασχηματιστής στο δευτερεύον σου δείχνει λίγα ωμ διότι έχει λίγες σπείρες στα 12 βολτ που βγάζει περίπου
Tο TR14 μαζί με τη ζένερ υποβιβάζουν και σταθεροποιούνε να το πω απλά τα 12 και πλέον βόλτ σε 5 βολτ τώρα αν υπάρχουν βραχυκυκλωμένα και άλλα στοιχεία στην έξοδό του (5 βολτ DC) μπορεί και να καταστραφεί από την υπερθέρμανση
Tο θέμα είναι ότι επειδή βρήκες βραχυκυκλωμένα διοδάκια ενισχύει του φόβους μου ότι δηλαδή πέρασαν 230 βολτ AC στο κύκλωματων 12 βολτ DC DC
Κάτι που σημαίνει πολύ πιθανό να σου έχει καταστρέψει πολλά εξαρτήματα ακόμη και από τι 2 πλακέτες
Και από ότι δείχνουν στο σχέδιο το Lτων 230 βολτ είναι ήδη κοινό με το+12 βολτ που σημαίνει μη βασίζεσαι και ακουμπάς σε κανένα σημείο της πλακέτας ,να θεωρείς ότι παντού έχει 230 βολτ
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 13-07-14 στις 17:42
Βρε καλά ο μετασχηματιστής, όμως εκεί στην ανόρθωση που μέτρησα δεν ήταν κουλό αυτό που είδα; Στην είσοδο τις γέφυρας δε θα πρεπε να έχει τα 11VAC του μετασχηματιστή;
Ότι πέρασε 230 εκεί που δεν έπρεπε το θεωρώ σίγουρο, αλλά ήλπιζα να φαινόταν οπτικά η ζημιά. Με τέτοια τάση σε τσιπάκια, τρανσιστορ κλπ δε θα πρεπε να φαινόταν με το μάτι; (πχ καμιά τρύπα σε κάνα τσιπακι;)
Μην ανησυχείς έχω υπόψιν μου ότι στην πλακέτα έχω 230 και δεν ακουμπάω πουθενά καλού κακού.
Edit: ωραία τώρα βραχυκύκλωσα κι εγώ. Μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι η γέφυρα ανόρθωσης που κοίταζα δεν είναι για την τάση από τον μετασχηματιστή. Οι διοδοι που έχει δίπλα στο Trans είναι χύμα πάνω στην πλακέτα, ενώ έχει και αλλού ανόρθωση που δε ξέρω γιατί γίνεται. Κάτι για motor control λέει πάντως, άρα δε με αφορά.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη .::Nikos::. : 13-07-14 στις 18:33
