    Σήφης
    Αν δεν δεις κάποια διαφορά μετά τον έλεγχο που σου προτείνει ο Βαγγέλης (vp74),συνέχισε με τον έλεγχο του τροφοδοτικού.
    Μέτρησε αν οι τάσεις (βάσει του ηλεκτρονικού σχεδίου) στα διάφορα σημεία είναι σωστές (π.χ. τι τάση έχει ο συλλέκτης του QS801,ή η εντολή on/off υπάρχει όντως στην βάση του QS851 κ.ο.κ.) .
    Τσέκαρε/άλλαξε για αρχή τους πυκνωτές CS802, CS806, CS808,CS852, CP811, CM809, CM810, CM813 (καλό είναι βέβαια να τσεκάρεις όλους τους υπόλοιπους ηλεκτρολυτικούς).
    Μέτρησε καλού κακού και την DZM854 στην γραμμή τροφοδοσίας 24V.
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Οχι δεν αλλαζει κατι με την αφαιρεση της φισας
    στο QS801 ταση συλεκτη εχω 35βολτ διακοπτομενη.
    Και στο QS851 ταση βασης 0,7 βολτ διακοπτομενη
    Και ταση συλεκτη 6,9 διακοπτομενη
    g.pol
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    η συγκεκριμένη βλάβη μας παραπέμπει στο strf9222l άλλαξε το και μην προσπαθείς χωρίς σχέδιο να κάνεις μετρήσεις δεν βγαίνει άκρη
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (14-05-14)
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Φιλε Νικο,καλησπερα.
    για το συγκεκριμενο STRF9222L το ειχα τσεκαρει σε ενα αλλο ξενο φορουμ,(γιαυτο μιλουσαν και τα παιδια εκει)το οποιο αγορασα και το αλλαξα,αλλα τζιφος!!!!!!(βεβαια ενα παιδι στο τελευταιο ποστ το αλλαξε αλλα ειχε τα ιδια αποτελεσματα με μενα)Ετσι πηρα το ρισκο
    ενταξει δεν ηταν και οτι ακριβο!
    τι να φταιει ρε γ@μοτο?
    το σχεδιο που λες το εχω,ειναι ανεβασμενο στο πρωτο μου ποστ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 14-05-14 στις 21:53
    g.pol
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Αν μπορεις ξεκουμπωσε το ινβερτερ και δες αν αλαζει κατι αν δεν αλαζει αν εισαι τεχνικος θα σου στειλω αυριο σημειωσεις τις samsung για το τροφοδοτικο σε π.μ
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (15-05-14)
  8. #6
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    το εκανα το απογευμα,δεν αλλαζει τιποτα.
    αν σου ειναι ευκολο φιλε Νικο στειλε
    θα σου ειμαι υποχρεος!
    ανεβαζω και 2 φωτο απο το τροφοδοτικο.
    g.pol
  1. [Οθόνη] προβλημα με οθονη nec accusync lcd 93v(αναβοσβηνει)
    από kama στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-14, 21:50
  2. [Τηλεόραση Philips] Προβλημα με PHILIPS. αναβοσβηνει.
    από akisssssssss στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-13, 17:13
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-13, 00:48
  4. INVERTER GENIUS POWER ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από bgin στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-12, 15:03
  5. αναβοσβηνει Lcd
    από joke στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-10, 22:07
