    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Άλλαξε αυτόν για αρχή επειδή είναι κοντά στην φύσα του power οn/off και βγάλε το αυτοκολητάκι ή από το service manual δες ποιο ολοκληρωμένο είναι αυτό δίπλα του. Αν έχεις εύκαιρους άλλαξέ τους όλους. Απλά το γράφω επειδή η οθόνη σου έπαιξε για μισή ώρα. Αυτός ο μικρός ασημί ηλεκτρολυτικός πρέπει να είναι 10mf στα 16V αν βλέπω καλά, αν όχι κάποιος ας με διορθώσει.
    Βαγγέλης
    Apr 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vp74 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο πυκνωτής αν θυμάμαι καλα λέει πάνω 40 10 16V. θα ψάξω και για το ολοκληρωμενο να δω ποιο είναι. Απλά δεν έχει τυχει να ασχοληθώ ξανά με κόλληση-αποκόλληση smd και τέτοιων ολοκληρωμένων όπως αυτο δίπλα στον πυκνωτή. Βαγγέλη θα θελα να σε ρωτήσω κάτι γιατί βλέπω οτι έχεις διάθεση και με καθοδηγείς και σ'ευχαριστώ ειλικρινά. Στην ηλεκτρονική που είμαι στη θεσσαλονίκη ασχοληθήκαμε μονο με κολλητήρια τον πρώτο χρονο (και αυτά όχι πολλά πραγματα) και επειδή μ'αρέσει όλο αυτο με τα ηλκτρονικά μπορείς να μου περιγράψεις τι χρειάζομαι για τέτοιες κολλήσεις? (π.χ πιστόλι θερμού αερα κτλ) για να τα πάρω και να αρχίσω να εξασκούμαι.
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Wink
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από precius21 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έχω γνώση για τέτοια αποκόλληση. Έχει καλά threads όμως στο "ερωτήσεις πριν την επισκεύη" στο site εδώ. Το ολοκληρωμένο σου είπα να δεις ποιο είναι για μια παρόμοια βλάβη σε samsung εδώ στο site, αν φοράει το ίδιο, και αν είναι το ίδιο λογικά δεν θα χρειαστεί να το αποκολήσεις και θα μας πουν και τα παιδιά εδώ για παραπάνω πράγματα. Πιστεύω ότι είναι τα πυκνωτάκια σου καθώς σου άναψε και δούλεψε κανονικά.
    Τώρα για το αν σε βοηθάω είναι επειδή έχω όρεξη και θα χαρώ να την φτιάξεις, όπως βοήθησαν κ εμένα. Δεν είμαι επαγγελματίας ούτε έχω εμπειρία για να σου πω τι να αγοράσεις, καθώς και εγώ σιγά σιγά θα αρχίσω εξοπλισμό. Ακόμη δεν έχω ένα ψηφιακό πολύμετρο της προκοπής :P
    Anyway, άλλαξε τα πυκνωτάκια, το μικρό δεν ξέρω ακριβώς πόσα mf είναι (πιστεύω 10mF) γιατί μπορεί να γράφει 4D ή 40. Δεν γνωρίζω τους κωδικούς και καλό θα ήταν να μας πει κάποιος πόσα μF είναι αν έχει την καλή διάθεση.
    Βαγγέλης
    Apr 2014
    Έχεις δίκιο, τελικά ο μικρός πυκνωτής γράφει 4D 10 16V. Το ολοκληρωμένο δίπλα στον πυκνωτή είναι το Myson MTV312MV64.
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    To pinout είναι αυτό:
    http://www.go-gddq.com/upload/2012-0...2614466455.jpg
    Στο service manual της οθόνης αναγράφει:
    POWER PART:
    This part consists of the one 3.3V regulator, and 1.8V regulator to convert power which is provided 5V in Power board. 5V is provided for LCD panel and Micom. Also, 5V is converted 3.3V and 1.8V by regulators. Converted power is provided for IC in the main board.
    Προσωπικά πιστεύω πως είναι θέμα πυκνωτών στην mainboard. Στο pin4 λογικά πρέπει να έχεις 3.3V (την μέτρηση κάντην αρχικά χωρίς το panel συνδεμένο και χωρίς το καλώδιο vga. (Μετά panel και vga συνδεμένα και πάλι μέτρηση).
    Προτείνω να αλλάξεις όλους τους πυκνωτές σου.
    Βαγγέλης
    Apr 2014
    POWER PART:
    Στο pin4 είτε με συνδεμένο πάνελ και vga είτε όχι έχω μόνιμα 0. Στο pin3 έχω 3,3V μόνιμα, είτε με πανελ και vga είτε όχι. Περιμένω τη παραγγελία που έκανα γιατι είμαι εκτος θα αλλάξω τους πυκνωτές στη mainboard και θα ξανα γράψω. Στην φύσα της εξόδου του τροφοδοτικού τι τάσεις πρέπει να παιρνω? Για να τσεκάρω αν ολα ειναι καλα απ το θέμα τροφοδοτικού. Αν και αρχικά όπως έγραψα η οθόνη δούλεψε για μισή ώρα, απλά για να αποκλείσω το ενδεχόμενο τροφοδοτικού.
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Πίστευα ότι από τροφοδοτικό ήσουν τσεκαρισμένος με μέτρηση τάσεων... και αλλαγή όλων των ηλεκτρολυτικών με καινούργιους.
    Στην φύσα πρέπει να έχεις 5V και 12V. Από την φωτό σου που έχεις βάλει, γράφει το κάθε pin τι είναι στην φύσα οπότε θα δεις που θα μετρήσεις. Από την κάτω μεριά μετράς με όλα συνδεμένα και με προσοχή πάλι, είτε πάνω στους πυκνωτές είτε στην φύσα. Τα 5V και 12V αντίστοιχα καταλήγουν στην mainboard (από κάτω θα σου έχει σημειωμένες τις γραμμές των 5V και των 12V..)
    Η περίπτωση να σου δουλέψει για μισή ώρα σημαίνει πως οι τάσεις σου μετά την αλλαγή των πυκνωτών ήταν σωστές (5v,12v). To ότι σου ανοίγει τις λάμπες χωρίς να κουμπώσεις το panel σημαίνει ότι δεν έχεις πρόβλημα inverter και τροφοδοσίας του. To θέμα είναι αν κάποιος από τους πυκνωτές αν ήταν μεταχειρισμένος (πχ αν είχε 680μF και τον άλλαξες με μεταχειρισμένο επειδή δεν είχες ίδια τιμή) θα σου σβήσει την οθόνη σε 1 sec αν αυτός βγήκε πάλι off, αλλά δεν θα σε ρίξει σε stanby όπως σου κάνει τώρα, θα είχε συνεχόμενα το led αναμμένο αλλά με μαύρη οθόνη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 13-04-14 στις 21:08
  1. [Τηλεόραση] Ερωτήσεις αρχαρίου
    από SnakeEyes στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-14, 23:21
  2. [Οθόνη] Οθόνη NEC
    από Georggg στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-13, 03:03
  3. [Οθόνη Viewsonic] Βλάβη σε οθόνη Lcd
    από compresor στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-13, 01:59
  4. [Φορητός Η/Υ] Μαύρη οθόνη-Αναβοσβήνει η εξωτερική οθόνη
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 14:56
  5. Οθόνη ViewSonic
    από giorgos417 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-06, 15:15
