    Νικος
    Nov 2013
    Αχαρναι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ghostdog Εμφάνιση μηνυμάτων
    μπορεις να πας στο siemens-eshop και να βαλεις το Enr του πλυντηριου σου, εκει θα βρεις το σχεδιο του (διασκορπιση) .
    Οταν κανεις ρεσετ, και καθε φορα που ξεκινα το προγραμμα του πλυντηριου, βγαζει το νερο πρωτα. Υστερα παιρνει νερο. Το φλοτερακι αν ειναι σηκωμενο πανω βγαζει το νερο και δεν κανει τιποτα αλλο.
    Καλα δεν σε ανυσηχει καθολου γιατι ειχε νερο απο κατω το πλυντηριο; πρεπει να βρεις απο που τρεχει νερο.
    Συνηθως χαλαει η η τσιμουχα του μοτερ σ'αυτα.Πρεπει να το δεις απο κατω ομως απο που τρεχει.
    Ευχαριστω για την πληροφορια σχετικα με το eshop της Siemens
    Τωρα, οταν το βαζω σε λειτουργία ακουγεται ο κλασικος θορυβος στην αρχή - που οπως λες σημαινει οτι βγαζει το νερο - αλλα μετα δεν ακουγεται τιποτα και το timer συνεχιζει κανονικα...
    Επισης να πω οτι ο θορυβος που κανει στην αρχη οταν επιλεγουμε προγραμμα μοιαζει αποδυναμωμενος σε σχεση με πριν που δουλευε σωστα...
    Μηπως εχει κολλησει καμια αντλια ή μήπως να εχει καεί ??
    Από ότι κατάλαβα πρέπει να είχες εξ αρχής διαρροή (νερού) από τον εκτοξευτήρα νερού (ξεχώριζε την λέξη "αντλία" με τον "εκτοξευτήρα αντλία " .. το "αντλία" εννοούμε το μοτεράκι που αδειάζει τα νερά προς την αποχέτευση ... ενώ "αντλία εκτοξευτήρας" είναι αυτός που τινάζει τα νερά στον θάλαμο από τα περιστρεφόμενα μπεκ )
    Όταν χάνει νερό ο εκτοξευτήρας σημαίνει φθορά τσιμούχας ... και αν αμεληθεί στην συνέχεια κολλάει ο κινητήρας (εξ ου προφανώς και αυτό που λες μοιάζει "αποδυναμωμένος" )
    Νικος
    Nov 2013
    Αχαρναι
    Σωστά!!...και μετά δεν κάνει τίποτα...απλά τρέχει το πρόγραμμα χωρίς να ακούγεται νερό μέσα, απόλυτη ησυχία...
    Μήπως κάηκε ο κινητήρας γιατί και χθες που πήγα να το βάλω σε λειτουργία μου έπεσε το ρελέ και δεν ασχολήθηκα άλλο διότι φοβάμαι ότι υπάρχει κάποιου είδους διαρροή...
    Επίσης παρατήρησα ότι πάνω στην επιφάνεια του μοτέρ υπάρχουν καφέ σταγόνες καθώς και λευκή ουσία σαν υπόλειμμα κάποιου είδους, στην αίσθηση και τα δύο είναι σαν έλαιο. Με ένα φακό μπόρεσα να δω κάπως από τη μέσα πλευρά την τσιμούχα του κινητήρα όπου στο κάτω μέρος της στεφάνης ειδικά έχει γεμίσει αρκετά άλατα....
    Το θέμα είναι αν αξίζει να επισκευαστεί: δηλ. αν αλλαχθεί η τσιμούχα θα παίξει - θα ξεκολλήσει, ίσως και κάποιο καθαρισμό ή έχει παραδώσει πνεύμα????
    Πάω για αγορά καινούργιου...τι λέτε???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Oannes : 21-01-14 στις 13:19
    Με βάση τα στοιχεία που έδωσες για το μοντέλο δεν βρίσκω πληροφορίες ... αλλά βρίσκω το παρακάτω (τις 2 πρώτες) που είναι πανάκριβες δες και πες αν είναι κάποια από αυτές. Επίσης δεν ξέρω αν για αυτές δίνουν μόνο την τσιμούχα (όπως το 5ο σε σειρά LG 65ευρω + τσιμούχα ... την λατρεύω την LG .... 1000 φορές ανώτερη και από Siemens/Bosch)
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...usbcrnsm1v5v82
    Για το μοτέρ δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη χωρίς την παρουσία (στο αν κάηκε επειδή βράχηκε από διαρροή και έριξε την ασφάλεια) θα πρέπει να εξεταστεί /καθαριστεί και να δοκιμαστεί .
    http://www.youtube.com/watch?v=z9wlFJSyhL0
    http://www.youtube.com/watch?v=id6Y5ZPPFhE
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-01-14 στις 18:18
    Νικος
    Nov 2013
    Αχαρναι
    κατα 99% ειναι ο ακριβος, ιδια τιμη και στο eshop της Siemens (info απο τον ghostdog)...
    Οποτε σκεφτομαι να το λυσω το ΣΚ και να προσπαθησω να το καθαρισω...σε ευχαριστω για τα links, ειναι πολυ κατατοπιστικα...
    Αν δεν παιξει παμε για νεο...
    θα επανελθω...
    Δεν έχει νόημα αν εκ τον προτέρων δεν βρεις ότι υπάρχει η τσιμούχα.
    Κατατοπιστικά είναι και τα βίντεο που βλέπω τον Ρονάλντο να βάζει γκολ ..... αλλά και πάλι δεν τα καταφέρνω δεν ξέρω γιατί !
    Και με τα χέρια μια χαρά είναι ... φτιάχνουν την επιδερμίδα.
    Νικος
    Nov 2013
    Αχαρναι
    Ναι αλλά είναι σετ και πάει κάνα 50 ευρω...
    Αλλο η μπαλα φιλε μου
    Οταν εισαι μονος ναι...αλλα οταν εχεις οικογενεια και λιγο χρονο ειναι απαραιτητο...
    Θα επανελθω με νεοτερα...
    Ευχαριστω
  1. [Bosch] Ανάκληση πλυντηρίων πιάτων Bosch-Siemens-Neff-Pitsos
    από nyannaco στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:41
  2. [Bosch] Service manual πλυντηριών πιάτων (bosch-siemens)
    από liontas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-13, 07:09
  3. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 14:51
  4. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens e/nr SF55561/12
    από Yanni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-13, 21:23
  5. [Φορητός Η/Υ] Δεν ξεκινάει laptop hp pavillion dv6000
    από fmike στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-12, 21:50
