Όχι. Η τάση standby 5V βγαίνει από το pin 3 του regulator 7805 (αν διαβάζω σωστά, το IC901), μέσω της τάσης ( ~ 16V ) που παίρνει στην είσοδό του το regulator( pin 1) από την δίοδο D905 και του C917 και φυσικά δεν τροφοδοτεί το τρανζίστορ οδήγησης οριζοντίου.
Θα προσπαθήσω ,με δυο λόγια , να σου περιγράψω λίγο γρήγορα,την λογική λειτουργίας του κυκλώματος ελέγχου οριζοντίου και standby .
Το κυρίως τροφοδοτικό βγάζει δύο τάσεις. Την τάση των 110V ( D904, C915) και την τάση των 16V (D905 ,C917).
Η τάση 16V όπως έγραψα και παραπάνω, γίνεται μέσω του regulator IC 901 , η τάση standby 5V.
Η τάση των 110V από το τροφοδοτικό ( D904, C915), που τροφοδοτεί τον συλλέκτη του τρανζίστορ οριζοντίου/υψηλής Q402 ,πάει επίσης, μέσω της αντίστασης R416 / 3K-5W και του πρωτεύοντος του μετασχηματιστή Τ401, και στο συλλέκτη του τρανζίστορ οδήγησης οριζοντίου Q401, μειωμένη όμως ,λόγω της πτώσης τάσης πάνω στα παραπάνω εξαρτήματα.
Η τάση στο συλλέκτη του τρανζίστορ Q401 θα είναι περίπου 55V όταν το τρανζίστορ λειτουργεί, (δηλαδή όταν έχει οδήγηση με παλμούς οριζοντίου).Αν τώρα το τρανζίστορ Q401 δεν λειτουργεί ( δεν υπάρχουν παλμοί οδήγησης οριζοντίου) , η τάση στο συλλέκτη του λογικά θα πρέπει να είναι περίπου 110V.
Η τάση αυτή τώρα ( 110V), << ελέγχεται >> από τα τρανζίστορς Q906, Q907 και αυτά ( τα Q906, Q907) με την σειρά τους , μέσω των τρανζίστορς Q905,Q605,Q604 ,μιας επαφής / διακόπτη που βρίσκεται μέσα στον γενικό διακόπτη power on/off και της αντίστοιχης εντολής από το pin41 του ολοκληρωμένου IC 801.
Οπότε βάση των παραπάνω και με την βοήθεια του σχεδίου, κάνε τους απαραίτητους ελέγχους / μετρήσεις γύρω από αυτά τα εξαρτήματα.
Δεν ξέρω αν είναι κατανοητά ή αν θέλεις κάποια επεξήγηση πάνω σε αυτά.Εδώ είμαστε πάντως.
Υ.Γ. Επειδή είναι λίγο δυσδιάκριτο στο σχέδιο που δίνεις στο link στο ποστ#15, δεν είμαι 100% σίγουρος για τους κωδικούς θέσεις και τις τιμές των εξαρτημάτων.
