    Για να ξαναδοκιμάσει . για ποιο λόγο? πάλι τα ίδια δεν θα του κάνει? . υποθέτω ότι ο προηγούμενος τεχνικός το στούμπωσε με περισσότερα υγρά και γίνεται όλη αυτή η φασαρία . ή μπορεί τώρα να έχει επιπλέον πρόβλημα στο ψυκτικό κύκλωμα.
    Στο κάτω κάτω ο Satfoxy δεν μπορεί να κάνει τόσες εξειδικευμένες επεμβάσεις . Κυρίως δεν έχει τα μέσα που απαιτούνται ...Οπότε θα πρέπει να το πάει σε σωστό τεχνικό για να του κάνει μια εκτίμηση .
    Επειδή το ισοβουτάνιο είναι σαν να λέμε προπάνιο (εκρηκτικό) . Το 600α λειτουργεί με 2-3 φορές χαμηλότερες πιέσεις (ποσότητας και όγκου) σε σχέση με τα άλλα συμβατικά υγρά ...η πλήρωση τους πρέπει να γίνεται με ακρίβεια +/- γραμ . οπότε πιθανόν στην απειρία του προηγούμενου τεχνικού να τοποθέτησε πολύ . γιαυτό και δεν μπορεί να εκκινήσει το μοτέρ και κόβει το θερμικό.
    Ίσως να ξεκινήσει να λειτουργεί το μοτέρ αφού αδειάσει αρκετό από το περιεχόμενο των υγρών από την βαλβίδα (βελόνας/τάπας) που έχει πάνω στο μοτέρ (ΕΝΝΟΕΊΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΆ ΑΕΡΙΖΌΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΦΛΟΓΕΣ) . Μόνο και μόνο για να δει αν δεν έχει γίνει μόνιμη ζημιά στο μοτέρ.
    Και επειδή πέρα από αυτό πρέπει να γίνουν πολλά για την επισκευή του .. καλύτερα να γυρίσουμε σελίδα.
    http://www.soldatos.gr/html/lokring.html
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Ακριβως κατι τετοιο πρεπει να εχει γινει πετρο ισως να μην γνωριζε σε τι πιεσεις δουλευει και να του εβαλε μεσα οτι να ναι ποσοτητα φρεον.. μετα την μυρηστηκε την υποθεση οτι δεν προκειται να βγαλει ακρη, και σου λεει αχρηστο το ψυγειο παρε αλλο...
    Γιατι το μοτερ να δουλευει γεφυρωνοντας τα δυο καλωδια και να μην δουλευει κανονικα οπως θα επρεπε με τον θερμοστατη?
    Η βλάβη σε θερμοστάτη συναντάτε σε 2 περιπτώσεις
    1) Η θα σου δουλεύει συνέχεια το ψυγείο (η ποιο κλασσική βλάβη θερμοστάτη)
    2) Σε περίπτωση που σπάσουμε τον αισθητήρα (σύρμα) . δεν θα δουλεύει καθόλου
    pol
    Καστοριά
    Με το που γυρισα απο την δουλεια το εβαλα αμεσως να δουλεψει.Παντα με το θερμοστατη βραχυκυκλωμενο.Εβαλα και τα θερμομετρα ενα στην καταψυξη και ενα στην συντηρηση.Μετα απο μια ωρα ακριβως στην καταψυξη έδειχνε -15 και στην συντηρηση 16.
    Δεν μπορω να καταλαβω τι ειναι που εμποδιζει την ψυξη να παει προς τα κατω.Τι την μπλοκαρει.
    Αυτό δεν σημαίνει απόλυτα ότι "μπλοκάρει" . γιατί υπάρχει και η πιθανότητα της μειωμένης απόδοσης ψύξης από απώλεια υγρών ή άλλα πιθανά προβλήματα
    pol
    Καστοριά
    Θα τηλεφωνησω σε φιλο ψυκτικο να ερθει να το δει.Η μαλλον θα του τηλεφωνησω και θα του εξηγησω το προβλημα.
    Να το δει και να παρω την τελικη αποφαση για τι θα γινει.
    Σας ευχαριστω για τις απαντησεις σας και την προσοχη σας.
    pol
    Καστοριά
    Καλημερα.
    Θα προχωρησω στην διάλυση του πισω μερους ( της επενδυσης που εχει στην πλατη ) για να δω τι γινετε.Χωρις να κοψω σωληνακια η καλωδια.
    Αλωστε προς τα εκει την βλεπω να πηγαινει η δουλεια.
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 17:08
  2. [Whirlpool] Whirlpool AWM 231-400
    από tranzistor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 01:05
  3. [Whirlpool] whirlpool AA 5kg /600 AWO/D 40100
    από DIATHERM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-13, 16:33
  4. [Whirlpool] Πρόβλημα με καταψύκτη Whirlpool AFG 384/G
    από gogosmama στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 22:16
