Πριν πάρεις την βαλβίδα ( που λογικά εκεί είναι το πρόβλημα) ρήξε νερό με το χέρι για να δεις αν συνεχίζει κανονικά μετά από εκεί.
Να ριξω νερο με το χερι, εννοεις απο τη θηκη του μαλακτικου. Αν παρει νερο ετσι λες οτι θα δουλεψει? Αλλα ποσο νερο να ριξω και ποτε να σταματησω?
ευχαριστω
Μέχρι να σταματήσει το βουητό της βαλβίδας.
ή ο άλλος τρόπος είναι να αφαιρέσεις το καλώδιο της μιας βαλβίδας (που δεν είναι για το μαλακτικό και να το αφήσεις εκτός και μονωμένο ) ... και να βάλεις εκεί το καλώδιο της άλλης βαλβίδας ... ΠΡΟΣΟΧΗ όχι όποιο καλώδιο και να είναι ! ... αλλά της φάσης .... και τον ουδέτερο να το αφήσεις όπως έχει (ο ουδέτερος σε διπλή - τριπλή βαλβίδα κτλ είναι συνήθως γεφυρωμένοι όλοι μαζί στο ίδιο σημείο ).
Αλλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ λόγος για τέτοιους πειραματισμούς ... αφού πολύ απλά το καταλαβαίνεις και από το βουητό και ότι ταυτόχρονα εκείνην την ώρα δεν παίρνει νερό και δεν γεμίζει ο κάδος ..... άλλωστε και όταν το βάζει απευθείας (με το κουμπί) στο στύψιμο ... το κάνει κανονικά .... γιατί? ... απλά γιατί εκεί δεν έχει νερό ο κάδος.
Στην προπλυση περνει νερο;;;;;;;;;;
Τζιφος , αλλαξα σημερα τη βαλβιδα και παλι το ιδιο, δηλαδη σταματαει στο ξεβγαλμα καπου στην αρχη χωρις να παρει νερο μενει εκει λιγη ωρα κανοντας θορυβο (σα να προσπαθει να δουλεψει η βαλβιδα, σα να δουλευει η αντλια) και μετα παει στο τελος, χωρις φυσικα να στιψει και τελικα αναβοσβηνει το λαμπακι της προπλυσης (ειχα ξεχασει να το γραψω σαν συμπτωμα)
konman
στην προπλυση εννοεις στη θηκη της προπλυσης ναι παιρνει νερο, οπως επισης και στη θηκη της κυριως πλυσης
καμια βοηθεια καποιος???????
ο θορυβος που ακουγεται μαλλον ειναι απο την αντλια (γιατι το εβαλα ξανα να δουλεψει χωρις το καπακι και η βαλβιδα δεν ακουγεται καθολου, βεβαια πηρε νερο τωρα αλλα δεν πηρε το μαλακτικο παλι και σταματησε λιγο πιο κατω εννοειται οτι στο τελος αναβοσβηνε το λαμπακι της προπλυσης).Υπάρχει περιπτωση η αντλια να δουλευει αλλα να μη διωχνει γρηγορα τα νερα? ο πρεσοστατης που ειχα βρει με τις 4 μαυρισμενες επαφες μηπως φταιει? ΒΟΗΘΕΙΑ γιατι μαλλον δεν το γλυτωνω το νεο πλυντηριο!!!!!!!(600 ευρα)
ανάφερες διπλή βαλβίδα .... αν έχει την 1 για πρόπλυση και την 2η για κυρίως .... πως παίρνει το μαλακτικό? ... τέλος πάντων
Πήρε ή δεν πήρε νερό? άμα πήρε όπως λες βεβαια πηρε νερο τωρα ... δεν πηρε το μαλακτικο παλι και σταματησε λιγο πιο κατω, βεβαια πηρε νερο τωρα αλλα δεν πηρε το μαλακτικο παλι και σταματησε λιγο πιο κατω εννοειται οτι στο τελος αναβοσβηνε το λαμπακι της προπλυσης)
Άρα στην ουσία λες ότι το τελευταίο νερό που είναι το μαλακτικό δεν το πήρε .....
Και δεν μπορείς να το δεις αυτό? ....Υπάρχει περιπτωση η αντλια να δουλευει αλλα να μη διωχνει γρηγορα τα νερα?
Αν κοιτάξεις την έξοδο της αποχέτευσης θα δεις αν βγάζει με ορμή το νερό ... και από εκεί θα το καταλάβεις
Ή αλλιώς αν κοιτάς εσωτερικά του κάδου θα δεις το νερό να αδειάζει μέχρι τον πυθμένα ... το αδειάζει?
Είσαι γνώστης του πλυντηρίου σου ? (από το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής) . Π.χ. αν εκτός των επιλογών του προγράμματος .... έχει στο καντράν διάφορα κουμπιά ... και αν κάποιο από αυτά το πάτησες ή το έχεις εκτός (ανάλογα τι συμβουλεύει το εγχειρίδιο μπορεί και σκόπιμα και εργοστασιακά να μην συνεχίζει από εκείνο το σημείο και μετά.
