    Το avatar του χρήστη pit21
    Παναγιωτης
    Jun 2007
    Αθηνα
    Λοιπόν αργησα αλλα επεστρεψα με νεα. Εκατσα κ ακολουθησα την πλακετα ωστε να φτιαξω ενα σχηματικο του κυκλωματος ισχυως. Είναι το επισυννημενο
    Πανω αριστερα ειναι η εισοδος του ΑC.
    Τα δυο πηνεια που ειναι απεναντι το ενα στο άλλο ειναι τυλιγμενα στον ιδιο πυρηνα.
    Η αντισταση που βρισκεται στο πάνω μερος του σχηματικου αναμεσα στους πυκνωτες ηταν αυτη η πρασινη τσουρουφλισμενη ενω οι δυο ηλεκτρολυτικοι που φαινονται διπλα ειναι κάπως φουσκωμένοι.Ειναι 350WV 680uF με τι βολταζ να τους αντικαταστησω?
    Με βαση το σχεδιο πόσο υπολογιζετε την αντισταση και ποια η λειτουργεια εκεινου του κομματιου κυκλωματως?
    Τα τρια τρανζιστορ που οδηγουν το μοτερ ειναι ΙGBT IRG4PC40UD. Ηταν και τα τρια καμμενα. Αν δεν βρω τα ιδια υπαρχει κανενα αντιστοιχο?
    Ακόμα μια απορια ειναι η εξης. οι διοδοι τα IGBT και καποια άλλα εξαρτηματα βιδωνονταν στο σασι και αναμεσα σε αυτα και το σασι είχαν μια καφε σαν ζελατινα. Αυτο δεν προκαλει βραχυκυκωμα?
    Παναγιωτης
    Jun 2007
    Αθηνα
    Κανενας βοηθεια μαγκες?
    Μηπως υπαρχει τουλαχιστον κανενας τροπος να τεσταρω το μοτερ?
    Ευχαριστω!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pit21 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω!
    Ναι. Το τροφοδοτείς με συνεχή τάση και βλέπεις αν γυρίζει ομαλά.
    Δαμιανός
    Apr 2010
    Πειραιάς
    Ευχαριστω!
    Αγαπητέ Παναγιώτη,
    σημαντικότερη βοήθεια, από αυτή που ζητάς εσύ, θα χρειαστεί ο άτυχος ασκούμενος!
    Σκέφτηκες τι θα γίνει αν κάποιος κάνει "χαλαρό περπάτημα" και ξαφνικά τα περισσότερα από τρία άλογα αφηνιάσουν;
    Για τα εκτός προγράμματος "ηλεκτροσόκ" δεν νομίζω πως χρειάζεται συζήτηση!
    Δεν καταλαβαίνεις ποιά είναι η σχέση της τάσης λειτουργίας με την τάση που γράφει πάνω του ο πυκνωτής! Δεν ξεχωρίζεις τη μόνωση από το βραχυκύκλωμα! Πως έλεγξες τα IGBT με το πολύμετρο; Το κύκλωμα που παρουσιάζεις ... ...
    Μήπως είναι καλύτερα να το δώσεις για έλεγχο σε κάποιον που ξέρει τι κάνει;
    Φιλικά,
    Δαμιανός
    Παναγιωτης
    Jun 2007
    Αθηνα
    Αγαπητε Φιλιππε
    Για το κυκλωμα ειμαι κατα 80% -όσο παραξενο και αν σου φαινεται- πως ετσι ειναι. Aν σου θυμίζει κατι που ισως θα μπορουσε να γινεται πες μου να το ελεγξω σε περιπτωση που μου εχει ξεφυγει κατι. Επισης μπορεις να μου πεις, αν δεν σου ειναι κοπος, το/α σημειο/α τα οποια σε κανουν να πιστευεις με τοση σιγουρια πως δεν παιζει να ναι ετσι να το ελεγξω και αυτο.
    Επισης θα προτιμουσα αν γνωριζετε να προτεινετε καποιον παθητικο ελεγχο του κινητηρα πχ με πολυμετρο η παρομοιο εργαλειο γιατι δεν ξερω που να βρω 180VDC
    Φιλε Δαμιανε σε ευχαριστω για την απαντηση απλα να σου επισημανω πως πολλες απο τις απαντησεις όπως πχ για την μονωση την περιμενα ρωτησα για επιβεβαιωση.
    Με τα ηλεκτροσοκ δεν καταλαβα τι εννοεις.
    Για τους πυκνωτες πρωτη φορα ειδα τετοια ενδειξη κ γι αυτο ρωτησα εδω.Πηγα σε μαγαζι και τους ειπα τι γραφει πάνω και δεν ηξεραν να μου δωσουν κατι αντιστοιχο. Όπως είπα και στο πρωτο μνμ μου το working voltage ειναι μια ερμηνεια που ηρθε απο το google.
    Το ερωτημα ειναι αν το 350WV που εγραφε ειναι το ιδιο με το 350V σκετο όπως στους περισσοτερους πυκνωτες.
    Τα IGBT ειχαν 0 αντισταση αναμεσα σε collector-emitter και προς τις δυο κατευθυνσεις.Δεν αρκει για να ειναι καμενα?
    Πες μου τα σχολια σου για το κυκλωμα
    Αγαπητε Φιλιππε
    Εγώ όμως είμαι κατά 100% σίγουρος πως είναι λάθος. Η πολικότητα του δεξιού ηλεκτρολυτικού και η τοπολογία με τις διόδους και την αντίσταση είναι πολύ περίεργη. Η πλακέτα που έχεις στα χέρια σου είναι κατά πάσα πιθανότητα διπλής όψης. Οπότε πρέπει να ελέγξεις για διαδρομές και πάνω και κάτω.
    Δεν χρειάζεται να του δώσεις 180V. Γυρνάει και με μικρότερες τάσεις. Δοκίμασε να τον συνδέσεις σε ένα κοινό εργαστηριακό τροφοδοτικό από αυτά που βγάζουν ως 30V. Επίσης μπορείς να κάνεις ένα έλεγχο με το χέρι. Και στις δυο περιπτώσεις, θα πρέπει να γυρνάει ομαλά χωρίς να κλωτσάει.
    Οι πυκνωτές που θα βρεις θα είναι έτσι κι αλλιώς 400 ή 450V οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείς.
    Αρκεί.
    Παναγιωτης
    Jun 2007
    Αθηνα
    Οκ Φιλιππε θα το ελεγξω μεχρι να ειμαι σε θεση να κοψω το χερι μου οτι ετσι ειναι.
    Ασχετως παντως δεν σου θυμιζει καμια άλλη τοπολογια που ηδη γνωριζεις ωστε νε έχω ενα πιθανο άλλο προτυπο να ελεγξω, ετσι?
    Η πληροφορια για το μοτερ ηταν πολυ χρησημη σε ευχαριστω πολυ
    Παναγιωτης
    Jun 2007
    Αθηνα
    Λοιπόν Φιλιππε ειχες δικιο. Ειχα σημειωσει μπαρουφα. Εδω ειναι το αναθεωρημενο σχεδιο.
    Τα βασικα ερωτηματα ειναι τα εξης.
    α)Η τιμη της αντιστασης αναμεσα στους πυκνωτες που όπως ειπα ηταν καμενη κ μετρωντας το συρμα μου βγηκε καπου 2Ω.Αν την αντικαταστησω με μια 2Ω λοιπον 10W eιναι λογικη τιμη πιστευεις?
    β) Στο μοτερ εχει μια ντισταση η οποια εχει μαυρο-καφε-ασημι κ χρυσο. Τι τιμη έχει αυτη? Εγω νομιζα πως δεν παιζει μαυρο στη πρωτη γραμμη.
    Σε ευχαριστω πολυ για την υπομονη και το ενδιαφερον σου.
    • Τύπος Αρχείου: jpg schem.jpg (120,6 KB, 28 εμφανίσεις)
    Προφανώς έχεις κάνει λάθη στην αντιγραφή. Μετά τη γέφυρα το κύκλωμα αποκλείεται να είναι αυτό που δείχνεις.
    Κάτι θα υπάρχει.
    Πρόκειται για ένα θερμικά αγώγιμο μεν, ηλεκτρικά μονωτικό δε, υλικό. Μπαίνει εκεί για να αποτρέψει το βραχυκύκλωμα της μεταλλικής πλάτης των εξαρτημάτων με την γειωμένη ψύκτρα, και όχι για να το δημιουργήσει.
  1. επισκευη κλιματιστικου
    από jakjak στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-11, 01:03
  2. επισκευη σε μικρο usb.
    από thanosgen στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-09, 00:59
  3. η επισκευη ενος dvd χε χε
    από east electronics στο forum DVD/BD Player & Video
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-09, 19:43
  4. Επισκευη TV
    από D-NAME στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-04, 17:06
