    Στο pin 6 δεν υπάρχει τάση.. και κλείνει κύκλωμα με την γείωση (χτυπάει δηλαδή το buzzer μεταξύ Pin 6 και γείωση)
    Σ' ευχαριστώ για τισ οδηγιες σου...
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Δεν μετράνε όλα τα πολύμετρα την τάση των νημάτων είναι εναλασόμενη στα 15625Hz,
    αλλά αφού κλείνει κύκλωμα με το grd, κοίτα που σου έχει κοπεί η τάση.
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GREG11 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σ' ....σου...
    Υπάρχουν δυο πιθανές διαδρομές.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Σωστά μ/σ και νήματα.
    Πάλι δίκιο έχεις Αποστόλη.
    Δηλαδή...???
    Aug 2010
    Αιγιο
    ή υψηλης χαλασμενος-καμμενος ή οθονη τζουφια
    Το avatar του χρήστη duomax03
    Aug 2011
    Κάλά τα αποφθέγματα αλλά ας βοηθήσουμε να γίνουμε και λίγο σοφότεροι...
    Κατάλαβες γιατί το ρίξαμε στη φιλοσοφία αδελφέ ...;
    duomax3
    Μάλιστα... και υπάρχει περίπτωση η οθόνη να καταστρέφει τον υψηλής ?
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Δηλαδή...???
    Θα έλεγα όπως είπαν τα παιδιά και ο Αποστόλης, πως χρειάζεται να ελέγξεις και τις δυο διαδρομές.
    Από την στιγμή που σου κλείνει κύκλωμα μεταξύ 6 και γείωση, αυτό δείχνει την μισή αλήθεια γιατί είναι παράλληλα το τύλιγμα του μ/σ υψυλής και τα νήματα αν κάποιο από τα δυο έχει διακοπή πάλη το buzzer θα κτυπήσει.
    δηλ. βγάζεις την φύσα πάνω από την οθόνη και μετράς ωμικά τα νήματα και αν είναι οκ προχωράς προς την διαδρομή του μ/σ κάποια αντίσταση (σε σειρά) ή ψυχρή κόλληση.
    Ο μ/σ δεν νομίζω να έχει πρόβλημα (βγάζει κανονικά τάσεις και είναι αρκετά σπάνιο να κοπεί ένα τύλιγμα).
    Να σας ευχαριστήσω για τις οδηγίες σας... Η τηλεόραση ειναι ok
    Για την ιστορία να σας πω οτι η TV είχε χαλασμένο μετασχηματιστή υψηλής και ένα σπάσιμο στον αγωγό heater στην πλακέτα της οθόνης.
  1. προβλιμα με thomson
    από tiodor στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-12, 23:39
  2. THOMSON SCENIUM
    από JSpower στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-11, 23:28
  3. THOMSON 32ΕΧ512Τ
    από petros1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-11, 22:47
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ TV THOMSON
    από STELIOS33 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-10, 17:31
  5. Βλάβη σε μια Thomson
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-08, 22:42
