Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 66
    Aug 2010
    Αιγιο
    αλλαξε ενα πυκνωτη διπλα στο lm317 470mf αλλα μαλον θελεις υψηλης γιατι εχεις ασεις που σου γραφω κα ιπιο πανω.,
    μετρα ωμικα τον υψηλης να δουμε
    Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    ο 470 ειναι ΟΚ
    οπως είπα και παραπάνω ή το ολοκληρωμένο τα έπεξε ή το τυλιγμα του μετασχηαμτιστή δεν μπορεί να δώση την ισχύη που χρειάζεται για το 8 Volt ???????
    Να δώσω απο εξωτερική τροφοδοσία τα Volt που θέλει στην είσοδο του το 317 ή θα τα τινάξω στον αέρα .
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Ξυλωσα το μετασχηματιστή τροφοδοσίας , ξύλωσα και τον μετασχηματιστή υψηλής και στούς δύο μετασχηματηστές υπάρχει συνέχεια ΄πηίων με αυτεπαγωγή .
    Βρήκα και το TDA3654 βρήκα ότι μεταξύ του πιν 5 και 4 υπάρχει αντίσταση 5 Ω .
    Παίζει να έχει καεί ο μετασχηματηστής υψηλής και ταυτόχρονα το TDA3654 ???
    Επαναλαμβάνω οτι κατά το σβήσημο της TV ακόυστηκαν ισχυρά τσακ σαν σπινθύρες αλλά δεν έχω βρέι τίποτα καμένο απο διοδους , αντιστάσεις , πυκνωτές τα τραντζίστορ ισχύος είναι καλά .....!
    Ολα τα παθητικά τα έχω μετρήση δεν ξέρω τι άλλο να κάνω .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 27-08-11 στις 16:17
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    ΜΕΤΡΗΣΗ μετασχηματιστή υψηλής
    ποδαρακια
    1,2 -> 0,2Ω
    6,3->0,2Ω
    6,4->0,2Ω
    6,5->0,2Ω
    6,7->1Ω
    8->κενο
    9,10-> 3Ω
    takisegi ΄μέτρα λίγο τον δικό σου και πες μου ή όποιος έχει τον ίδο ας μετρήση να δούμε τι γίνεται ...
    Το avatar του χρήστη duomax03
    Aug 2011
    Δεν νομίζω ότι μια απλή Ωμομέτρηση θα σου εξασφαλίσει αξιόπιστα αποτελέσματα για την περίπτωση ενός flyback Μετασχηματιστή.
    Πρέπει να προμηθευτείς έναν LOPT tester ή να φτιάξεις έναν
    duomax3
  1. PHILIPS 21PT136B/15
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-16, 10:57
  2. (τηλεοραση) Philips 21PT 1654/00
    από ODYSSEY στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-11, 23:21
  3. τηλεοραση philips
    από electron00b στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-10, 02:18
  4. Περιεργο προβλημα με τηλεοραση PHILIPS
    από x_yannis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-06, 17:42
